Vezi la pag 62.
Vezi la pag 62.
sal man,
am incercat tftp si hyperteminal dar nimic
Nu vrea sa faca nimic cand il pornesc. Nu merg combinatiile respective taste sub nici o forma.
Alte solutii stiti... ca la service nu pot sa ajung decat dupa vreo 2 sapt si e cam rau fara tv :( ...
Nu exista nici un soft similar dm-ului sa poata fii scris pe serial, la hyperteminal nu vrea sa raspunda.
Respecte!
Ptr. aceasta procedura nu e nevoie de un cablu null modem? Vezi ca e explicat cum se procedeaza.
Normal can am incercat cu null modem 2-3 3-2 5-5 pinii dar nu raspunde, nu imi spare nimica, under as caput explicatia...
Sent from my Desire S using Tapatalk 2
Cum se face [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] u-boot
Oscam Watchdog
Acest plugin rezolva o problema cunoscuta celor care intretin un server Oscam pe o imagine Spark! si anume blocarea serverului in urma unor incidente ... in general cele de natura electrica care duc la stari tranzitorii ale routerului si ca urmare comportamente imprevizibile pe interfata de retea. Acest plugin testeaza odata la 30 de secunde , timpul poate fi modificat ! dar este preferabila aceasta valoare pentru a nu creste regia sistemului , starea Oscam , daca el functioneaza ... iese si asteapta din nou 30 de secunde ... altfel restarteaza Oscam. - parametru necesar "autostart" - prezenta executabilului /var/bin/oscam
This plugin solves a common problem among those who maintain a server Spark Oscam a picture! namely blocking the server after incidents ... generally the nature of power that lead to states transient behavior of the router and therefore unpredictable network interface. This plugin tests every 30 seconds, time can be changed! but this value is preferable to not directed system increases, Oscam state, if it works ... out and wait again 30 seconds ... otherwise restart Oscam. - Required parameter "autostart" - This executable / var / bin / oscam
Sooon New Spark sw 1.2.56
-Add function: add below 3G Modems support :HUAWEI E3131,ZTE MF180S,ALCATEL X200X
-Add function: add new front panel ‘DVFD’ support
-fixed the bug: sometimes 3G dial-up failed
- update Italian strings
-fixed the bug: video quality not stable via RCA/SCART in 7111 system
-Add function: add NTP support
-Add function: add online subtitle support for live stream (press yellow button enter subtitle list in full screen)
-Add function: add verify old password when change password in system->parental control
-update software keyboard of opera
-fixed the bug: stb hang up when press blue button in media file playback
@Oscam Watchdog
E o metoda simpla dar are dezavantaje.
Creste numarul procesului curent la fiecare pauza introdusa.
Mai civilizat se face cu cron o testare periodica a emu.
Cand ne zbateam cu incubus si mbox, facusem 2 scripturi complexe (pe care le puteti vedea in imaginile RSP) emuwatch.sh si mbwatch.sh.
Acolo am folosit si eu sleep dar .... faceam prea multe teste si cronometrari.
Cele doua scripturi sunt o buna baza de manual de supravegheat EMU.
New update
Oscam Monitor 0.1.9
Code:Changelog 0.1.9 - Add log to file Features: set log file path, set maximum file size and file history
cum pot vedea pe acesta imagine spark cat la % lucra procesorul?
Salut!
Din telnet dai comanda "top".
Radio Logo pentru Amiko Alien in Spark. Sper sa va placa.
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Radio Logo Spark
vizionare gratuita in perioada 14/09/2012 - ora 09 CET / 22/09/2012 - ora 09 CET
cate canale ?
ce user pwd???
eu vad doar 4
