Multumesc mult baieti!!!:cheers:
Va rog frumos am si eu o problema.
Am un Echosmart 791S HQ.Folosesc un comutator DISEqC si 2 antene una pt. GIGI si una pt SKY-ul Italian pe care-l platesc si am o cartela .
Pana acum o saptamana le vedeam pe amandoua. Am instalat o lista de canale pe care mi-a dat-o un prieten, si de atunci au inceput problemele. M-am trezit ca am meniul parolat si am rezolvat datorita voua cu codul 2381.Mai rau este ca nu mai vad ambii sateliti ,decat introducand cablurile unul cate unul ,cred ca s-a schimbat vreo setare in menu, poate la'' setari antena : SETARI COMUTATOR DISEqC .Am schimbat si comutatorul gandind ca e ars,dar...nimic.Am un soft V2.90 V3.63 magic
In momentul cand ai incarcat noile canale ai primit odata cu ele si setarile personalizate ale celui ce ti lea dat...
Daca de parola ai scapat acum, trebuie sa intri la setari antena si sa modifici la setarile LNB DISEqC de la pozitia 1 la 4 pana apare semnalul corect... poti vedea si la comutator la ce mufa e un sateit respectiv celalat.
Esti mare MIKE!!! Merge:clap::clap::clap::clap:
Cum de nu m-am gandit!? Eu punea numarul 2 la ambii sateliti ca m-am gandit ca sunt 2:D.Multumesc:cheers:
De unde pot lua ''chei'' noi ca in perioada asta se schimba si de 3 ori pe zi
sall
am un echosmart dsb 791 si decodez digi cu el
si am o problema merg toate programele incusiv hbo si axn
dar nu merge axn sc-fi axn crime hbo comedy si protv international
mai am un reciver cu abonemant cu 28 lei care e legat la aceasi antena
si cand dau pe ala cu cartela pe protv international nu mai mere echosmart deloc
si mai am un prieten care are acelasi reciver ca si mine el mi-a bagat soft V2.90 V3.63 magic si nu lam schimbat de atunci da asta a fost acum 1 an 2 cred ca pe atunci mergeau programele enumerate mai sus nu mai stiu sigur dar lui ii merg am vazut acuma 2 sapt cand am fost la el dar cred ca are alt fost ca mie imi apare bara de volum jos si lui ii apare sus
daca ma puteti ajuta ms
uhhhhh ma doare mana
Daca ai receiverele legate in loop ( prin cablu de la unul la altul) cand le ai deschise pe amandoua nu-ti merg decat pe polaritatea primului receptor ( H sau V )
rezolvare e simplaQuote:
Originally Posted by yodeiu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
iti cumperi un LNB cu mai multe iesiri minim doua si rezolvi problema pt ca fiecare receptor o sa aiba polaritatea care o vrea
gasesti aici : digital-sat.ro ; peruvision.ro ; diadi.ro; elstar.ro ; tehnicb.ro sau dk-sat.ro etc
da deci daca fac asta nu se va mai bloca cand dau pe protv interational pe cel cu cartela dar va rezolva si problema cu celelalte canale hbo comedy etc?
REGULA12
scuze pentru dublu post imi pare foarte rau dar ati inteles gresit pe fiecare reciver ma uit la ce vreau eu nu sunt legate unul de altul dar atunci cand dau la cel cu cartela pe un program care nu merge la cel fara ex: (protv international,1 music channel) se blocheaza toate programele la cel fara , in rest pe orice program as da la ala cu cartela in afara de alea doua merge fara nici o prb asta e prima problema
a doua e ca nu imi mere hbo comedy ax sc-fi axn crime si cele doua de sus dar stiu pe cineva care are acelasi reciver si lui ii merg
ai lnb twin, fiecare receiver are cablul lui care duce la antena?
nu intelegi nimic din ce spunem noi aici?Quote:
pune un LNB dublu si se rezolva problema
daca receptoarele sunt in loop (legate unul de altul cu un cablu coaxial atunci apare fenomenul acest pentru ca sunt alte polarizari la canalele menionate de tine sa niste setari aiurea la LNB inmeniul receptorului , iar pt a nu mai avea astfel de probleme pui un LNB cu mai multe iesiri si in felul asta nu mai apare efecte nedorite din cauza nesatarii bine a receptoarelor
bn am inteles problema asta rezolvato dar totusi dc nu merge mi hbo comedy si la alti merge (la alti care au reciver ca al meu si decodeaza digi?
edit : a si scuze pentru incurcatura nu mi-am dat seama ce vreti sa ziceti sorry
@yodeiu
Incearca MENU+9236 si acolo Card level pune pe Third, CardShare level pe second si Patchy Level pe first.
sterge acele canale daca nu stii sa editezi frecventa si dai sa caute cu NIT activ si asa iti scanaeza toate reteau de transponderi de la dili
s-ar putea sa fi pus pe aparatul tau o lista de canale de a mea veche de ;prin augus 2008 si acolo era cred alta frecventa la acele canale
poti edita la menu scanare manula cand esti pe canal;ul respectiv si pui asa : 11785 h 28000 parca si apoi scanezi si o sa iti apara
Am facut o mare boacana. In timp ce ma uitam prin stik am apasat fara sa vreau OK si a inceput sa se incarce un soft mai vechi.Prostia e ca m-am repezit si am dat afara stik-ul sperand ca nu se mai incarca. Acum face errrr 6 si nu mai porneste. Incerc cu cablul dar nu prea sunt in stare ca zice Linking si atat.Oare l-am :fu:???
pune un flash cu cablul nul modem rs232
aici gasesti ,,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am rezolvat cu toate doar cu protv international nu stiu ce frecventa areQuote:
am cautat pe net dar nu am gasit poate nu stiu eu sa caut
poate nu s-a intamplat nimicQuote:
Originally Posted by citroed [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu e recomandat sa faci acest lucru
incearca sa faci operatile pana la linking cu receptorul stins si doar la linking ii dai drumul si ar trebui sa porneasca
daca mai alt receptor bun tot echosmart cu USB pui cablu intre ele si pe asta stricat il aprinzi dupa un minut de la aprinderea primului ala bun
daca nu merge asa incearca sa pui soft de tip flash :
cauta asta pe google " rom_flash3.33 pt 791.bin " , dar asta se pune la optiunea write flash (no boot) din Chedit 8.4 sau 8.8
12687 V 27500Quote:
Multumesc pentru raspunsuri dar nu am reusit.
O fi pt ca am doar paralel mare de25 pin si am cumparat un adaptor la 9 pin.
Am facut cum ai zis tu Horatyu si nimic .Ramane linking si pe display-ul REC. se schimba :
boot
errr6
appl
Cum ar trebui setat portul in bios ca am 4 variante:
output only - asta nu cred
bidirectional
epp
ecp
Eu am pus bidirectional
