ai postat de 3 ori acelasi lucru ...le-am unit eu
dar cauta asa pe google :
echosmart sau mai exact New !_Test_Rom_key_data_09.08.28.II._Gyu-La_USB.zip
Salut Horatyu am pus versiunea asta: Echo_new_sw_v3.64_magic_771_791 cu cablu null-modem si acum nu mai merge decodatul, cu fisierele de aseara este tot codat.
Am citit tot ce am putut pe site , ma dor ochii si tot nu am reusit nik, am inteles ca se poate face auto update la key, adica sa nu mai astept 3 ore pana apar pe site sa le iau cu stik-ul; daca ma poti ajuta raman dator. si ma intereseaza, daca exista, canalele de la digi gata setate sa nu le mai aranjez eu?
Mersi
merci fain raman dator:cheers:
am si io o problema bag stick_ul cu key selectez usb brownser fisierul unde sunt keyle ii dau ok si imi zice ca nu am memorie suficienta pt upgrade asta pana ieri ....iam bagat odata keyle si de azi cand am incercat sa la bag imi tot zice asta si nu pot sa ii fac upgrade merci pt intelegere salutari
Oprestel din butonul din spate si porneste si incearca din nou.
menu+9231 sa fie EMM enable in standbyQuote:
Originally Posted by pityf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
menu+9236 pacth first
menu+8888+3452 open special key
Am facut tot ce mi-ai zis, si nu s-a intamplat nik, ar trebui sa se intample ceva?
Iti deschide la menu+8888 daca nu pune Rom_key.bin pe stik apoi pune pe echosmart.
gata sa dus AU iar...sau doar la mine ?
A cazut...dar am vazut ca a aparut 3.61 de la magic.pe www. np-ulc.net stie cineva face AU? Merge pe 791? A testat cineva?
e si 3.62 si 3.63 fac au toate de la 61 in sus!
AU nu mai face nici un soft
Sanse sa apara ...ceva ce face AU azi ,maine?
Cu sansele nu stiu e ca la loto :)
probabil vor apare, acuma cat de curand ramane de vazut
bun, zici ca nu face au, dar daca la mine s-au schimbat singure ce-mi dai?
Soft nou ,verifica cineva daca face AU:
Regula 12.
La mine nu a facut.... :(
nu mai face nici un soft AU ...poate pe viitorQuote:
Originally Posted by eugennico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai bine ar trebuii sa verifice, cineva ce face, softul nou!
Lam verificat pe un 771 si nu face AU
