In oscam.conf introdu linia: failbantime = 6000 (sau interval de timp mai mare, daca doresti). Cu aceasta optiune se poate bana adresa ip care nu are autorizatie de acces.
Apoi users,banuiesc??? poti detalia t-e rog?
Nu trebuie altceva introdus in oscam.conf
Numai daca cineva dintre actualii tai users incearca logarea cu password gresit, ip-ul sau va fii la fel banat pentru timpul respectiv. Dar se poate intrerupe banarea din partea ta in oscam. O sa apare o noua meniu: FAILBAN, acolo gasesti ip-urile banate.
acel FAILBAN unde il vedem?
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
multumesc,gata am gasit.Quote:
Originally Posted by alexzsky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc frumos Tody,problemele mele s-au rezolvat datorita tie.
Am facut o lista cu programele romanesti sii fta cu Spark Editor-XTML,daca intereseaza pe cineva,pm.
Dupa ce m-am dat cu capul de toti peretii si dupa ce m-am consultat cu o persoana mai atenta si infinit mai inteligenta, va supun atentiei doua probleme. Prima ar fi (si am mai zis despre asta) legat de caracterele tot mai mici pe Spark (mai ales pe televizoare sd e mare problema). Pentru a schimba acele caractere abia vizibile dupa versiunea 1.2.32 se procedeaza astfel. Te duci la root/spark/AppRes si inlocuiesti arial.ttf cu acesta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ii dai atribut 744 si apoi dai restart la receiver. E practic cea mai buna metoda decat cea prin stick la font setting. A doua problema era la ultima varianta 1.2.50 cu imaginea pe scart sau rca. Ei bine...desi pare o comedie...personal i-as rade barba cu un ciob celui care lanseaza softul fara sa-l verifice! E setat default pe hdmi si pe rezolutia 1080!!! Pentru a avea imagine pur si simplu (desi parea o banalitate nu mi-a trecut prin cap asa ceva - trebuie sa ai multa imaginatie sa te duci cu gandul la asa ceva!!!) prin scart sau rca faci ochii mari pe telecomanda...si apare undeva sus 'v.format'...apesi pe ala pana ai imagine!!! Desene animate chinezesti...
P.S : Mai am putin si-i trimit inclusiv lui Dumnezeu intrebari legate de softul Spark, facut public din topor!
:2guns::chinese:
P.P.S : Vanatoarea de chinezarii...continua!
N-am urmarit daca s-a mai publicat pe aici, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] care pare destul de util posesorilor de Alien.
Ce face acel instrument ?
Uite aici ceva detalii...
Problema e ca nu face boot de pe toate stickurile.
Evident ca stim de dezvoltarea muliboot a polonezului de acum un an.
A inceput cu UFS912 si a continuat cu SPARK.
Mai bine faceau programatorii p__ii de la Fulan un nou boot-loader.
Eu am cam luat pauza dintr-un motiv foarte simplu: pentru cateva aparate primite cadou pentru teste si "dezvoltare", ajunsesem sa petrec mult mai multe ore pe zi muncind la imagini decat lucrau "cei care au lansat brandul in Romania" la job-ul lor.
Nu sustin DMM si drept dovada NU DETIN nici un aparat original sau clona DMM, dar nici nu accept sa muncesc zilnic intre 4 si 12 ore doar ca sa vanda unii aparate.
Imagini elaborate RSP la aceste aparate veti avea cand nu vor mai fi in portofoliul vanzatorilor.
Atata timp cat unii fac bani si asteapta sa munceasca fraierii .... vor fi imagini doar cu circuit inchis.
Cer scuze public celor care au achizitioat aceste aparate datorita sustinerii RSP !
De cand am facut upate la ultima versiune, epg-ul nu mai functioneaza corect (la versiunea anterioara nu am avut probleme).
Titlul programelor apar numai dupa ce pornesti canalul respectiv, iar daca pui pe alt canal, mai tarziu tot aceasi titlu apre pe canalul anterior si pane ce nu pornesi canalul respectiv din nou, nu face update...
Stiti ceva pentru rezolvarea problemei? Mentionez am focus.
La mine merge corect, am verificat chiar acum (tot pe Focus); e drept că dimineaţa mergea aiurea (nu corespundeau orele şi programele) dar sigur era de la ei.
Revin cu detalii despre aparitia ideii de multiboot, si va dau adresa topicului aparut exact acum aproape 1 an : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Incepand cu vreo 2 versiuni in urma, la server-ul de download apare pe langa versiunea Europeana si o versiune North America. Care este diferenta dintre cele 2, pe langa lista de sateliti sau aplicatiile din portal? A instalat careva versiunea de North America ?
Da. am instalat-o. Sint une diferente in setarea tipurilor si frecventelor pentru LNB.
