doua intrebari ( directe :D )
1-gbox merge ?
2-cccam merge ?
1-gbox merge ?
2-cccam merge ?
Salut
Eu il am de 2 saptamini si de atunci merge non stop, si nu mi-a luat inca foc locuinta, cum spun unii. Este adevarat ca se incalzeste mai mult decit 5620 si 7020, dar atita timp cit nu se blocheaza din aceasta cauza, este pt. mine OK. Si la urma urmei pt. ce l-am cumparat ?? Sa ne uitam la TV HD, sau sa ne miram la componentele pe care le are, sau nu le are, sau care ar trebui sa le aibe. Restul nu comentez, pt. ca nu este interesant deocamdata pt. mine. Daca mi se va strica ceva la el, atunci vorbesc.
@smv167
Gbox nu am pus din cauza canalelor HD.
Mgcamd 1.30 testat ca client, gbox server, si merge foarte bine, dar pierzi peersii de gbox, deci....
Cccam 2.09 folosesc acum, si merge destul de bine. Nu sunt incintat de cccam, dar asta e.
Sunt curios daca newcs1.60/cccam se misca mai repede decit cccam singur.
Toate cele bune.
-gbox 2.24 si 2.25 merg, dar nu deschid canale HD;Quote:
-mgcamd 1.30 merge ca si client gbox (eu folosesc un 7020 cu gbox pe el si nu am pierdut niciun peer) 800 si 7020 sunt legate prin loop, deci cardul local din 7020 isi face AU(e tot timpul in standby) :).
-cccam merge si el (singur sau client gbox, la fel ca mai sus).
pana acum cel mai bine se misca pe mgcamd.
OoZooN-CVS-dm800-20080614
here is my latest image for DM 800 HD.
Enigma is of 14.06.2008
the plugins are of 14.06.2008
the drivers are of 05.06.2008
new secondstage is 61
changes at Enigma2 can be pursued HERE
my changes at oe:
own bootlogo's, artwork by clumsy
changes of dccamd start
dccamd not included in image, can be installed via plugin download
systemplugins:
configurationbackup
frontprocessorupgrade
hotplug
positionersetup
satelliteequipmentcontrol
satfinder
skinselector
softwareupdate
networkwizard
defaultservicescanner
videomode
videotune
plugins:
cutlisteditor
dvdplayer
graphmultiepg
ipkginstaller
mediaplayer
mediascanner
pictureplayer
socketmmi
antiscrollbar
autotimer
dyndns
emailclient
epgrefresh
fritzcall
httpproxy
imdb
lastfm
logomanager
movietagger
netcaster
simplerss
startuptostandby
trafficinfo
vlcplayer
webcamviewer
webinterface
werbezapper
wirelesslan
aioscreengrabber
tuxcom
hddtemp
mountmanager
nfsserver
userscripts
download only plugins
dccamd
barryallen
cronmanager
orwell
pauli
renamemovie
screensaver
skintransp
timeshiftsave
wastebasket
movieretitle
permanenttimeshift
moviecut
Skins:
x2-line
blackbox
cromline
cromline.cobolt
glassline
shadowline
x2-line
merlin-racer
blueline
blueline.extended
blueline.single
dreamtv
flatline
flatline.blue
greenline
greenline.extended
greenline.single
greyline
greyline.3d
greyline.extended
greyline.single
änderungen an enigma:
changes at enigma:
MHW epg active
.reco***ngs patch
this image is updateble via plugins -> softwareupdate over internet!
OE Build Configuration:
BB_VERSION = "1.6.8"
OE_REVISION = "format_version "1"
new_manifest [0000000000000000000000000000000000000006]
old_revision [6b42237fb84d6cc6c96b04e0f1978677ab847a47]
TARGET_ARCH = "mipsel"
TARGET_OS = "linux"
MACHINE = "dm800"
DISTRO = "opendreambox"
DISTRO_VERSION = "1.5.0"
TARGET_FPU = "soft"
Prezentare "istorica" la turci ca la Paris am vazut!
PS. Sorry for offtopic, dar nu m-am putut abtine! :lol:
boala grea , ce-i mai rau ca se si ia....
A rezolvat cineva subtitrarile la digifilm ? eu nu am nici sonor pe digifilm 1 am incercata cu toate imgurile care leam gasit ...o fi vreo problema de drivere?
salutare!
mi am luat dm800. pls help me.
cum formatez stick ul ca sa l vada, sa fac un backup la ce e acum pe dm800?
si apoi cum incarc alta imagine care sa mi permita sa folosesc emu?
sau cum instalez emu in enigma 2 asta ca nu apare la plugins sa dowloadez emu?
Mai trebuie sa instalez vreo imagine sau direct EMU?
Se poate instala ca la dm500 cu Flash Wizzard?
De ce la plugin nu gasesc si emu? ca la dm500?
MERCI.
eu, ca incepator ce sunt, am facut asa:Quote:
Originally Posted by mark21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1. stick-ul usb formatat fat32 (folosesc unu de 512mb)
2. pt instalare img noi folosesc de pe laptop interfata web ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de la dream) - undeva jos ai upgrade...
3. pt emu si celelalte - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (cu totalcommander) si urmaresc instructiunile din readme.txt
raspunsuri avizate iti pot da cei cu experienta dar pana acum n-am intampinat pb...
LE
dragutica pli-jade...
pt cei experimentati: ce img recomandati?
De 4 zile ma chinui sa fac lumina la TVR pe un DM 800. Am incercat toate imaginile si toate CAM-urile (parerea mea). Am 2 carduri TVR si ambele functioneaza perfect in alt receptor cu RED CAM interface.
Rog mult de tot pe cineva care are DM 800 si card TVR sa ma ajute.
Multumiri multe si respect maxim, :please:
Functioneaza cu mgcamd/newcs.Cel putin pt mine.Si cu o versiuna lui gbox
Te rog mult daca esti amabil sa imi spui ce imagine folosesti si ce versiune de mgcamd+newcs. Trebuiesc facute setari la mgcamd ?Quote:
Multumesc mult
The Gemini2 Project 3.70 DM800
Gemini2 v3.7:
Technische Infos:
* Enigma vom: 22.07.2008
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt 1.95
Funktion Buttons:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* lang BLAU - Bild in Bild (DM7025)
* 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
* ROT - Aufnahme
* GRÜN - Quickbutton / Subservices
* GELB - Timeshift
Addons:
* Eigener Addon-Server via Internet
* Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
* personlichen Addon Server kann benutzt werden (Konfiguration uber /etc/useraddon.xml)
* Erstellen einer eigenen Satellites.xml, welche wirklich nur die Satelliten enthält die man braucht
Camd:
* Zuweisen von verschiedener Camd's zu Sendern/Providern (AutoCam)
* Änderung des Namens und verschiedener Funktionen uber eigenes Menu
Daemon / Server / Clients:
* Box kann als Printserver eingerichtet werden (BP->Geräte->Drucker (LPD), FAQ im Downloadbereich).
* Dropbear (SSH) jetzt schaltbar (BP->Extras->SSH)
* Upnp Client und Server
* Automount, Beispiele in der /etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet, ideal fur DVD- oder Netz- Laufwerke (Editor im BP->Extras->Automount)
* Inadyn (Daemon fur verschiedene DYNDNS-Services)
* little Apache (HTTP-Server auf Basis HTTPD)
* NFS-Server (auf Basis des NFS-Kernel-Moduls)
* Editor um den Cron-Daemon zu konfigurieren
Infobar / OSD:
* Provider, Satellit wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
* EMM, ECM oder "Expertinfos" schaltbar
* Picon (Anzeige des Senderlogos)
* Anzeige ob die Box mit dem Internet verbunden ist (schaltbar uber das BP->Extra->Online)
* Einstellungen fur Spinner (Zahnräder)
* bei den Picons kann zwischen dem Gemini- oder DMM- Format gewechselt werden
* Position der Infoleiste kann geändert werden
* HDTV-Logo in der Infobar (DM80..)
Dateien / Geräte:
* Geräte-Manager (Formatieren, Mounten und andere Funktionen)
* Unterstutzung fur CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB
* HDD- Temperatur und Performance per Menu sichtbar
* HDPARM-Werte fur die Festplatte konnen per Menu geändert werden
* SWAP einrichten und automatisch starten
EPG:
* EPG-Autosave, speichert den EPG nach einer festgesetzten Zeit
* zusätzliche EPG-Infos (BP->Info)
* Dauer der Sendung in der Programmubersicht (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* EPG-Suche, suche nach Titel, Beschreibung oder eigenen Text.
Extras:
* Dreamnetcast (Shoutcast-Player) mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien)
* Wetteranzeige mit 10 tage Wettervorschau
* RSS/RDF Reader mit Top-List von "rss-scout"
* Webcam-Viewer mit FullScreen
* Wecker (spielt ein MP3 zu einer festgelegten Zeit ab)
* viele zusätzliche System-Infos, wie Stream-Raten des jeweiligen Senders oder Kernel-, Speicher- und Prozess-Infos
* Eigene Scripte konnen uber das BP gestartet werden
* Kernel-Module konnen einzeln nachgeladen werden
* Passwort kann per Menu geändert werden
* EPG-Cache und EPG-Refresh (aktualisiert das EPG in der Nacht) per BP einstellbar
* im Standby und bei Aufnahme blinken der Urzeit
* Kalender fur das iCalendar-Format + Reminder(Unterstutzung durch MAC, KDE, Thunderbird, Google-Kalender, Rainlendar ...) , Standard-Ordner ist /etc/ical
* eTorrent - Torrent-Client auf Basis von ctorrent, Bedienung vollständig uber das OSD
* eMail-Checker unterstutzt werden IMAP und POP3 beide jetzt mit SSL
* Übersicht welche Verschlusselungssysteme vom Sender benutz werden
* Quickbutton
* Drehen von Bildern, auch automatisch per EXIF-Daten
* "the GP2 Controlr", Firefox Extension zum Zugriff auf Funktionen der Box
* ReZapp, schalte nach einer festgesetzten Zeit auf den Sender zuruck (BP->Extra->ReZapp)
* Zusammenfassung der HDTV-Sender in Kanalliste->Satelliten (DM80..)
Neu:
* BP-Menu neue Optik
* Hotplug fur USB-Geräte (Anzeige im OSD - Einbinden uber Geräte-Manager)
Fix + Update:
* Stream-Traffic und HDD-Temperatur
* siehe CVS
Dieses Image enthält keinerlei Keys oder Softcams.
Backups und sonstige Modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!!!
Attachment:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (30389 KB, 3 downloads)
Aceeasi imagine facuta in graba de dragul de a mai scoate ceva. In continuare subtitrarea nu functioneaza, cam-urile emu nu citesc cardurile locale, etc. Si stati linistiti ca NU a rezolvat problema incalzirii excesive datorata incarcarii procesorului.Quote:
de asta nu imi eau eu dm800 astept eco hd care il va pune la pamant (sper) care din unele surse se spune ca e deja in romania si a intrat in teste va aparea prin septembrie-octobrie nu este o data sigura :clap:Quote:
Originally Posted by netcity [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu vreau sa fiu totusi inteles gresit, dar am vandut un UFS910 crezand ca voi cumpara cu 499 EUR un receptor asemanator cu DM 500 dar cu HDTV. Daca asta isi mai inchipuie cineva, se inseala amarnic.
Nu am o problema acuta a banilor. Am crezut totusi ca voi cumpara un receptor care nu imi va ocupa tot timpul liber.
daca tu zici ca ai bani e ok! bv tie eu sunt cersetor si nu prea am bani nici odata asa ca as actepta un cadou un dm800:D desi as prefera un eco hd care e pana in 200eu:clap: dar de asta imi permit si yo asa ca mai bine ramam in asteptare!Quote:
PS:nustiu daca cineva de pe acest forun nu are habar cat cost dm800 dar nu as da bani astea pe el nu ptr faptul ca nu as putea da, ptr faptul simplu nu merita !!!
Off topicQuote:
Chiar ca m-ai inteles gresit ! Daca ai cea mai mica banuiala ca as fi vrut sa jignesc pe cineva, imi cer scuze.
Am vrut doar sa subliniez ca nu credeam ca un receptor scump (poate chiar cel mai scump) de productie germana imi va ocupa tot timpul posibil ca sa pot viziona legal TVR HD.
uite [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o parereQuote:
DM500 ( ca de altfel toate modelele ) a avut mai mult de 5 revizii hardware iar softul pentru el in primul an a fost problematic rau .
Asta-i firma .
