un program cu care sa pot edita canalele pentru openbox , ca este criminal la canale si nu pot face un buchet la favorite , le pune de iti vine sa arunci cu telecomanda in receiver:comp:
am un openbox s10 si nu reusesc sa activez mai mult decit o linie ca si client, trebuie vreo setare speciala?
ai incercat cu ultimul firm?
am auzit ca e bun, e pt skybox si openbox s10 HD
salutare!
am rezolvat am dezactivat DHCP si i-am dat un ip fix,acum merge ok,iam pus deocamdata doar 3 linii,liniile le-am scris direct in el ,nu le-am copiat de pe stick ,o sa incerc sa vad cu cite merge maxim,nu am incercat inca nici un firmware este cel cu care l-am cumparat inca,mai bine zis primit, mi-e frica sa pun un firm. nou deoarece cred ca este clona,inca nu sunt lamurit care sunt clone si care nu:)
How to identify if an Openbox / Skybox S 9hd/s10hd/s11hd is original or clone.
Follow these steps:
1 .- Backup by USB or RS232.
2 .- Install firm of 06/17/2011 most recent.
3 .- Go to Menu / Tools / Information and press 4 times the "8"
the following Chip Id, is that the decoder is original.
00D0
00EA
085B
0D0C
98A1
98F2
9CF4
9D1A
1015
0D7E
38EC
10AA
sa inteleg ca la meu este original avind chip id 10AA ?
voi aveti incredere in id-urile astea? nu asa vrea sa fac update de firm si pe urma sa il tin de bibelou:ha::ha:
Iti recomand sa citesti si mai din urma, aici scrie cam totul. Tot ce faci e pe raspunderea ta, nu-ti garanteaza nimeni nimic....
Si al meu zicea ca e original dupa Chip Id... si n-a fost!
multumesc de raspuns ,tocmai de asta imi era frica ca am citit tot din acest thread si nu vroiam sa bulesc receiverul,insa am citit pe un forum englezesc ca exista modalitate de a o readuce la viata nu stiu cit este de adevarat, am vazut ca tu ai avut probleme cu unele,ai incercat si ce scrie pe forumul ala
inca o intrebare ,l-ai putut conecta prin ftp la un calculator?
Te rog, da doar reply, nu reply with quote. Eu l-am returnat si am luat un dm800 cu plata unei diff. Asta a fost posibil deoarece am cerut sa fie original 100% cand am comandat si daca n-a fost...
ok ,mersi si scuze pentru reply
incep sa ma invat cu el , mentionez ca este openbox S10 ,dar cred ca nu e diferenta mare la setari,canalele le-am selectionat manual si am facut grupuri la favorite,a fost un pic mai dificil ca sa il setez pentru diseq,dar acum este ok,de fapt am o problema cind comut de pe un satelit pe altul citeodata trebuie sa restartez aparatul deoarece nu are semnal,sa fie de la diseq? a mai intimpinat cineva problema asat?
New hacked firmware for Openbox S10
Remove timebomb for clone
Detection of Id Fixer
Fix of rebbot problems
Fix cccam lag and freeze
Fix standby freeze
LED message have change
ca sa activati meniul pt retea se apasa pe: meniu si apoi 6666
salutare!
salut, o intrebare
a reusit cineva sa intre prin FTP in acest receiver?
nu, inca nu. doar in openbox s9 cu firmul din mai 2010.
inseamna ca exista ceva sperante:clap:
Salutari tuturor,
Scuze daca nu am postat unde trebuie dar nu am gasit nimic saemanator la cautare.Intrebarea mea este urmatoarea:tocmai ce am venit din Germania de unde am cumparat un card HD+ preplatit pe un an impreuna cu un cititor pentru el, asa era in pachet([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] detin un Openbox s9 si un dreambox 500s,am bagat CI-ul cu cardul in el in receptorul Openbox si imi zice ca nu e compatibil cu CI,am pus cardul si singur in slotul receptorului si tot nu merge, ma poate ajuta cineva cu o parere cum sa fac sa pot vedea pe Openbox cardul.
Multumesc anticipat!
Am reusit sa-l fac sa mearga ca server newcam, adica sa dau linie N si la extern. Mi-am facut cont pe no-ip. In router se face portforward la portul 12000, de exemplu, catre ip-ul din receptor.
Setarile in receptor:
DHCP se dezactiveaza.
Menu -> Network Setup -> Newcamd Server Setup.
1. Newcamd Server Parameter
- server setting ON
- TCP port, de exemplu 12000
- Des Key 01 02 03....14
2. Newcamd Server User Manager
- se adauga un user si o parola (butonul verde)
- Emm Allow - Enable
- OK (butonul galben)
Azi am citint pe forumuri am dat de o specie de oscam cu un config in care am gasit am asa ceva:Care ma duce cu gadul la sevare paypal "avatarcam" care l-am intalat cu o imagine din cate vad poate fi aceesat doar prin parolaQuote:
[global]
Nice = 99
ClientTimeout = 4
ClientMaxIdle = 60
CacheDelay = 0
EchoDelay = 40
CWSDelay = 1000
BindWait = 60
UpdateHost = update.avatarcamhd.com
AutomaticUpdate = 1
LogFile = /tmp/avatar.log
MaxLogSize = 100
ShowEcmDW = 0
ShowEMM = 0
SoftCamAu = 1
[dvbapi]
Enabled = 1
User = dvb
PmtMode = 1
Au = 0
EnigmaOSD = 1
Cardul 1802,1805,1803,09cd merge perfect in el cu mgcamd-newcad-CCcam
si unde ai bagat contul no-ip? in decodor sau in router?Quote:
Originally Posted by petrica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Scuze de intarziere,
in router. Mi-am luat un Topex Bytton GPRS Deluxe cu firmware openwrt backfire 10.03. Are port forwarding in interfata grafica.
