Alex tu citesti ce scrie @manu_14 ? el spune ca merge si inca foarte bine !
instaleaza pluginul mcas , introdu cardul cu cipul in sus, porneste mcas ...
si va merge ! Atentie ... conax disable !
Nu intra subtitrarea pe sci-fi si universal 13e. Nici macar cu metoda record 2-3 sec ca pe e2.
Ups, nici pe axn sci-fi si hbo comedy pachetul focusat nu intra subtitrarea dvb.
O seara buna,intrun viitor apropiat va mere si pe cccam curat?
Buna seara.
Am impresia ca de cand am instalat pluginul am foarte multe freez-uri, imaginea se blocheaza complet si nu mai pot sa ii fac nimic. Am observat ca se blocheaza cand mut pe alt program de obicei criptat. O deblochez cu poweroff de la butonul din spate. Am mai observat ca mgcamd-ul se opreste din decodat cam 5 secunde si imi apare mesajul : Channel scrambled or not running.
O sa incerc sa opresc pluginul si sa zapez prin programe sa vad daca mai inregistrez freez-uri.
I-mi place acest receptor. De doua zile testez spark in cardsharing si merge excelet, fara nici o intrerupere.
Multumesc Mihai pentru ajutorul acordat la setarea receptorului!
@danutz -- MgCamd este un slab client de CCcam ! manifestarile pe care le ai sint firesti in acest caz
Iti recomand sa treci pe Oscam ! citeste atent instructiunile din oscam.server si vei vedea ca merita.
MgCamd este un client bun de NewCamd ( linie N: ) sau CSP.
@unicat -- CCcam doar pe procesoare Brcm ! pe cele ST recomand calduros Oscam ...la fel de bun ca CCcam.
@Mihaip Multumesc pentru sfaturi.
Am sa incerc maine sa introduc liniile in oscam.server. O observatie totusi, m-am uitat putin prin fisierele de configurare cu mcedit din ultimul kit pentru emu si am observat caracterele din plus din windows si cred ca nu s-a facut conversia la formatul UNIX.
Corect ... tnks ! in oscam.server s-a strecurat o astfel de eroare ...desi am fost destul de atent ...
totusi s-a intamplat ...se va corecta in proxima versiune de plugin ! Folositi un editor Linux !
Se pare ca este o problema cu subtitrarea dvb in spark. Am constatat ca la multe canale din pachetul focusat nu functioneaza subtitrarea dvb. Pe enigma2 e ok dar pe spark nu intra.
A verificat cineva?
Confirm postul de mai sus, am obs si eu ca "sughita" la subtitrari dvb
@mihaidsn - pe telecomanda Galben-subtitle-romanian
Am testat pe History Channel HD si merge la fel pe Digi Film PPV.
Ala am vazut si eu ca merge. Dar ia incearca pe viasat history, viasat, explorer din telenor. Axn Scifi, Hbo comedy din focusat. Oha
Inca un bug cam enervant e faza cu selectarea automata a canalului audio sau a subtitrarii. Le pui in confg pe Romanian si cand te duci pe canal intra pe Hungarian sau latceva. Am observat la Axn Sci-fi din focusat trreaba asta. Hai sa zicem ca selectezi cu manutza dar faza e ca nu ramane memorat canalul audio sau subtitrarea aleaza.
Menu-System-Language settings
Subtitle Language = Romanian
Subtitle Display = Auto/Manual
Verificat Digi Film PPV si a mers pe Auto la fix !
A incercat cineva să vadă ceva de pe youtube cu acest receptor? start play failed
Cu YouTube lucrurile sint mai complicate !
La mine apare sumarul ... play pe titlul 1 ... failed dar play pe titlul2 ... works !
Este ceva legat de timp de raspuns ... inca nu este clar cauza ...pe PC nu se
intampla niciodata chestia asta ! am avut o perioada cind nu-mi aparea rezumatul ...
este clar ca mai au de sapat !
mihaip eu sunt de acord ca pe anumite canale totul functioneaza asa cum trebuie, dar incearca si canalele care le-am mentionat. Este clas ca spark nu este chiar asa de matur dar cel putin atentionam si noi poate producatorul sau cine dezvolta sistemul de operare, ia masuri pentru urmatoarele releasuri. Pana atunci prefer sa ma uit la tv pe enigma2 cel putin acolo merg subtitrarile dvb asa cum trebuieQuote:
Buna,Mihai te rog ajutama cu configurarea spark imi ramane oscamdcu verde la orice apasare imi zice esuat.Numai stiu cum sa ajung unde gresesc ?
[reader]
label = nelutu
enable = 1
protocol = cccam
device = nxxxxx.no-ip.biz,12000
account = nxxxx,oxxxx
password = password
cccversion = 2.0.11
cccmaxhops = 2
group = 1
daca pui account = nxxxx,oxxxx nu mai pui si linia cu password.Code:account = nxxxx,oxxxx
password = password
Trebuie sa ai :
asa e corect !!!!Code:account = nxxxx
password = oxxxx
Inainte se puneau pe aceeasi linie user si password, separate de virgula.
La noile versiuni de oscam merge cu ambele variante!
La mine merge pe YouTube destul de bine,aproape ca mi-a gasit tot ce am cautat
