Scuze daca nu am respectat regula. Nu am stiut. Totusi regula este corecta. O sa folosesc butonul "Post Reply" ca New Reply nu-l vad. Inca odata scuze.
Ai si tu dreptate,in unele skin-uri e Post Reply.Nici eu nu stiam asta.:clap:
Scuze de offtopic,continuati.:)
Pentru Alligator merge si acest wireless USB adapter.
Si este si mai ieftin. Doar 55 lei. Maine ajunge si la mine unul.
S-a gasit buba ! s-a rezolvat problema !
- in EMU va merge N2 fara probleme ( cit va mai merge )
- in CCCam se lucreaza numai la N3 ca restul n-are perspectiva
- cred ca s-a rezolvat si problema cu sunetul
Noua versiune urca pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in cursul noptii ( cel tarziu maine )!
Dificultatea de rezolvare a venit din faptul ca in Asia nu se vede Gigel ... :dance:
@mihai ce sanse avem sa comute automat intre mai multe linii de share (CCCAM) Alligatorul ?
-stii ceva , se lucreaza si la asta ? ( ar trebui sa le spunem !)
eu am 10 linii disponibile pt. stabilitate si merg pe una !
- si inca ceva : de ce nu pot scrie ip-ul sub (pt. share) sub forma de litere ?
(sub aceasta adresa la mine ip-ul se schimba mereu si e neplacut sa -l scrii mereu )
Merci !
asteptam cu nerabdare :):) suntem cu okii pe site... gigi e favoritul meu si nu mai vreau sa-l vad poticnindu-se :):)Quote:
Deocamdata ...comutare manuala intre linii ! dar se dovedeste ca politica de alegere a unei linii valide ... nu-i grozava la nici o implementare de client CCcam !!! se conecteaza pur si simplu la server ... calculeaza un timp de ping ( de cele mai multe ori nerelevant in alegerea unui card valid !!! ) ... apoi alege cardul aflat la distanta minima cu cel mai scurt timp de ping la server !
Problemele nu apar in aceasta faza ! ci ele apar , seara deobicei , datorita cresterii traficului pe NET si inspecial datorita traficului pe server !!! unde timpul de excursie ECM creste simtitor ..si asta poate fi fatal in NDS inspecial unde el este critic ( trebuie sa fie sub 0,5 secunde ! ) !!!
Un server bun este acela care iti ofera carduri in hop 1 !!! ... tot ce vezi in hop 2 sau 3 ... chiar daca dimineatza , cind nu este trafic pe server , merg perfect ...seara datorita multiplicarii geometrice a cererilor de ECM datorate serverelor la distanta 2 sau 3 ... eventual unor servere prost configurate ( care dau spre resharing carduri cu distanta 3 sau mai mare !!! ) vor merge nesigur ... inspecial in NDS.
@satsky ... nu trebuie sa folosesti un IP explicit ! serverul tau este identificat printr-un string de tip http ( server.dyndns.org ) ... poti alege aceasta optiune de identificare si problema este rezolvata ... poate sa-si schimbe IP-ul de 5 ori intr-o ora !
@mihai asa e , merci , numai vad eu bine , acum , am vaz URL !
iti place sa ne tii in tensiune :):):) //// ce stii vine softul azi?Quote:
Originally Posted by cristimate [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
... de venit vine precis ...dar se pare ca sursa mea a fost si ea optimista cu momentul ! il astept si eu la fel de nerabdator !
Gata a aparut !!! sa il testam.
:dance: asteptam testele dvs cu foarte mare interes :band:
O prima impresie de incepator ar fi urmatoarea: pe gigi vad ca nu se mai opreste dar ramane problema cu sunetul , dupa 45 min sunetul s-a oprit si nu a pornit decat dupa schimbarea canalului (am facut update cu butonul jos dreapta de pe telecomanda) as fi curios daca cu instalare normala face la fel.O sa vad daca a fost doar accident sau va ramane o problema de rezolvat in continuare.
Pentru mine e clar imaginea nu se mai opreste dar la 35-40 min sunetul face probleme si rezolvarea e la fel ca inainte schimbarea canalului.Deci problema nu e rezolvata in totalitate.(pe gigi)
- sunetul s-a inbunatatit ca manifestare dar inca nu este complet rezolvat
- decodarea N2 rezolvata
- decodarea in sharing CCCam s-a inbunatatit ca stabilitate se lucreaza in continuare
A testat cineva daca mai face freeze pe NDS in share?
Sau daca sa rezolvat cumva sa deschida S'y Germania HD?
POZITIVE :
- EMU- N2-rezolvat partial (numai freezeaza -video)
NEGATIVE :
- sunetul se opreste definitiv si porneste doar cu CH+ si CH-(pe emu N2 si nu numai )
- nu se conecteaza pe adresa URL (totul scris atent si corect!), se conecteaza doar pe ip (numeric!)
-CCCAM -SLABE INBUNATATIRI - cand freezeaza pierde sunetul !
(merge un pic mai bine pe nds-freezuri mai rare )
Glumesti stimabile ! cu URL merge 100% !!!
probat si eu cu niste servere free de newcamD5.25 merg doar cele cu ip cele cu url nu.
Vezi ce Nameserver ai setat la aparat, din cauza asta nu itzi merge cu adrese.
