Re: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
din moment ce are numai 2 placi de retea fizice ( exclud aici cele 4 porturi care defapt is legate la o placa de retea si trecut prin robo-switch ) 2 WAN-uri nu cred ca se pot face, ca sa le si trateze ca atare ( route balancing ).
Daca ai rabdare, zic eu, se poate rezolva si astfel :
1. WAN1 - WAN-u normal
2. WAN2 - ( ar fii unul din cele 4 porturi LAN )
3. LAN - ar fii wireless-u .....
P.S. sunt doar teorii!
Teoretic se poate , se pot pune 2 ip-uri pe aceeasi interfata(cum ar fi cea care vine la switchul de lan), la cisco sigur se poate,da ma gandesc ca intr-un fel se poate si la astea....
ok, si cum bagi 2 mufe in aceeasi gaura rj45?:)
switch :) care il are deja
si cat crezi ca o sa le mai fi client daca bagi ambii provideri intr-un switch transparent layer2 fara sa faci separarea layer3? asta ar putea fi considerat abuz si tratat ca atare (deconectare, de obicei)
Rog pe cei ce au facut upgrade la modulul de memorie sa imi spuna ce tip de memorie au folosit. Am dat memoria jos si nu s-a potrivit modulul ce-l aveam. Sau daca are careva unul in plus... :)
- eu am folosit pe ultimu router acest modul de memorie.
Code:
NANYA - 16Mx16 NT5DS16M16CS-5T TSOP2 DDR400
-pe un router mai vechi, de prin anul trecut, tot V.1.1 a mers perfect un modul 32x16 de la Hynix, pe acesta din urma nu vroia sa o ia din loc cu Hynix.
Tu ce modul ai pus? si mai ales in ce organizatie...trebuie neaparat x16!!
Eu deocamdata nu am pus nimic. Am dat modulul jos si am ramas in c u r u l gol cum s-ar spune. Tocmai de asta am intrebat aici cu gandul ca poate se mai gaseste vreun modul ... :)
Am un router alice gate voip 2 plus wifi si memoria din el este exact cea specificata de tine... am sa o dau jos sa vad ce reusesc :dance:
Cine face o schema cu 2 cititoare seriale pentru rutere, sa o si testeze sa dam in executie vreo 50 de cablaje?
Daca raman porti putem incerca sa punem 2 oscilatoare simultan, sa putem folosi eventual frecvente diferite.
Propun sa ii dam numele RSP Reader !
Am reusit sa fac upgrade le memorie ram, acum am 32. In schimb se intampla ceva ciudat. Inainte credeam ca e din cauza memoriei care era insuficienta dar se pare ca problema persista.
De fiecare daca cand pornesc scriptul de cccam nu mai am acces nici prin telnet si nici prin ssh. Prin ssh reusesc sa ma conectez dar cand incerc sa scriu ceva in linia de comanda ma arunca afara. Vreo idee?
Regula 12
debifeaza firewall-la mine nu merge decat cu firewall-ul oprit.
Unde as putea sa gasesc si eu un ram de 32?
cine ma ajuta sa pun cccam pe ddwrt?
Unde nu te descurci?Daca citesti cu atentie ultimile pagini ale topicului, reusesti sigur...
