Poate imi pun in semnatura si asta: incearca cccam.:)
O sa incerc si cccam, dar simt ca oscam are un potential mai mare decat cccam si deja m-am obisnuit intr-un fel cu oscam. Am inteles lucrurile principale, am inteles pe unde mai bibilesti pe cand la cccam imi este aproape necunoscut. O sa trec pe la sectiunea emulatoare.
Dupa ce subscriptia pentru Jiji s-a schimbat in felul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nu s-a mai intamplat niciodata sa-mi deschida 1880 de pe linie externa si nu de pe card. Ciudata coincidenta. Inainte dupa cca 5 minute de rulat pe linie externa trecea pe intern. Acum intra din prima. Sa existe o explicatie?
Cred ca incep sa vorbes singur :) Ma gandesc sa las si un feedback dupa rezolvarea problemelor.
Rezolvarea a fost sa trecerea de la VTI la BH. Inainte se impunea uneori si restartrea box-ului. Acum cel mult, cand mai apare - foarte rar dupa instalarea BH, se rezolva cu un restart la Enigma.Quote:
Originally Posted by klausz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu aveam configurat oscam-ul cum trebuie. Dupa curatenie generala si setarea services pe readere cat si useri, am rezolvat problema. Acum am doar ignore :)Quote:
De asemenea, problema era de la setari. Erau vraiste.Quote:
Acum am alta problema si probabil sa fie tot de prin setari. Primesc cand si cand raspunsul asta
2013/05/15 11:51:38 75DY9470 c user (0B02&000000/76CA/31): rejected group (20 ms) (0/0/0/0) - Diva Universal (no matching reader)
Exista in services introdus si totusi imi da reject. Care sa fie problema?
Nu cred ca e din setarile tale problema
Corect este
(0B02:000000:76CA/4C)
tu ai
Vine cererea aiurea si de aia n-o onoreaza
E bine ca ne-ai spus ca ai gresit in setari,oricum nu stiam ce setari ai pentru ca nu le-ai postat niciodata,asa ca e normal sa vorbesti doar tu cu ... tine.:)
Originally Posted by lao [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asta pentru ca cei ce cer ce fac sau ce nu fac bine?
Corect.Quote:
Ce inseamna?Am setat pe reader frecventa diferit de ceea ce cere cardul?Code:ATR Fsmax is 5Mhz, clocking card to wanted user cardspeed of 6.00 Mhz (specifed in reader -mhz)
Cei de la oscam au facut o lista cu frecventele maxime (teoretice) la care ar trebui setate cardurile.Cand ti-l detecteaza ca si card conax (sa zicem) el iti spune care este frecventa maxima recomandata.Totusi el il pune la viteza care o vrei tu,chiar daca e mai mare.
Cine ma lamureste si pe mine la ce se refera cele 2 setari numerele cu rosu.
lb_retrylimits = 0B00:450,0B02:250,0D02:350,1802:350,1880:500
lb_nbest_percaid = 0500:1,0B00:2,0B02:2,0D02:2,1802:2,1880:2
Asteptam discutii constructive si la obiect[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], fara aluzii sau acuze ca cineva ar avea un anumit interes sa ascunda ceva.. si eu pot spune nefondat ca interese au un anumit procent din cei ce posteaza la anumite rubrici ... nu dau nume ca nu vreau si poate s-ar interpreta aluzia mea gresit.Quote:
Originally Posted by piccolo08 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cei ce au mai multa experienta in folosirea oscam rog sa intervina si sa imbunatatim fisierul pentru o functionare cat mai buna a oscam.
ATENTIE ... va rog sa va abtineti in a face offtopic , multumesc.
Puneti si asta , ca nu se stie niciodata :)
Code:l:0500:051300::::64,6E,78,82 # Orange Romania
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
Si pe 28E se mai joaca baietii pe F1HD si 3D :
Si pe 1W :Code:l:0963:000000::::B3,B4,B7,3B,3E,42,44,45,47,4B,4E,4F,50,53,54,56,5F,6A,6C,61,62,64,65,66,67,68,69,6A,6B,6C,6D,6E,6F,70,71,72,73,74,76,77,78,79,7A,7C,7D,7E,80,82,84,85,87,8B,89,9A # BSkyB 28.2E
l:0963:000000::::3E,41,42,44,45,5E,5F,65,84,9A,B4 # BSkyB FreeCard 28.2E
Code:l:0B00:000000::::30,56,5b,7A,7B,7F,8D,8E,A0 # CanalDigital 1W
Am o linie N de la TVR. Ce configurari trebuie in oscam sa foloseasca acea linie si sa decodez?
Nimic special , introduci linia in oscam.server conform intructiunilor oscam pentru linie N si sa ai grupul liniei N nou introduse in acelasi grup cu userul dvbapi.
Pune si in oscam.dvbapi liniile astea
Eu am cardul TVR dar nu mai pot testa ca am antena dereglata de la ultimile furtuni si nu mai vad nimic pe 16*E sa testez sa-ti spun sigur.Code:# TVR CARD
M: 0500:000000:000F 0500:025900
P: 0500:000000:000F:6B
P: 0500:000000:0001:6B
P: 0500:000000:0002:6B
