M-am lamurit si eu cum sta treaba cu receptoarele din aceasta serie. Doar ... vorbe.
In scurt timp ma orientez catre concurenta.
@stargate --- vorbesti in necunostinta de cauza ! problema cu rusinea se rezolva simplu ...
costa 400 de euro ...si ai scapat de rusine !!! astepti de la un receptor de 150 de euro lucruri
pe care le gasesti doar la la cel de 400 ! alegerea este simpla ...
Spark si-a onorat integral promisiunile conform manualului de utilizare ! restul sint functii noi,
sint facilitati extra fata de care poti sa le doresti sau nu , sa le folosesti sau nu ...as is ! nimeni
nu ti-a promis inainte de cumparare ceva care nu s-a regasit pe receptor ! ai crezut altceva ...
problema ta ! Spark este un sistem complet , fiabil si care evolueaza ! restul sint vorbe cu ...
tenta !
poate ca eu sunt mai greu de cap ( si sunt sigur ) dar din cate imi aduc aminte se faceau promisiuni extrem de generoase in legatura cu enigma2 iar review-urile erau extrem de generoase despre calitatile acestui receptor . cat despre spark eu mi-am mai spus parerea ... este inca in stadiul beta cu multe functii care sunt doar de aspect si asa cum chiar tu ai spus intr-un numar infosatelit nu ai enigma nu existi , nu cred ca 10% din cei ce au cumparat receptorul s-au gandit la spark cand l-au cumparat ci cu siguranta gandul le-a fost la enigma2 . cat despre alegere uni viitor receptor cu siguranta nu voi mai pune "botul" la review-uri comerciale .
cu respect
Eu (si nu cred ca sunt singurul) nu am cumparat acest receptor pentru spark. L-am cumparat doar pentru enigma2.
In manual nu am vazut sa scrie ceva legat de E2. Daca e sa mergem pe ce ai spus , acest thread nu-si mai are sensul , deoarece ... nu apare in manual.Quote:
Unfortunately
Yes, but Fulan advertise that like most of others producers and sellers for Amiko Alien writes that they have support for Enigma2
I don't read that Fulan or anybody other must make a E2 for Alien Amiko!
I am only read on your Pictures that ist Dualboot Spark+E2 and E2 runs on it.
And when you have discomfort wrote to Amiko he sells this Receiver and so they must make Support, nobidy else!!!!!!!!!!!!!!!
But RSP makes E2 Images for Alien Amiko an so i dont understand your Problems.
I am only see that all complaining and do nothing self!
Okay. Will you give us instructions who to do Enigma2 and we wil work gladly, we won't wait for someone's finished Enigma's2 :clap:
worldwideweb.aaf-digital.info/forum/forumdisplay.php?190-sh4-duckbox-project
and
HyperText Transfer Protocol Secure ://gitorious.org/open-duckbox-project-sh4/tdt
But you must read!!!
And when you are finished tell ist to us and we test it!
Where is this key Windows XP?
I wrote you must read!
You can't build Enigma2 on Windows!
You need Linux as OS!
And in Wiki of gitorious you have an FAQ!
Now what I do not know the Linux :agresiv:
NeuProLuxV1
Jetzt ist es da, das erste NeuProLux fur den Pingulux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Einzigartig 3 Images nebeneinander im Flash!!!!!
ProtoLux fur alle, NeutroLux NUR fur Pingulux!!!!!!!!!!!!
Bootprobleme wurden RESTLOS beseitigt !!!!!!!!!!!!!
NeutroLuxPart
Was gibts neues:
SmartCard Erkennung
Grune LED leuchtet bei FB-Eingabe
EmuStart nach GUI Neustart
Fur Useränderungen ist nicht mehr die RCS sondern die userconfig.sh in /usr/bin/ zuständig!
Shift Tasten Menu [F1 + x-Taste]
Emu Start/Stopp [F1 + x]
F1 + 1=camd3 start
F1 + 2=oscam start
F1 + 3=mgcamd start
F1 + 4=vizcamstapi start
Display Anzeige ändern (Sender, Uhr, Nichts) [F1 + Blau]
Display AN/AUS (im Stby, DeepStby) [F1 + Blau]
Plugins:
OnlineUpdate (nur mit angesteckter hdd oder usb stick moglich)
Format N (Achtung e2 Flash ist dann leer!)
Umschalten Neuprolux
Stickmounten
Backup
Emustarten
Meminfo
Screenshot ( zu finden unter /tmp/dump.png)
TuxboxCommander
Minicat-Keyupdater
DF Info
dvbsnoop
Aktuelle Senderliste
Astra+Hotbird
Neue Tastenbelegung:
F1 = Shift-Tasten Menu
Page+=Kanal rauf
Page-=Kanal runter
Vol+=lauter
Vol-=leiser
Recall=Sender switch
Gelb=Videotext
TV/Radio=Switch TV -->Radio und zuruck
FAV=Favoriten
TMS=Timeshift
pip=Zaphistory
Optimierungen:
Backup optimiert
O*F/Austria*at uber MGcamd und Keys moglich
Zusätzlich:
Newcs, OSCam vorkonfiguriert fur Sky (D) - S02 (Karte rein, Emu-Starten, und freuen)
mcas, mgcamd, camd3 vorkonfiguriert fur O*F/Austria*at
camd3 vorkonfiguriert fur Cardreader uber newcs
getestete Karten S02, HD+,SRG, Irdeto (Conax geht leider nicht)
WebInterface mit voller Fernbedienungsanpassung (ausser FAV-Taste und TXT Taste), Streaming
Login:
user: root
pass: dreambox
Voreingestellt ist Scart und dhcp also nicht uber die GUI Reste auf dem TV wundern sobald auf 720p umgestellt wird sind die weg.
Sollte nach dreimaliger Bootschleife NeuProLux nicht gestartet sein, wird ohne das Bootvideo gestartet.
Bekannte BUG´s:
Bei Scart oder eine Auflosung unter 720 kommt es zu Resten der Gui auf dem TV, also an alle Scartnutzer das kann leider nicht behoben werden!
Abhilfe schaft dann mal ein Druck auf epg dann verschwindet ein großer Teil dieser Reste.
Filme nur von ext2+3 abspielen auch bei Netzwerklaufwerken ansonsten Hängen im Schacht!
Externe Cardreader funktionieren (noch) nicht.
ProtoLuxPart
Was gibts neues:
1080i 1080p Fix ohne Freezer on HD Channel´s
DTS downmix auswählbar
Standart Kanallisten eingefugt fur Hotbird und Astra 19,2
Lirc Unterstutzung RC1 2 1/2 als Einzel RC wählbar
OPKG
Plugins werden on the fly eingelesen ohne gui neustart
Neue Pluginunterstutzung fur DreamBox Plugins eingefugt
Beseitigung des PluginDownloadFehler bereinigt
PluginHider und PluginSort, MenuSort fest eingefugt zum verstecken und ordnen euerer Plugins und Einträge eures Menu´s
NTFS read and write (Achtung bei Aufnahmen sollte der ntfs Stick beim Starten schon eingesteckt sein sonst kann es Probleme geben)
EOS Blue Panel mit Onlineupdate! (Onlineupdate nur mit angesteckter hdd oder usb stick moglich)
EOS Team Skins
SecondInfobar Skin Optimierung (Concinnity)
Kyrillische Zeichen Unterstutzung (Concinnity)
PrimeTime-Manager integriert [EPG]
Update-/Plugin-Server
WikiLux (Online-Handbuch fur ProtoLux)
SmartCard Erkennung
Samba-Server
Jugendschutz-Erweiterung (Ist JS aktiv, sind Erweiterungen/Plugins nicht erreichbar)
Volumen Anzeige im Display
HDD/USB SpinDown im Standby/DeepStandby
Shift Tasten Menu [F1 + x-Taste] - näheres siehe WikiLux
ReBoot (sehr gut bei DauerSpinner) [F1 + Rot]
USB-Taste = DreamExplorer
TMS-Taste = Aufnahme Pfade
Find-Taste (Lupe) = ScreenShot per FB
Optimierungen:
Backup optimiert
Zusätzlich:
OSCam, newcs vorkonfiguriert fur Sky (D) - S02 (Karte rein, Emu-Starten, und freuen)
getestete Karten S02, HD+, SRG, MTV
AutoMount:
Kein Bearbeiten von der fstab oder rcS mehr notig
ausgenommen davon sind Einträge fur cifs
USB Stick rein und fertig
Nach wie vor enthalten:
HD-Skins
cifs - Netzwerk-Shares einbinden (Windows-Freigabe, etc.)
Spark Reboot (damit konnt Ihr direkt aus dem E2 wieder die original FW booten!)
Start Neutrino (damit konnt ihr nach NeutroLux umschalten)
Format E (damit konnt Ihr das E2 wieder komplett von Eurem Pingulux loschen. Ganz gut fur den Service-Fall!)
Backup (zum Erstellen einer kpl. Sicherung Eures Images)
Uhrzeit im Standby
Teletext (SAT-Taste)
WebInterface mit voller Fernbedienungsanpassung (ausser FAV-Taste)
PowerOff Menu
EmuPack
... und vieles mehr!
Picasa noch experimentell...
Das Bootvideo lässt sich dann dauerhaft in der Datei /etc/count_bootloop durch das Eintragen einer 9 deaktivieren.
Bekannte BUG´s:
NetzwerkWizard
Beim Einstellen der IP- und DNS-Config wird beim ersten Ausfuhren "Netzwerk nicht bereit" angezeigt.
Losung: Einfach nochmal alles einstellen und wiederholen!
TV/Radio Mode
Beim Öffnen wird der letzte Sender zwar angezeigt aber nicht gleich abgespielt.
Losung: Erst mal einen anderen Sender auswählen und wieder zuruckschalten.
Bei beiden Images:
Scartnutzer werden das Bootvideo nicht sehen und nur Ton horen.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][COLOR="Gray"]
This image work Amiko Alien?
The "shit" is working only on Pingulux !
Yes, better we wait for next RSP Image with Neutrino.Quote:
