Introducere clei Jiji in 791 din telecomanda
Este posibil? Am incercat pentru prima oara ieri si dupa o juma de ora de frustrare sub ochii atenti ai parintilor (si comentariile aferente) l-am luat la mine acasa si intr-un final i-am tras un echocam semnat Gyu-la dupa care s-a facut lumina.
Dar totusi, sunt curios, se poate din telecomanda? Eu orice introduceam nu se salva. Sau obtineam rezultate bizare...
Apasa tasta Menu apoi apasa tasta 8888 si va aparea meniul keylor , apar numele sistemelor de codare , ca sa poti intra si modifica keyle alege mai intai sistemul de codare, alege keya care doresti sa o modifici (00 sau 01) cu tasta ok , in fereastra nou aparuta se modifica id-ul si keyle canalului sau pachetului ales , (jiji tv are id-ul 2111), sa modifici keya 01 , apasa butonul verde pana ajungi la keya actuala pe care doresti sa o modifici , cifrele se scriu cu ajutorul butoanelor de pe telecomanda iar literele cu ajutoarul butoanelor dreapta stanga de pe telecomanda si ok , dupa ce modifici prima parte din keya 01 si te-ai asigurat ca e corecta da de butoanele dreapta sau stanga pana ajungi la ok sau, da de buton in jos si modifici continuarea la keya 01, dupa ce ai modificat keya apasa butonul menu sau exit .
:band: Numai bine
Re: Introducere clei Jiji in 791 din telecomanda
Bine, asta stiam si eu de pe s a t w * b. Numai ca nu merge.
sint mai multe sisteme care nu merge manual...asa este din ,,fabrica,,. exista softcam.
iar eu iti spun ca merge..gresesti tu undeva..ce nu merge?..iti ramane memorat ce introduci?..poate ca tu incepi sa introduci key schimband si providerul...iar tu Felix cred ca nu ai introdus manual key in echosmart daca il incurajezi atat de mult pe kitsched
Urmati pasii :
Apasati tasta Menu apoi apasati tasta 8 de 4 ori si va aparea meniul keylor , jos apar numele sistemelor de codare , ca sa puteti intra si modifica keyle alegeti mai intai sistemul de codare cu ajutorul butoanelor colorate de pe telecomanda , apoi cu ajutorul butoanelor sus/jos alegem pachetul sau canalul , ale caror key dorim sa le modificam apasand tasta ok , alegem keya care dorim sa o modificam (00 sau 01) cu tasta ok , in fereastra nou aparuta putem modifica id-ul si keyle canalului sau pachetului ales , in exemplul video am ales pachetul spaniol D+ care are id-ul 4101 , dorim sa modificam keya 01 , apasam butonul verde pana ajungem la keya actuala pe care dorim sa o modificam , cifrele se scriu cu ajutorul butoanelor de pe telecomanda iar literele le alegem cu ajutoarul butoanelor dreapta stanga de pe telecomanda si ok , dupa ce modificam prima parte din keya 01 si ne-am asigurat ca e corecta dam de butoanele dreapta sau stanga pana ajungem la ok sau in regula daca e in limba romana , dam de buton in jos si modificam continuarea la keya 01, dupa ce am modificat keya apasam butonul menu sau exit .
cine a postat tutorialul acesta sigur ca a incercat daca se poate modifica key manual...si mai modific si eu manual key pentru prieteni care au echo 770
asa ca bafta si nu mai bine..si mai incearca daca vrei ca sigur ca ai sa reusesti :sorry:
Se poate, asa ceva faceam eu pana sa trec la softcam. Totusi rescrie o keye noua peste una veche, pt ca nu o sa reusesti sa scrii o keye noua, nu o sa o primeasca.
Am incercat pe alte sisteme si chiar ca mergea dar la Nagra RSA pe care e Jiji nu merge. Oricum nu e foarte important, mi-am dat seama ca se poate face update la clei fara prea mult efort cu un stick si un echocam downloadat. Eram doar curios daca is eu natang sau chiar nu se poate face. :)
Urmati pasii :
am incercat p@lsat si merge manual,probabil merge si dili 1w ,dar cum introduci ,,direct cw,,..provider cu 8digiti ...???
Spune ce soft ai pe el.Aveai cheia veche si ai incercat sa o modifici manual?
Te-ai uitat si la menu+8888+3452?Nu cumva acolo trebuie sa editezi cheia?
Da.Cu oricare dintre voi care nu reusiti.La menu+8888+3452 nu gasesti cheia jiji?
ba da, dar user-ul de mai jos {kitsched}nu le putea introduce manual ..
uite asa domnul Felix [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asa e bine domnule Einstein?
ce cheie e aia?ma intereseaza cheia maxtv ,s@X on tv....sa le pot introduce manual {din telecomanda}?se poate asa ceva.cheia cu ,,F,, in fata..multumesc oricum .
tot ai impresia ca o fac pe ,,desteptul,, .nu;sunt doar curios :cheers:
felix tata..eu nu am zis ca te dai destept ,tu ai pomenit de asa ceva..eu incerc sa ajut,si cred ca si tu asta vrei..santem aici ca sa ne ajutam ,dar daca ii raspunzi cu ''sint mai multe sisteme care nu merge manual...asa este din ,,fabrica,,. exista softcam."" ce ai vrea sa inteleaga membrul acela..ca nu se poate introduce ? sau ce..ai intrebat cum se pot introduce key ,iar eu ti-am aratat cum..e bine ca esti curios si ca te intreseaza ..inseamna ca vrei sa inveti
asa ca iti doresc sanatate si succes la decodari.......
dar totusi....merge cheia {fixed}cu ,,F,, in fata ca nu mi-ai raspuns?...:cheers:
merge..poti lua un echocam si sa il editezi tu..gasesti key valabile ,si editezi softcam-ul cu ajutorul lui notepad++..ce credeai gyula cum face echocam-urile..tot asa,are timp si cauta key pe care cred ca le si testeaza inainte de a le baga in echocam..si asa alti se bucura ca gasesc key..uite asa se face un softcam sau echocam (depinde cum vrei sa ii spui tu)
esti multumit de raspuns?
da.....dar era vorba de introducere chei manual ,daca pot edita ,modifica/adauga din telecomanda?provider cu 8 digiti ;s@x tv ,freex,...acelea cu ,,F,, in fata cum le avem in softcam,dar manual?:cheers:
Modifica cheile dorite pt providerul care te intereseaza la Nagra2 nu la RSA .
Sigur o sa-ti mearga . Si atentie cum se spunea mai inainte la Meniu + 8888 + 3452 Open special key ca sa-ti apara providerul . Daca este Close special key nu vei vedea providerul .
