Salut! Care dintre cele trei receivere e cel mai bun pentru gigi tv? Mai functioneaza cheile pentru gigi?
Care ar fi diferenta intre un Opticum si un Echosmart?
toate cele trei au acelas soft si merge perfect pentru gigi,keyle merg la zi, iar diferenta dintre un opticum seria c si echosmart sunt cam la fel (au subtitrari amandoua si decodeaza la fel ce se poate decoda pana acum) dar eu personal m-am acomodat mai mult cu opticum si sunt foarte multumit. ramane la aprecierea ta sa alegi.Quote:
Originally Posted by phantomro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Echosmart are USB,in rest deschid cam tot aceleasi pachete.
Echosmart 791 are vreun soft care sa faca momentan AU la jiji?
totusi recomandabil e seria 7XXX de la opticum care e net superioara:D
te fraieresti pe tine dc te uiti la 30-40lei cand cumperi un receptor
Ce are in plus seria 7XXX de la opticum?
Daca te referi la seria 7XXX CX cu CAM incorporat .... atunci diferenta este in avantajul de a folosi o cartela ... oficiala , minus subtitrarea DVB (exceptie 7XXX CXE) ! Daca te referi la 7XXX C , atunci este vorba de acelasi receptor din titlul topicului ... cu dimensiuni normale (nu slim ca la celelalte) .... !
vreau un emu valabil..... pentru opticum 4100C.care merge cu noile key..... fac cinste......
nu se pricepe nimeni?
..se pare ka au murit...
poti sa le introduci din telecomanda
intri pe un canal codat si tastezi 9339
acolo iti apare un meniu de key... si restul e f.usor
uitati aicia ceva.....poate v-a ajuta.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sunt nou pe acest forum si am o rugaminte daca se poate:dance: Pot sa modific softul la un opticum 4000c ?:comp:
daca ma duc pe site-ul de care zice felix gasesc ceva pentru manual si mai nu stiu cum :sorry: pe care sa-l iau (am si cablu de date in caz ca trebuie)
e simplu de gasat.intii te asiguri ka ai un EMU ,spe axemplu ... 3229C emu ..., si trebuie sa ai un program de intro dus.... emu in rec
ma intreaba un coleg , opticum 4050 mai poate face ceva cu el?
in afara de FTA, merge vreun card in el? cred ca Akta merge nu?
Focus?
Din ce stiu nu are lan..asa ca nu e cazul ca la Echo sa mearga client cccam.
merci.
Pai nu are slot de card si atunci doar pentru programe FTA.:)
SAU
Poate cumpara un opticum sau globo cu cititor de cartela si poate face sharing intre ele pe o cartela focuss sau akta.
Slautare!
M am alesc cu un 4050C. L am convis pe cumnat sa si faca abo la digi ca nu va mai merge cu key..
Va rog care aveti un link de unde pot descarca ultimul soft pt Opticum 4050C.
Acum ce are e chiar rudimentar.. daca tot nu mai merge decat FTA cu el, macar sa l folosesc pe posta de satfinder.. dar nu mi place meniul de acum, exista ceva alternativ?
Merci.
PS: se poate pune soft alternativ? nu ma intereseaza key..
soft pt opticum poti descarca de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , vezi punctul nr.12
3329C e acelasi model cu opticum 4050C?
care e ultimul soft ca nu ma luminez si cu ce program se incarca pe serial.
merci.
