cum se face? stie cineva?
Cccamd 2.06 -+ France 5
Cccamd functioneaza si fara sharing? Scuze ca mai intreb o data...
sa inteleg ca trebuie sa instalez cccam 206? dar ce-i cu france5?Quote:
se prinde bine tps cu antena de 90cm?
Da la toate intrebarile.Cccam functioneaza si in mod emu foarte bine,pe France5 face AU.
Foarte bine de stiut, multumesc!!
merge fara sharing si face au si cu mgcamd 1.30
mai, la mine nu vrea sa se deschida cu mgcam 130...adica vrei sa zici ca tps tre sa se deschida la fel de usor ca jiji? nu-mi explic de ce nu se deschide...Quote:
Originally Posted by gigelsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
MAN ,nu tre sa te superi dar e gigelsat nu MAI( aici suntem EGALI toti,nimeni nu e superior,,,,nu e rdi.)
merge sigur cu cccam...
bafta!
??Quote:
Originally Posted by outcast [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu m-am suaparat pe el; ce te face sa crezi asta? e o vorba de-a mea pe care o spun cu amabilitate...cum as spune "mai amice"...:gathering: tocmai ca suntem egali...
Originally Posted by dannielghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deschide tps mgcamd1.30a nu 1.30...dai pe France5 maxim un minut si vezi apoi multivizioanele....
vrei sa spui ca doar instalez mgcamd130a cu key normale downloade direct cu nabilo 08 sa zicem? sau mai e si alta smecherie de facut?Quote:
Originally Posted by Danni_X [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
TPS-urile pot fi deschise atat cu Mgcamd 1.30a cat si cu CCcamd 2.06, la inceput se comuta pe orice canal ce se afla pe 10873, dupa ce a facut AU se trece pe canalul dorit. La key trebuie sa ai astea:Quote:
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51
V 007C00 0F 7A5BB67667140E2B nu neaparat si cele pe 32 b. Mare atentie insa la fisierele de configurare mg_cfg pt Mgcamd 1.30a si CCcam.cfg pt CCcam 2.06. Daca totul e ok pt varianta Mgcamd 1.30a in var/key va apare un fisier tps.au (asta in cazul in care nu il bagati manual odata cu keile).
Sa auzim numai de bine !
Si cu CCcam 2.0.9 nu merge AU? Intreb fiindac nu am ajuns inca sa scanez Hotbird cu noul meu DREAM 500S :);)
Are cineva un Mgcamd 1.30a cu toate fisierele configurate?Quote:
Originally Posted by dMd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merge cu toate versiunile CCcam inclusiv 2.0.9.Quote:
Originally Posted by skycleaner [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce imagine are mgcam130a? eu pe nabilo cand dau la download imi apare doar 129a, tre sa copiez manual camul asta nou? si sa-i dau atribut ca sa mearga cu 08 nabilo?
Descarca de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
si apoi instaleaza. Scam 3.29a face AU t*s; p*lsat; g!g!. Atentie la fisierele camurilor din var/bin, trebuie sa fie setata permisiunea la 755.
am pus cccam 206 si am mai copiat ceva acolo, si vad ca se deschide tps-ul...
Confirma cineva ?Quote:
Originally Posted by ovi_jer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
