Aici vom discuta despre modificari la softul Android DTV .
hmmmmm ! :gathering:
Sugestia mea este sa facem un inventar al lucrurilor necesare
si posibil de realizat tinand cont de accesul limitat existent ...
Eu sugerez urmatoarele :
- mici modificari de interfata
- posibilitatea de a decupla EMU de DTV si inlocuire cu Oscam
ma ofer sa sustin cu instrumente soft si informatii de pe NET aceste propuneri ...
Modificarea se poate face doar la APK-uri din ce am studiat eu pana acum.
Aici avem 2 nivele de modificari:
Nivelul 1:
a. La filele XML care definesc ecrane sau stringuri cu traducerile mesajelor
b. File png cu diverse elemente de grafica
Nivelul 2:
Aici se pot edita filele partial decompilate java care apar in format smali.
Ca sa le intelegi mai bine se desface complet in java aplicatia si editarea finala se face in smali, format usor de recompilat fara inducerea de tampenii.
In acest nivel se poate modifica si logica aplicatiilor .
Ca sa putem fi coerenti trebuie sa desfacem aplicatia si sa o urcam pe un git, astfel vedem clar ce se intampla de la o versiune la alta.
Teste se pot face direct pe aparat, inclusiv editarea xml si smali, doar ca in final trebuie resemnata system aplicatia daca vrem sa mearga dupa reboot.
Nu stiu cat de legal e sa publicam sursa decompilata si sa o editam public !
Acum sa trecem modificari, eu am momentan o problema rezolvata :
- timmerul de la record care in prima faza l-am facut mic si fara alte decoratiuni dar pot s il scot sau sa il afisez la info (studiuez asta)
Pe partea functionala trebuie sa vad ce face deosebit la intrarea in Installation > Motor Settings, am observat ca dupa ce intri si iesi din acest meniu merge perfect mutatea de antena in meniul de baza .
Daca inchizi softul DTV si revii e necesar sa reintrii in Motor Settings ca sa inceapa sa mute antena.
Momentan asta studiez !
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
Cautand altceva in cod, am dat de beleaua cu afisatul * dupa Smart Data si BISS, si cred ca ai si dupa Conected *.
Nu am reusit inca sa inteleg ce face functia ns_check_status, la plezneala ar fi ceva legat de starea liniilor, de retea !Code:if(!TestActivity.ns_check_status()) {
((TextView)this.findViewById(2131427329)).setText(this.getResources().getString(2131100218) + " *");
((Button)this.findViewById(2131427808)).setText(this.getResources().getString(2131100198) + " *");
((Button)this.findViewById(2131427811)).setText(this.getResources().getString(2131100229) + " *");
Intre timp am adaugat limba romana in setari, si in momentul scanarii selecteaza automat stringul de audio si sub daca au denumirea RON, evident daca in prealabil ai selectat limba romana.
Nu stiu cum o sa facem cu cele care eu RUM !
Aparatul nu are suport pentru 2 optiuni la subtitrare dar se poate face ma uit sa vad cum au facut la audio, acolo ai 2 setari.
Astept idei.
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
Pe seara am trecut la pasul 2 al localizarii.
Prin contributia lui MihaiP am realizat si traducerea aplicatiei DTV.
---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
Vorbesti romaneste neamule ? oho ... si inca cum !!! :clap:
Bravo, excelent!
Ar mai fi ceva de facut referitor la culoarea subtitrarii si se vede ca o grila, stiti cumva de ce?
Asa se vede daca nu e blurata poza cu subtitrarea.
OK dar schimbare in galben, este mai cald si vizibil.
E greu daca nu imposibil sa faci poza aia colorata.
Am realizat cu ajutorul lui MihaiP localizarea, apoi am introdus si diacritice cu ajutorul corectorului din Android.
Incerc sa gasesc o solutie simpla de update, bazata pe un fisier script.
Scriptul e in teste si se comporta din ce in ce mai bine.
Initial facea doar update, acum e in teste partea de backup si restore, apoi tratarea erorilor.
Dupa ce termin cu asta trec la lucruri mai serioase.
Sper sa mai am timp !
Intre timp ma dau cu Deezer pe Android si imi pare din ce in ce mai indepartata si depasita enigma2.
Cand am cumparat kathy (UFS910) cu 13 milioane visam ca intr-o zi va avea enigma2!
Acum spun doar ca merge emulatorul de firma pe K1 in Android foarte bine dar ideal ar fi sa aiba intertfata DVB pentru Oscam.
La mine nu e vorba de bani, nu vreau poze cu un aparat de zeci de milioane pe facebook, sap la asta doar in ideea ca si-l vor permite cati mai multi.
Am invatat linux si multe despre Enigma2 tot din principiu si ambitie personala.
In ziua cand eu am dat un miliard pe o masina ma "atentiona" king zdreanta pe RDI ca nu imi permit DM800.
Asta e viata cu bune si cu rele.
Eu fac modificari la aparate doar din pasiune si cand am timp!
Acum am timp!
M-au ajutat multi oameni sa fac imagini de e2.
Cei mai mari contributori sunt Tic2000 si ENF70, carora le multumesc umil in numele comunitatii pentru contributia lor.
Pe Enf il caut sa il lamuresc sa faca si lista de K1 iar lui TIC200 ii doresc multa sanatate, el e un suflet deosebit in fata caruia trebuie sa ne inclinam.
El face intr-o ora la programare cat fac eu in 2 saptamani ! Ii doresc multa sanatate !
Am gasit aparatu asta pe Aliexpress cand cautam ceva accesibil cu 4k sa stie emu!
Fac cu el pionierat asa cum am facut cu kathy.
Am finalizat si partea de instalare automata a apk-urilor modificate.
Cei care doresc sa se implice in proiectul de modificare DTV se pot inscrie aici.
Momentan colaborez cu MihaiP.
Am aparatul si imi place sa incerc lucruri noi, din pacate nu le am cu desfacutul si facutul softurilor.
Daca veti considera ca pot sa ajut cu ceva, o fac cu placere, dar mai mult pe partea de teste.
Ai PM cu indicatii si softul modificat.
Poti sa scrii aici concluziile.
Multumesc, a mers din prima.
Legat de lista de canale, se poate scoate pe pc, modifica si apoi pusa la loc ?
Nu merg puse cele doua apk-uri pe stick si instalate direct ?
Am invatat 2 zile cum sa fac prin retea asta pentru ca vor fi multe modificari.
Vezi ca ti-a facut backup automat si pe pc si in aparat in directoarele aplicatiilor.
A aparut romana la selectia preferate de sub si txt, dar cred ca tine cont de ea doar daca scanezi iar!
Daca are ENF70 vreme ne face generator de lista, legat de cele de e2,neurtino si kathy.
Maine o sa vorbesc cu el,
Uitandu-ma prin codul java azi, am gasit o functie noua cu parola prin care aparent ar trebui sa faca record la Transponder.
Dau publicitatii asta si urmeaza sa vedem daca chiar merge:
Meniu > Preferinte DTV > 111111 apoi primesti mesajul "record all program of ts"
Spor la teste
Trebuie sa recunosc ca am incercat la plezneala cu 1, 2,... 9 dar
doar in meniul Instalation !!! n-am aparatul la mine ca as extinde
testul ...
