Re: Amplificator de semnal
mai gasiti de cumparat si la catec
revin cu noi informatii.
este recomandat sa-l cumparati daca aveti o distanta foarte mare intre reciver si lnb. se vor vedea imbunatatiri considerabile.
aseara l-am folosit in casa, inainte de intrarea in diseqc (eu n-am o distanta foarte mare pana la lnb-uri, circa 5-7 metri de cablu) si am observat urmatorul lucru: pe tp-urile cu semnal bun pana atunci a inceput sa-mi scada atat calitatea cat si semnalul. din discutia cu @safetron1, am inteles ca se produce o saturatie de semnal.
azi l-am pus dupa diseqc, la intrarea in lnb, pe astra. este satelitul pe care eu il prind destul de prost. aici isi face treaba perfect. astfel, daca inainte spre exemplu C+ imi intra undeva la 75 cu 89 pe dm si mai apareau macroblocuri uneori, acum am 87 cu 95. piticul se declara multumit, eu la fel:)
toate bune
Super,multumim de info,eu deja lam comandat avand in vedere ca am 40m de cablu.:)
O sa trec sa iau si eu unu ca imi trebuie mai ales pt Astra.
Caut si eu d'asta ...poate gasesc la peruanul....din colt:D....si poate asa simt si eu ceva pe 28.2*E...hehehe...ce bine ar fi:!:
Eu am probat acum un an si ceva un asemenea amplificator, care este bun in special pt compensarea pierderilor pe cablu. Nu am observat amplificari spectaculoase(in anumite portiuni ale benzii erau totusi sesizabile), ba chiar in anumite portiuni de frecventa functiona ca atenuator(asa cum a oservat si @snow). Acest lucru se datoreaza faptului ca ecartul de frecventa ce trebuie amplificat este destul de mare si de obicei amplificatoarele nu se comporta liniar intr-o banda atat de larga. Si asta din cauza neliniaritatii tranzistoarelor! Apoi performantele sunt date de ampificarea montajului, dar mai ales de factorul de zgomot al acestuia. Un amplificator, oricat de mare amplificare ar avea, daca si zgomotul e mare perormantele sunt mediocre. Din acest motiv este de preferat un montaj cu tranzistoare cu frecventa de taiere(fT) cat mai mare(amplificarea e data de raportul dintre fT si frecventa de lucru a montajului), acestea avand si un zgomot mai mic. Amplificatorul de linie prezentat e construit cu tranzistori tip BFG540(cu fT=9 GHz), destul de buni pt scopul propus... Eu am incercat insa cu alt tip de tranzistori, BFG410, al caror fT=22 GHZ(aceste tranzistoare au factorul de zgomot de 0,9dB la 2 GHz!). Asa ca in locul celor originali am montat BFG410 si intr-adevar s-a observat o diferenta! Atentie insa, BFG540 au tensiunea maxima CE(colector-emitor) de 15 V, pe cand BFG410 au aceasta tensiune de 3,3V! Pentru a putea face inlocuirea, trebuie limitata tensiunea pe colector la 3,3V(se face cu o dioda Zener si cu o rezistenta).
Interesanta chestie....daca factorul de zgomot e de aprox 1dB la 2Ghz...e super ...
Banuiesc ca o poza la ce ai facut sau o schema ....n-ai....eram doar curios sa vad daca sunt mai multe variante de montaj.....ca pe vremea dx-urilor terestre..:D erau o gramada de variante ...la aceeasi schema.
Nu am nici o posibilitate deocamdata sa fac o poza buna la acel amplificator(e in tehnologie strip-line), e foarte mic si trebuie aparat cu macro, de calitate. Momentan nu am asa ceva(promit totusi sa imprumut o camera foto de calitate si sa pun pe site o poza)! Schema e cu 2 tranzistoare in montaj de tip emitor comun.
OK, azi nu am ajuns la Peruvision ,.....sper maine si daca au ,cumpar ....si cum ajung acasa -i fac autopsia..sa vedem ce si cum .
Am facut o poza cu telefonul, cam proasta, dar momentan, asta e!
Ceva semnal pe 28.2* E cu amplificatoarele astea ?
Daca te referi la receptia ASTRA 2D-28E doar daca ai antena de la 2,40m in sus.
Gata mi-am luat si eu......dar conform traditiei..:D Peruanul vinde mai scump..:(
Sa vedem ce stie...si daca nu-mi convine...:D sa vedem cum i-l desfac ca pare a fi capsulat si umplut cu spuma.
Are si la elstar tot 20 ron;
Amplificator de linie semnal LNB - TRIAX
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Se utilizeaza ca amplificator de linie in cazul in care cablul de la LNB si receptor este foarte lung sau se doreste distribuirea pentru mai multe receptoare.Sursa de alimentare este receptorul de satelit.
Gain 16-20db.
Se monteaza in apropierea LNB-lui.
NOTA: acest dispozitiv nu amplifica puterea semnalului, ci mentine pe un traseu de cablu mai lung.
In Stoc - Pret - 20 Lei
Si totusi ....:D diferenta dintre astea doua e mare......
Al meu are banda 950-2400...merge strict doar pentru legatura lnb receptor pe cand celalalt are banda de trecere 47-2300.....asta inseamna ca merge si pentru cablu normal de televiziune....acuma ramana de vazut daca da drumul la semnal si invers...pentru ca atunci la cablu tv daca e si conexiune de net....PAPA net. Iar daca merge si in sens invers atunci se poate folosi si la un cablu de legatura wifi...pe o frecventa decenta....depinde de multe ...sa vedem daca taie banda strict sau doar ''pe acolo''.
TESTE TESTE TESTE :D
Sa anuntati si voi testele pe care le faceti .
Iaca am testat....dar sunt destul de desumflat despre atenuarea pe care o adauga pe semnal.:(
Asta e cu obiectul montat la 10 cm de lnb!!
Asta e fara ...verificata dupa ce l-am demontat.......:agresiv:
Acuma ce sa zic eu am folosit o bucata de cablu in plus cam de 10 cm cu doua mufe ....bine si curat montate.Oare nu exista si vre-un adaptor care sa ma lase sa fac montajul direct la lnb? fara sa mai folosesc si acel cablu in plus??? ca sigur si acolo exista ceva pierderi.
Testele le am facut pe aceeasi instalatie si la receptie am folosit placa skystar2...:D
Vizibila a fost cresterea de tarie a semnalului ....cam 30% afisata de utilitarul placii dvb setup4pc
eu l-am pus invers prima data, din greseala si al fel imi scazusera toate. e adevarat acolo unde era saturatie de semnal scadea, insa cu 3-4 fata de ce aveam inainte, cu 20 mi-a scazut cand l-am pus invers
Al meu a fost pus CORECT..dar oricum maine i-l voi lega ''incorect''...sa vedem poate au pus fabricantii abtibildul invers:!:.....asta era partea a doua a experimentului...:D
