Cristor Atlas 200 HD
* Technical data:
· Twin tuner Satelite DVB-S2
· Puertos Ethernet, 2xUSB 2.0 y RS-232.
· Múltiples conexiones: Video CVBS, Audio RCA L/R, HDMI. Audio SPDIF
· DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USALS.
· EPG (Guía Electrónica de Programas).
· Conexión ethernet (RJ45).
· Búsqueda ciega de canales.
· Función de bloqueo paterno.
· Grabaciones por USB PVR
Especificaciones
Satélite Rango de frecuencias 10.700 ~ 12.750 MHz
Alimentación LNB 13.5 / 18 V DC, 500 mA max.
DiSEqC Versión 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Demodulación DVB-S & DVB-S2
Twin 2 Tuner Satellite HD DVB-S2
Decodificación de audio y vídeo / audio & video decoding
Perfil MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 Support
Relación de aspecto 4:3, 16:9
Resolución de vídeo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio Digital MPEG1 Layer 1, 2 & 3 (MP3)
Conexiones
Puerto HDMI / HDMI interface Audio L/R Salida Digital Coaxial
Datos RS-232C 9-Pin D-Sub tipo Macho
Puerto Ethernet 10/100
2 Port USB (front and rear)
Acceso condicional
1 Lector de tarjeta
Alimentación / Power supply
Tensión de entrada AC 180 ~ 240 V, 50/60 Hz
Especificaciones físicas / Physical specifications
Dimensiones 54 x 215 x 155 mm
Peso neto 1.2 kg
in urma cu ceva timp a aparut pe piata un nou membru al familiei de receptoare satelit Cristor Atlas 200 HD destinat receptie canalelor codate si libere atat in sd cat si in hd
suportul tehnic este asigurat de catre TEAM KING si se poate incarca/actualiza firmware cu ajutorul unui pen drive dar si de pe serverul lor online
este un receptor de dimensiuni mici ,pe panoul din fata se gasesc un display mic care afiseaza numarul canalului,si ora atunci cand se afla in standby.
tot pe panoul frontal in partea dreapta gasim sub clapeta un singur cititor de card si o intrare usb
deasupra carcasei se gasesc situate butoanele ,vol+,vol-, ch+,ch-
in spatele receptorului gasim mufele de intrare LNB1 pentru conectarea antenei parabolice(astra 19,2e),respectiv LNB2 pentru conectarea antenei parabolice pentru data
,mufa hdmi, usb , rca audio-video, lan , port rs 232 si in final intrerupatorul general.
se comporta bine si suporta atat diseq dar si gotox
acest receptor merita o atentie mai deosebita actualizat cu un firm asigurat de catre TEAM KING si conectat la internet se pot viziona canale tv fara a fi necesar introducerea manuala de floricele.
functionarea sa este facuta prin sistemul IKS (internet key sharing) dar si prin sistemul SDS foarte util pentru cei care nu detin net in casa
este destinat acelor utilizatori mai comozi care doresc sa vizioneze unele canale tv codate fara multa bataie de cap in configurarea lui (se pot viiziona multe canale)
pretul lui oscileaza intre 125-129 euro depinde de magazin
Se gaseste si la noi sau doar afara?
imi pare rau dar numai in spania ,franta,algeria se gasesc de vanzare
bineinteles se pot comanda de afara cu livrare in RO
Ai grija cand faci poze ca era sa te recunosc :)
PS. scuze de offtopic
da
varianta simplificata cu un singur tuner sat si sustinut de Satpimps ,care se vinde prin anglia se numeste spiderbox6000 sau smartbox,acelasi receptor,acelasi meniu,tot cu optiunea iks-difera doar carcasa .
In urma cu ceva timp am scris despre ceva asemanator
@cipry receptia de pe 21,6est era cu mari batai de cap ,cind aveai semnal cind nu aveai,cred ca acum mai functioneaza sistemul dar pe alt satelit nu pe 21,6. Intre timp oferta iks s-a largit acoperind programe de la30w pina la turksat. Toate receptoarele astea vin cu facilitatea unui prim an de vizionare fara costuri suplimentare. Interesant ar fi cum se comporta conectat la net pe rj45 si la antena pentru receptia datelor ,cit de repede face lumina .
Eu zic ca avantajul este mai mare prin receptia datelor de decriptare de pe satelit ,internetul nu prea este sigur.
la cele care aveau al 2-lea tuner pe 21est ,dura 1-2 minute pina deschidea si la fiecare 15-20 minute lua pauza 1-2 minute care de multe ori erau blocaje de trebuia sa restartezi aparatul . Daca acum au imbunatatit transmisia e posibil sa mearga mai bine si sa aiba mai mare trecere dar in urma cu 3ani nu era solutie de recomandat ,mai ales ca in aceeasi perioada era mica diferenta de bani pina la pretul unui dm 500clona si care mergea mult mai bine si stabil .
Acum intrebarea care se pune daca acest receptor destinat pietei franceze,spaniole si algeriene merge la fel de bine si in alta tara in care nu se comercializeaza pentru ca in urma cu vreo 2 luni am vazut mergind un asemenea receptor la un francez ,cumparat din Franta si care spunea ca i-a mers fara intreruperi in Franta ,l-a adus cu el in Romania iar aici o tinea numai in intreruperi de te lasai de uitat la tv. Daca se conecteaza la liniile c poti vedea timpii ,dar pe iks nu ai nici un fel de informatii. Cu serverul iks oprit si liniile c active mergea binisor .
Detin un receptor care functioneaza pe acelasi sistem si anume: Optibox Spider.
--va pot confirma ca receptoarele cristor atlas indiferent de model functioneaza bine si in romania
--conectat la net prin rj45 dar si la antena pentru receptia data (w3@7e)
--face lumina instantaneu nu trebuie asteptat un anumit interval de timp pentru a se conecta (in limita timpului am sa fac filme pentru a va convinge si dvs.)
--acest receptor foloseste dongle al 2-lea tuner pe urmatorii sateliti:21e,7e,5w,7w , 12.5w
--la ora actuala functioneaza bine cu MainSoftware vB105 pe 12.5w
Cristor Atlas 200 HD----Menu
Cristor Atlas 200 HD--- Actualizare firmware prin internet
Mai sunt functionale serverele IKS ? Sunt ceva probleme la alte modele.
da,functioneaza. Sa nu cumva sa fie vorba de prelungirea subscriptiei ,in submeniul iks trebuie sa existe informatia "valabil pina la data ".
Multumesc pt. informatie.
Nu exista asa ceva la Cristor .. merge pana crapa .
La familia cristor atlas nu exista perioada de valabilitate pentru IKS -SDS
Sent from my MB525 using Tapatalk 2
pai si atunci de ce nu ii mai decodeaza? pe la alte receptoare care functioneaza pe sistemul iks exista acea perioada de un an sau 2 de subscriptie dupa care trebuie un cod nou de activare. Ca la modelul asta e cu subscriptie pe viata e smecherie maxima.
se lucreaza atat la servere/firmware/frecvente/sateliti care deservesc receptoarele din familia cristor atlas
nu toate receptoarele folosesc aceleasi servere
este adevarat ca unele receptoare au o perioada de subscriptie intre 1-2 ani
dupa expirarea acelei perioada sant mai multe metode de-a prelungi subscriptia
---clonarea mac
---achizitia unui nou cod de activare
---folosirea unui firmware alternativ (diferit dar compatibil cu receptorul )prin care se prelungeste aceea perioada de subscriptie 1-2 ani
atata timp cat team KING va sprijini in special familia de receptoare cristor atlas dar si qviart va fi lumina
se stie ca ei ofera suport tehnic pentru aceste receptoare din anul 2008
cristor atlas ethernet -functioneaza pe sistemul IKS ,are lumina pe astra19.2e-ok,hotbird13e-ko it,eutelsat7e-ok tr,eutelsat 7w -binisor,hispasat 30w--ko,intelsat1w-ok
qviart unic --------------functioneaza pe sistemul IKS bine pe toti sateliti
doombox 900hd ---------pe IKS/SDS se straduieste cateodata e lumina sau bezna
repet familia cristor atlas si qviart unic merge bine dintre toate
Verificat 19 est pe 200HD si merge.
Pe 1w nu mi-a mers deloc.
