Akta TV in Italia [probleme receptie]
salutare si toate cele bune. felicitari din nou pt acest forum si pt acesta comunitate:clap:
am o problema cu receptia akta tv in Italia si as vrea daca se poate sa va cer niste sfaturi in legatura cu asta.
anul trecut prin august am devenit client akta tv. am montata antena cu succes si totul a mers absolut perfect pt 7 luni cand au aparut problemele.
probleme legate de....receptie. imi dadea mai tot timpul "lipsa semnal"
ereu zile cand mergea fara probleme insa dupa un timp apareau iar...in final n-a mai mers deloc.
cand am montat antena am folosit un gps ca sa obtin coordonatele chiar de langa antena. antena e montat pe un camp si nu are absolut nimic sa o obstructioneze. am pus toate echipamentele in masina (tv , receiver) si avand sursa de 220V in masina am montat totul la fata locului. dupa obtinerea coordonatelor am cautat rapid pe net "unghiurile" si ...bingo am prins "din prima" cum s-ar zice.
am avut semnal undeva la 97% si totul a mers perfect. dupa cateva reglaje fine si reglat LNB-ul am blocat antena in pozitie si pt 7 luni totul a mers snur...
acum dupa ce au aparut problemele am verificat din nou:
cablu
pozitie antena
receiver
am sunat de nenumarate ori la ei si mi s-a spus ca totul e ok. pana la urma am receiverul trimis in Rom sa-l verifice si l-au trimis inapoi. cica totul e ok.
acum nu mai merge deloc... eu am facut cam tot ce stiam si nu stiu de unde provine problema. sa fie oare LNB-ul? e un LNB Sanyo cumparat de la un magazin de specialitate.
va rog mult sa-mi spuneti cum vedeti situatia.
salutate si multumesc anticipat! :)
Re: Akta TV in Italia [probleme receptie]
LNB-ul l-ai trimis la Roma? Daca nu atunci incearca alt LNB. La fel incearca shi alti sateliti, in afara de 5 E, sau pe care eshti? Vezi daca receptionezi FTA de pe Hotbird, Thor etc. Daca merg aceshtia atunci trebuie sa mearga shi Acta, de pe 5 E, nu 16 E???
sa trimit LNB-ul la Roma? e o aluzie la ceva ca nu inteleg.
in fine atunci o sa incerc cu alt LNB sa vedem ce iese.
Rom asta e Romania? Eu am crezut ca e Roma? (intrebam daca LNB tot l-ai trimis la Rom sau numai reciverul). Scuze. Incearca alt LBN shi antena vezi sa fie reglata bine, fara obstacole in fatza ei etc.
:) nici o problema am vrut sa spun Romania. receiverul l-am trimis. o sa incerc cu alt LNB. am mai avut antene inca de pe vremea lui Ceau' dar nicidata n-am auzit sa se strice vreun LNB. acum insa cu ce se gaseste pe piata acum....nu mai stii pe ce dai banii. o sa incerc cu alt LNB.
multumesc :)
Cauza poate fi diversa,apar frecvent probleme la lnb,in principiu un lnb se schimba dupa maxim 1an de functionare desi sunt cazuri in care lnb-urile au functionat si 5 ani fara o problema,o alta cauza poate fi receiverul sa aiba o problema cu tunerul iar in final....antena poate fi deformata din n motive. vechime,vanturi puternice,calduri excesive etc, i9ncearca pe intelsat [digi] e cel mai apropiat satelit pe frecventa 11785 H 28000,daca problema semnalata de tine persista atunci e clar ai o problema cu unul din motivele semnalate mai sus daca...vizionarea e perfecta iar semnalul nu are fluctuatii atunci schimba antena!
PS! eu sunt in Siracusa-Sicilia daca esti prin apropiere da-mi un PM si o rezolvam rapid.
multumesc inca odata. nu stiam ca LNB -urile se schimba mai des. antena si restul echipamentelor sunt noi si cica receiverul (pe care l-am trimis in Romania la verificat) cica e ok. cand gasesc putin timp o sa incerc sa cu alt LNB.
din pacate sunt in nordul Italiei langa Milano.
toate cele bune!
Bun,atunci avem urmatoarele variante daca rec-ul este ok; schimbi lnb-ul dar..problema persista verifici cablul cu atentie sa nu fie impuscat pe undeva ori la una din mufe sa aibe un scurt,daca si dupa aceste 2 verificari problema se mentine atunci e clar antena deformata,o antena chiar daca e noua si nu e manipulata corespunzator se dofermeaza rapid fara a fi usor sesizabil cu ochiul liber,pentru o verificare atenta a antenei procedezi astfel; demontezi antena si o pui cu fata pe un perete perfect drept daca pe marginile antenei apar lufturi din loc in loc [spatii intre antena si perete] atunci e clar deformata si trebuie schimbata,daca trebuie sa cumperi o alta antena sfatul meu e sa o cumperi de la cel mai apropiat magazin si sa o manipulezi cu grija pana acasa,asteptam vesti in continuare!
ok man, multumesc! am verificat deja cablul si e totul ok. am folosit un cablu de calitate si l-am instalat bine fara sa faca contact cu suprafete ascutite. in fine cablu e ok. o sa verific si antena insa o antena deformata nu cred ca merge 3 ore perfect apoi nu merge 5 apoi merge o saptamana bine, etc. asta ma dispera ca o perioada mergea, apoi imi dadea "lipsa semnal" , apoi dupa cateva ore pornea iar si tot asa.
momentat efectiv nu am timp sa ma ocup de antena. de fapt am doua antene, una pe casa (de la Sky) si asta ce am montat-o eu. cand gasesc timp vreau sa o setez direct pe aia de pe casa pt ca am renuntat la Sky si antena a ramas acolo...
Incearca alt LNB. Eu am patit-o. Mergea pe anumite posturi iar pe altele nu, sau mergea prost. Nu era stricat de tot , dar vreo luna am pus vina pe softul receiverului. Dupa ce l-am schimbat totul a fost OK. Deci se mai strica si astea.
Imprumuta de la cinvea pentru test doar.Asta e cel mai simplu lucru.
Atunci e clar lnb-ul.:)
Re: Akta TV in Italia [probleme receptie]Rezolvat
rezolvat problema. era cablul....
protectia s-a sectionat longitudinal pe o portiune mica a intrat apa si efectiv a putrezit... stiu ca plasticul nu putrezeste insa efectiv asa arata. e moale ca si cum ar fi topit iar cablurile erau corodate.
cablul nu era intrerupt si la verificarile rapide anterioare ce le-am facut cu aparatul de masura imi dadea ok, deci l-am exclus ca fiind "vinovat".
ieri insa l-am masurat cu o sursa stabilizata si ...surpriza. la un capat 20V iar la celalat doar (cca) 10....
a format un fel de rezistenta. inlaturata problema totul a revenit la normal. am gasit rapid satelitul si am blocat antena pe pozitie.
in final vreau sa multumesc tuturor pt asistenta! :)
Ma bucur ca ai rezolvat problema,dupa cum am spus si mai sus la un sistem de receptie via satelit problemele pot fi multiple de aceea pana la un verdict final trebuie verificat TOT cu atentie. cabluri,mufe,lnb,receiver,tensiunea de alimentare a lnb-ului,focalizarea antenei etc,dupa ce verificam tot si nu depistam problema putem incepe prin a lua fiecare parte prin eliminare,astfel. daca mai avem inca o instalatie putem trece la verfificarea tuturor componentelor iar daca nu atunci apelam la un vecin,prieten,in principiu cele mai uzabile componente la o instalatie sunt lnb-urile si cablurile dar surprizele pot aparea si la receiver.
