formatare metoda cluster E2
NU REUSESC sa formatez sticul prin metoda cluster cu kcc3.1 pe ipbox 910 fara hdd.imaginea buteaza cam in 2min45sec si am inteles ca prin formatarea cluster merge mult mai repede.imi da urmatorul mesaj :
-sh-3.00# mkfs ext b 4096 /dev/sda1
mke2fs 1.38 (30-jun-2005)
could not invalid blocks count -b
unde gresesc?
multumesc
Re: formatare metoda cluster E2
Ia incearca asa : mkfs ext2 -b 4096 /dev/sda1 sau citeste postul despre instalare E2 RSP USB.
@mihai
asa am facut dupa procedura scrisa de tine
-am scris in kcc3.1 la casuta coresp F9=mkfs ext2 -b 4096 /dev/sda1 ,pt F10=mkfs ext2 -b 4096 /dev/sda2...apoi dupa partitionare ,la formatarea in clustere-telenet, am apasat butonul F9 din meniu,imi da 3mesaje(etichete) ca se va face formatarea ...dupa care in fereastra de telnet scrie : -sh-3.00# mkfs ext b 4096 /dev/sda1
reia procedura ...cu formatare stick pe PC ...partitionare ...si daca nu merge ...schimba stickul !
@mihai,ok,multumesc,daca imi fac timp azi reiau totul.
sticul este un A-DATA high speed 200x,4gb
-inainte de a-l pune in ipbox si sa pornesc kcc3.1 pt partitionare,am sters(ce mai aveam pe el )/formatat cu programul HP USB DISK STORAGE FORMAT TOOL in fat32,aici am gresit oare ?
Nu ! format ..kcc..partitionare ...telnet ...mkfs ..sync ! mkfs..sync ...
sync - forteaza scrierea inaintea urmatoareli comenzi
am incercat 3 sticuri,imaginea se instaleaza ,dar timpul de bootare este undeva la 2min50 sec.
-cu comanda :mkfs ext2 -b 4096 /dev/sda1 ,da mesajul:-sh-3.00# mkfs ext b 4096 /dev/sda1
-cu comanda(@amorak) :mkfs -t ext2 -b 4096 -L ext2 /dev/sda1 ,arata ca si-ar face formatarea cu mesajul:done
imaginea din flash este sifteam 9341 fara setari,pusa peste abcom 9341
in ambele cazuri timpul de boot este la fel
