Update card la inceput de luna!!
Se pare ca in aceasta noapte cardurile ce nu vor fi in rec.originale nu vor face update,cel putin asa mi-a soptit o pasarica de la focuss,se pregateste o noua versiune de soft pentru rec focuss ce nu va mai permite cardurilor sa functioneze decat in rec original,vom trai si vom vedea,momentan e doar un zvon!
Re: Update card la inceput de luna!!
Daca se intampla asa ceva imi bag picioru in tot sharingu....
Mai aveţi răbdare cateva ore şi vă spun eu dacă este zvon sau nu ...:)
apoi asta NU este a bine
inseamna ca atunci ma uit la Ecran negru :oops:
PS: in momentul de fatza mai merge la mine
Nu prea cred ca este adevarat,de obicei cand se face un update de soft isi anunta instalatorii ca sa fie pregatiti sa intervina daca apar probleme iar acum nu au spus nimic.
Conax card
Caid b00
id name date
1010 FocusSat 01.05.09-31.05.09
01.04.09-30.04.09
Va rog sa nu mai alarmati lumea fara niciun rost!
Am specificat doar ca pana la confirmare/infirmare este doar un zvon!
Conax card
Caid b00
id name date
01.04.09-30.04.09
mie nu imi face am asa setat in ccam cfg
SERVER LISTEN PORT : 12000
WEBINFO LISTEN PORT : 12001
WEBINFO USERNAME root
WEBINFO PASSWORD xxxxxxxxx
AU = yes
DISABLE EMM : yes
B: /dev/sci0 00
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
ce nu e bine,
sau
pls un SFAT
lam bagat cardul in kaon si merge l-am lasat si pe TVR 1
PLS un sfat
a facut
card reader /dev/sci0
handled 2(0) ecms and 69(69) emms
Conax card
Caid b00
id name date
01.04.09-30.04.09
am citit mai jos
si am pus la disable emu NO
th:wellcome:x gyus
Alarma falsa :D, cardul este ok si functionabil :)
Confirm şi eu. Cardul a făcut AU , deocamdată totul funcţionează OK .
A facut AU si merge si la mine!!! Optibox cxpvr!!:)
au fara probleme la ora 00:23
