Creare fisiere *.INI
Parametrii de emisie a unor sateliti se schimba destul de des, apar noi transponderi si dispar altii. Manual sa redactezi(reinnoesti) fisierile *.INI ... e plictisitor. Pentru acest proces au fost create o serie de programe, ca TrProcess, RenFreq,Online Generator Mixe, etc
TrProcess
creat de Constantin Jdanov - Константин Жданов (WhiteKnight).
Acest program poate “scoate” datele de pe unele siteuri referitoare la satelit …
( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], .... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] )
... si are urmatoarele posibilitati:
- salvarea rezultatelor in format INI ,XML sau satellite.dll (pentru VisionPlus).
- redactarea fisierilor salvate.
- download direct de pe site.Sustine legatura prin proxy (cu autorizatie).
- filtrarea transponderilor dupa tip (TV,feeds,date)
- filtrarea transponderilor dupa tipul polaritatii (liniara,circulara).
- filtrarea transponderilor dupa tipul diapazonului (C,Ku).
- optiune de conversie tipului de polaritate din circulara in liniara(L -> H, R -> V).
- salvarea fisierului HTML primit.
- simplitatea introducerii linkurilor ( !hotbird se transforma in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] )
- exista fisiere INI ( salvate cu ajutorul obtiunii /S)
- in lista de transponderi exista posibilitatea de a adauga denumirea provaiderilor(ca si comentarii).
Aceste date sunt folosite in diverse programe ( de exemplu ProgDvb) la receptia canelelor Tv prin satelit
De obicei aceste date sunt pastrate in fisiere *.INI
Sa incercam sa “creem” un fisier INI (proaspat) pentru satelitul Hotbird
In calitate de “izvor” de informatii vom folosi siteul
Creem pe discul C un dosar sub numele de Transponders
Downloadam de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] programul TrProcess241c
Dezarhivam trprocess.exe si il punem in dosarul Transponders
Start >>> Run si scriem comanda cmd
In fereastra ce se deschide scriem comanda cd si calea catre dosarul Transponders
In cazul nostru arata asa:
Enter si obtinem:
Asta insemna ca ati ajuns la un “dialog” cu programul trprocess unde puteti “cere” programului orice (lista cu comenzile folosite o gasiti mai jos)
Pentru exemplu vom “cere” programului trprocess sa formeze un nou fisier INI pentru satelitul Hotbird cu datele de pe saitul[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pentru acesta scriem urmatoarea comanda:
Enter:
si obtinem in dosarul Transponders fisierul INI cerut:
Obtiuni:
Usage1: trprocess <html_file or filemask> [options]
Usage2: trprocess <URL_pointed_to_HTML> [options]
Usage3: trprocess !l!<lyngsat_file_name> [options]
Usage4: trprocess !s!<sat_position_from_satcodx> [options]
Usage5: trprocess @<list_of_urls_or_files_to_process> [options]
Options:
/ConvCircular<+|-> - Convert L/R polarization to H/V (or not)
/ConvCBand<+|-> - Convert C band frequences to Ku (or not)
/Proxy=<http_proxy_host>:<http_proxy_port>
/Proxya=<proxy_user>:<proxy_password>@<http_proxy_host>:<http_proxy_port>
/KeepHTML<+|-> - Keep downloaded from lyngsat files
/Feeds<+|-> - Accept transponders with feeds (or not)
/Data<+|-> - Accept transponders with data services (or not)
/Ku<+|-> - Accept Ku band transponders (or not)
/C<+|-> - Accept C band transponders (or not)
/Linear<+|-> - Accept transponders with linear polarization (or not)
/Circular<+|-> - Accept transponders with circular polarization (or not)
/ProvInfo<+|-> - Add providers info to INI file (or not)
/Format=<i|x|d> - Format of file with transponders (INI, XML or DLL)
/S - Save CFG File
Options by default:
/ConvCircular- /ConvCBand-
/KeepHTML- /Feeds+ /Data+ /Ku+ /Linear+ /Circular+
/Format=i /ProvInfo-
Examples : trprocess astra19.html /Data-
trprocess *.html /Ku- /Linear-
trprocess !l!hotbird
trprocess !s!192
trprocess @satlist.txt /Format=x
trprocess [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
trprocess [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] /proxy=10.0.0.1:3128
Example of file with list of urls or files to process:
satlist.txt:
!l!hispa
!l!hotbird
!l!e6a /C-
!l!yamal90 /Ku- /ConvCBand+
SUCCES !
