SS2 sharing semnal un anume satelit
Se ia 3 pc-uri 3 ss2 (ptr fiecare pc) o singura antena pe un satelit fix
camera 1 pc, 1 pc sufagerie, un pc in birou+antena fixa
Intrebare: cele 2 ss2 pot lua semnal de la cel dea-l 3-lea?
deci sharing local de semnal dvb-s nu stearm video
ori ce sugesti sunt bine venite
PS: @ovidiumarius daca ai mai facut de aste te rog sa imi scrii daca e posibil
Multumesc anticipat:cheers:
Re: SS2 sharing semnal un anume satelit
iti trebuie un lnb quad (4 iesiri independente) ,si legi cate o iesire la o placa
daca asta as fii vrut sa face era simplu....SHARING SEMNAL DVB-S
Sau tragi cablu pur si simplu de la unu la altul dar asta oricum va fi problema cu V si H, sau pui toate 3 placile intrun singur PC , instalezi driverele BDA si rulezi server DVBdream si pe celelalte rulezi client(e ca si cum ai avea placa in PC, doar ca nu trebuie sa tragi alte cabluri).
da dar ma tem ca tot nu vede separat,adica ce program vrea pe fiecare,pe urma se pune prob de cabluri
cred ca ar fi bun un sender de semnal dar nu stiu daca este asa ceva eu am cam ramas un pic in urma cu noutatile
Deci un web cu ip se poate pune in sharing find un semnal av acesta find dvb se pare ca e preea dificil:oops:
Deci eu nu inteleg , vrei toate posturile de pe un satelit sa mearga printrun singur cablu la fiecare....sti clar ca acest lucru nu se poate(cel putin fara investitie) , dar ca sa nu mai tragi un cablu de satelit la fiecare m-am gandit sa pui toate placile intr-un pc , apoi din pc duci la antena intrun lnb quad si uite asa ai toate posturile si cu cat mai putin cablu tras.
Alta varianta nu cred ca am....
deci,vrea sa sheruiasca semnalul satelit nu cel video redat de placa,din pc-ul mama sa zic asa care are un ss2 sa de a semnal satelit si pe celelalte pc-uri care au si ele ss2 incorporat,eu nu prea cred ca merge dar poate cineva sa jucat cu o asemenea idee
Pai e destul de greu de inteles care e scopul si ce se vrea.Semnal DVB-S inseamna semnal digital,daca vrea sa imparta semnalul RF (care este de fapt "analogic" si este modulat de catre cel digital) la 3 placi o face simplu cu un splitter care merge pana la 2500 Mhz,eventual cu powerpass altfel unul simplu trebuie modificat pentru a rezolva problema alimentarii LNB-ului.Bineinteles ca va merge pe toate trei doar pe aceeasi polaritate si in aceeasi banda.
Poti te rog sa revii cu detalii? Eu am inteles in felul urmator: vrei sa legi cele 3 PC-uri cu cele 3 placi SS2 aferente intr-o miniretea; unul dintre ele citeste un card (prin phoenix de ex) sau este legat prin net la o retea de sharing, de la care vrei sa legi si celelalte doua calculatoare.
deci solutia care eu i-am dato face forward la placa respectiva....pe retea....deci are 2 (client - server) si unul local. Si de acolo poate face ce vrea , cu switch , cu lnb quad ....cu orice varianta ....
Singura solutie e multiswitch, cel mai ieftin fiind in jur de 250 lei.
P.S.: Ar mai fi o solutie insa asta implica folosirea altui tip de placa dvb si snume TeVii S420 (30 euro ) placa echivalenta SS2-ului dar care are si loop out. Daca ai avea ceva bani in plus ai putea pune chiar TeVii S460 DVB-S2 (60 euro).
nasol.... dar asta e
dse pare ca ajung la fire...ceea ce vreau sa ocolesc desi cred ca ar fii ceva gen multiswich wi-fi sau gen ma rog am sa caut ceva pe net
PS: ms @ovidiumarius ptr raspuns si celor care au avut ideei
