How to : Cablu cross-over
Cablu cross-over
Inainte sa vedem cum se face un cablu cross-over sa vedem cum functioneaza o retea dpdv electronic.
1. Functionarea unei retele UTP
La nivel fizic retelele UTP sunt formate din cabluri mufate cu mufe RJ45 conectate la calculator sau switch. Probabil toti stiti cum arata un cablu UTP din exterior dar sa vedem in interior ce se intampla. In interior, cablul UTP e format din 4 perechi de cabluri mai mici rasucite. Perechile sunt formate dintr-un fir colorat (portocaliu, verde, albastru si maro) si un fir alb cu o linie de aceeasi culoare. Concret, un cablu UTP arata asa:
Din cele 4 perechi de cabluri, sunt folosite doar doua la alegere. Pentru tutorialul prezent am ales verde si portocaliu, celelalte doua perechi fiind nefolosite. Pe cele doua perechi se face comunicarea intre calculatoare sau intre calculator si switch. O pereche e folosita pentru transmiterea semnalului (+/- Tx) iar cealalta pereche pentru receptionarea semnalului (+/- Rx).
Daca luati o mufa si priviti spre lamelele de contact veti vedea ca sunt 8 la numar. Fiecare din cele 8 lamele are un rol bine determinat. In figura de mai jos se poate vedea mufa impreuna cu cele 8 lamele.
Acestea functioneaza in felul urmator: primele doua lamele/contacte sunt folosite pentru transmiterea semnalului. Urmatoarea este folosita pentru +Rx, urmeaza doua lamele libere si apoi inca una pentru -Rx. Dupa cum vedeti +Rx si -Rx sunt separate de doua cabluri (o pereche) pentru a evita interferentele care pot aparea. Pe cele patru lamele/cabluri se face comunicarea, restul fiind lipsite de importanta.
2. Comunicarea cross-over
Daca nu folositi un switch aveti nevoie de un cablu cross-over pentru a face doua calculatoare sa comunice intre ele. Ce face cablul cross-over ? Tine locul switch-ului. Simplificand, switchul are rolul de a trimite impulsurile de pe Tx pe Rx si invers. Daca nu exista un switch trebuie sa inversam cablurile inainte de a face mufarea pentru ca Rx-ul unui calculator sa ajunga in Tx-ul celuilalt si invers. Dupa cum va dati seama trebuie doar sa inlocuim locul perechii verzi cu locul perechii portocalii. Adica, daca la prima mufa am avut cablurile de forma (numerotate incepand din partea stanga):
Cod:
1. Alb-Verde (+Tx)
2. Verde (-Tx)
3. Alb-Portocaliu (+ Rx)
4. Albastru
5. Alb-Albastru
6. Portocaliu (- Rx)
7. Alb-Maro
8. Maro
la a doua inversam perechile de comunicare, ca sa avem:
Cod:
1. Alb-Portocaliu (+ Tx)
2. Portocaliu (- Tx)
3. Alb-Verde (+ Rx)
4. Albastru
5. Alb-Albastru
6. Verde (- Rx)
7. Alb-Maro
8. Maro
Restul culorile si-au pastrat pozitiile pentru ca nu prezinta nici un intere dpdv al comunicarii.
Dupa cum vedeti s-a creat o asociere:
Cod:
1. + Tx < -> + Rx
2. - Tx < -> - Rx
3. + Rx < -> + Tx
4. neutilizat
5. neutilizat
6. - Rx < -> - Tx
7. neutilizat
8. neutilizat
Adica, ce trimite un calculator receptioneaza celalalt. Suficient ca sa facem o comunicare simpla intre doua calculatoare. Bun, acum sa vedem cum se face un cablu cross-over.
3. Scule necesare
Pentru crearea unui cablu avem nevoie de un cleste de sertizare, doua mufe pentru UTP (RJ45) si o bucata de cablu UTP. Pentru o cablare corecta, cablul UTP va fi multifilar. Intotdeauna in retelele UTP se foloseste cablu unifilar pentru crearea structurii si cablu multifilar pentru conectarea calculatoarelor la prize sau la hub/switch daca distanta permite. In tutorialul prezent folosesc cablu unifilar pentru ca doar asta am gasit pe aici, dar voi nu trebuie sa faceti la fel.
4. Pregatire
Inainte de utilizare trebuie sa pregatim mufele si cablul. La un capat al cablului se scoate izolatia folosind lama clestelui de sertizare.
Apoi, aranjam cablurile dupa cum am spus mai sus. La un capat ordinea cablurilor va fi:
Cod:
1. Alb-Verde (+Tx)
2. Verde (-Tx)
4. Albastru
5. Alb-Albastru
7. Alb-Maro
8. Maro
Iar la celalalt capat:
Cod:
3. Alb-Verde (+ Rx)
4. Albastru
5. Alb-Albastru
6. Verde (- Rx)
7. Alb-Maro
8. Maro
Trebuie sa aveti grija sa nu lasati cablurile mai lungi decat e necesar. Normal se pastreaza rasucite in interiorul izolatiei pentru a nu aparea interferente. Daca cumva ati scos prea multa izolatie, taiati din cabluri lasand doar ~1.5cm de la capatul izolatiei. Inainte de a insera cablurile in mufa, ar trebui sa arate cam asa:
5. Mufarea
Dupa ce aveti firele pregatite inserati-le in mufa in asa fel incat o parte din izolatie sa intre in interior pentru a fi prinsa. Ajuta mult rezistenta rezistenta cablului, in mod deosebit daca e un cablu care necesita utilizare in mai multe locuri si conditii. Dupa ce ati introdus cablurile in mufa, cu atentie sa ajunga pana in capat, mufa se introduce in clestele de sertizare pentru a fi inchisa.
Dupa ce ati inchis mufa repetati opeatia si la celalalt capat, bineinteles inversand pozitiile cablurilor de comunicare. ''
Re: How to : Cablu cross-over
Foarte bun tutorialu pe intelesul tuturor.Ar fi bine venit si un tutorial despre utilizarea cablului adica pentru conectarea a doua calculatoare.nu reusesc sa le fac sa se vada,probabil nu am inteles bine cum se face eu vreau sa vad la un calc si partitiile din celalalt.dar nu stiu daca e corect asa
cumpara pur si simplu un cablu si gata, cine nu stie sa-l faca sa cumpere,
e mai scump sa faci unu decat sa cumperi, plus ca sansele sunt mai mari sa fie bun daca il cumperi decat daca il faci
si femeia sa o iei gata inceputa , copii facuti cu altul ...... daca nu pui mana sa faci singur , sa incerci sa sa te bucuri apoi de reusita toata viata vei fi la cheremul altora
Ce vorbesti domne?! Astia dau cablul gata facut cu peste 10 ron si eu daca fac unul nu ma costa mai mult de 1,5-2 roni...
>trebuie sa configurezi placa de retea de la fiecare calculator, fie cu protocolul tcp/ip fie cu ipx/spx
>trebuie sa sharezi fiecare partitie pe retea
