Cum sa folosesti dynamic dns pe modemuri SPEED...
Dynamic dns este folositor pentru cei care nu au un ip static, adica cei carora li se schimba ip-ul la fiecare reconectare a modemului la serverul Clicknet.
Astfel cu metoda descrisa mai jos va puteti creea un server pe calculatorul propriu , sau puteti accesa un calculator de la distanta, sau accesa monitorizarea de la distanta, chiar daca aveti ip dinamic.
Dupa ce faceti setarile pe modem pentru dynamic dns trebuie sa configurati si port forward-> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de asemenea pentru cei care folosesc un ST330 se poate instala un pragramel care face acelasi lucru pe calculatorul personal, il puteti gasi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Deschizi o pagina de internet explorer, se scrie la adresa 192.168.1.254 sau 10.0.0.138 sau speedtouch.lan , in caz ca va cere o parola, tastati parola si userul care le-ati setat, sau resetati modemul dupa care, trebuie reconfigurat.
Dupa ce ati accesat interfata modemului, se selecteaza din partea stanga Toolbox, dupa care Dynamic DNS, apoi in dreapta Butonul de configure, se bifeaza enabled, apoi se introduce contul si parola creeate in urmatorul pas, pe adresa celor de la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], se selecteaza serviciul no-ip, (in caz ca doriti alt serviciu, selectati altceva, dar trebuie sa mergeti pe site-urile respective sa va creeati un cont), se indroduce hostul creeat pe site-ul no-ip dupa care se apasa pe butonul Apply.
Acum de fiecare daca cand ip-ul vi se va schimba, modemul se va conecta automat la contul de pe no-ip.org si va modifica automat pointarea subdemeniului creat cu noul ip. Dumneavoastra putanduva conecta indicand doar hostul, spre exempluc inpc.no-ip.org :)
click pe imagine pentru a o vedea marita.
Se merge la urmatoarea adresa : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru a va creea un cont, trebuie sa introduceti o adresa de email valida si sa confirmati inregistrarea, veti primi un email,dupa ce intrati in contul creeat, trebuie sa apasati in partea stanga pe Hosts, Add, la hostname scrieti numele care vreti sa pointeze catre modemul dumneavoastra dupa care alegeti din lista domenului parinte spre exemplu inpc.no-ip.org , dupa care apasati pe butonul create host., de asemenea contul va mai ofera si alte facilitati, puteti sa le gasitti setarile respecticve, creearea subdomeniului dureaza 5 minute pana cand se propaga pe ns-uri.
Descriere Wikipedia.org pentru Dynamic Dns:
Dynamic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] is a system which allows the domain name data held in a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] to be updated in real time. The most common use for this is in allowing an [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] to be assigned to a computer with a varying (dynamic) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. This makes it possible for other sites on the Internet to establish connections to the machine without needing to track the IP address themselves. A common use is for running [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] software on a computer that has a dynamic IP address, as is the case with many consumer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
To implement dynamic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] it is necessary to set the maximum caching time of the domain to an unusually short period (typically a few minutes). This prevents other nodes on the Internet from retaining the old address in their [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], so that they will typically contact the name server of the domain for each new connection.
Dynamic DNS is an integral part of [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], due in part to the fact that [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] register their [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] in DNS so that other computers in the Domain (or Forest) can find them.
[[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]] Types of Dynamic DNS
The term 'dynamic DNS' can be applied to any mechanism for changing a DNS entry from a DNS client. For example, there are many commercial and noncommercial Dynamic DNS providers which provide Dynamic DNS service. Updates by clients are not always done as described in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] or [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. The ddclient program, for example, sends HTTP GET requests to the Dynamic DNS provider's server which in turn updates the DNS entry.
- Dynamic DNS service is provided on a large scale by various [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], which retain the current addresses in a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] and provide a "[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]" program to the user which will send an update to the service whenever the server's IP address has changed. Many [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] and other [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] components contain a feature such as this in their [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. The first router to support Dynamic DNS was the UMAX UGate-3000 in 1999, which supported the TZO.COM dynamic DNS service.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- 'Dynamic DNS' can also refer to the protocol documented by [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] implemented by the [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] utility. As updating DNS can be dangerous, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] can be used to authenticate dynamic DNS updates to a DNS server using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. A drawback is that the key needs to be installed on every client in order to use DDNS securely. Microsoft elected to develop an alternative [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], which uses [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] for authentication and thus avoids the need for manual installation of hash keys. GSS-TSIG is a proposed standard and is the only authentication supported by [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], and [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] is supported in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] version 9.5, which previously supported only the TSIG authentication scheme set out in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] is otherwise fully interoperable with BIND in versions of BIND subsequent to 8.2.2 (when [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] support was introduced), and Microsoft has for some time provided information on BIND interoperability with Windows DNS name spaces.
