Windows 7
Ca prima impresie dezamagitor.
Care a mai testat si imi spune si mie,eu folosesc win7 build7077 , codecurile standard, driverele de test pt win7 de la ATI, dar procesorul pe altdvb imi sta incarcat la 45-50% ??? iar la HD-uri sacadeaza.....deci ajunge procesorul in 100%.
Folosesc driverele cyberlink 7/8 cu hardware dar parese ca nu aplica accelerarea hardware.
Re: Windows 7
Inca ceva, calitatea imaginii e foarte proasta indiferent de codecul folosit.
Sistemul pe care il am nici nu se pune problema sa nu duca HD pe cand pe Win Xp Sp2 mergea cu un minim de 15-17% procesor consumat.
Evident sistem de operare nou, codecurile si driverele nu sunt inca adaptate sa se potriveasca, dar totusi , chiar nici unul....
Re: Windows 7
Eu am observat pe Vista o incarcare similara la nivelul procesorului.O fi de la arhitectura sistemului de operare sau poate vreo problema de functionare la nivelul driverelor.Mentionez ca am folosit Vista Ultimate SP1.
Re: Windows 7
Si eu ultima oara am folosit Vista x64 sp1 dar.....incarcarea nu era asa de mare iar imaginea era mai buna.
Re: Windows 7
salut , eu nu am prb. voastre pe vers. "win 7 build 7057" , e adevarat ca proc. sta in 45-50% incarcare un "e6600" cu driver ati catalyst 9.3 pt. win 7
ca si codecuri folosesc cele din "divx 7.1" pt. hd , iar ca playere pe langa cel al sistemului am instalate quicktime , realplayer si vlc-ul ultimele versiuni pe langa divx 7.1
in rest sant multumit cum se misca , booteaza mult mai repede decat xp-ul , iar in testul ala al lui de performanta am coeficientul chiar mai mare decat in vista (in vista aveam 5,3 si in win 7 am 5,5)
am un hauppauge hvr4000 cu dvbviewer , pe partea de hard un his 3870 iceq 3 turbo cu un abit ip 35pro si 2 x 1gb a-data vitesta extrem edition ddr800si hdd wd de 250gb
Re: Windows 7
Se pare ca nu doar noi avem probleme uitati aici:
Pun pozele si aici
Re: Windows 7
Am reusit sa il fac sa mearga cum trebuie, merge bine de pe CD-ul original si dupa cate am vazut cu driverele care nu sunt dedicate windows 7....cele de vista32 merg, si anume cel de pe CD-ul original (ATI 8.450.0.0 ) si Versiunea 9.1 ( 8.5~).ATI 9.3 am incercat si nu functioneaza la fel si 9.4.
Calitatea e buna cu driverele vechi dar surpriza.....accelerarea hardware tot nu functioneaza....
Re: Windows 7
Spre mirarea mea AltDVB se misca cel mai bine pe Windows 7 x64 si cel normal, consuma procesor intre 5-12% maxim dar de obicei sta pe 8% oricum, ideea e ca se vede bine daca nu folosesc accelerarea hardware de la codecuri.
Niste statistici intalnite:
AltDVB
#fara accelerare
8% procesor ->> 31% procesorul grafic (calitate foarte buna a imaginii) VMR9
#cu accelerare
8-9% procesor ->> 30-31# procesorul grafic (calitate foarte proasta a imaginii) VMR9
DVBDream
30-50% procesor ->> 30% procesorul grafic indiferent de accelerare doar ca fara accelerare se vede bine.(singurul lucru care e ok cand pun pe EVR atunci procesorul e tot asa doar ca se vede foarte bine)
Re: Windows 7
am observat si eu o scadere a folosirii proc. cu dvbviewer 4.0 cu flyccam 02. beta4 (network) pe win7 build 7057 :
- hot bird 13 e pachetul cyfra+ : (de obicei pana cand intra flycam in actiune val. sant putin mai mari si apoi scad)
- canal+ film hd intre 25-30%
- hbo comedy intre 20-25%
- 4fun.tv intre 15-20%
codecuri folosesc doar cele care vin cu : quicktime , real player si divx 7.1 (acesta din urma avand incluse codecurile pt. h.264 si .mkv)
numai necesita instalarea lui coreavc sau cyberlink powerdvd pt. prg./fisiere video hd
Re: Windows 7
la mine la H264 nu vrea nicicum sa accelereze hardware , placa video consuma 20% in schimb procesorul urca pana in 80-85%
Re: Windows 7
@mario08 ce placa video ai ?
La mine da acelasi randament dar la inregistrari....cand deschid cu windows media player, daca folosesc in program orice codec folosesc sau agata sau se vede prost...si nu foloseste accelerarea hardware , in WMP foloseste...trebuie sa vad ce codec foloseste si de ce functioneaza hardware din WMP si din alte programe nu...
Re: Windows 7
un his 3870 512mb/ddr4 , varianta oc. de fabricant cu gpu la 850mhz si mem. la 2,38ghz scrie pe cutie
pe langa un e6600 + abit ip 35pro + 2 x 1gb a-data ddr2800 ee ( modelul cu semnul "nike" si rosii) , iar ca tuner hauppauge hvr4000
Re: Windows 7
Cum sa zic , sunt foarte dezamagit de producatorii de drivere , ultimele drivere care sunt facute si pentru Win7 sunt penibile, se vede foarte foarte prost imaginea, consuma foarte mult procesor. HD3650 am eu dar totusi ar trebui sa accelereze puternic hardware dar el accelereaza doar la mpeg2 , la HD procesorul sare si in 100% de toata rusinea ....indiferent de codecuri, e clar ca driverele sunt de vina , am pus ultimele si chiar versiunea de la producatorul hardware, si acum nu mai merge nici pe WMP.
