- fixed the recognition of the DVB-C tuner when is present on the slot number 2
- fixed a bug on channels scan
- added flash version for all models
Insfarsit aceasta familie de receptoare a intrat in lumea buna ! este o palma data celor de la ABCOM ! asta arata limpede ca izolarea si automultumirea sint straine spiritului Linux !
Am incercat versiunea flash si imi da ER10. vreo sugestie?Quote:
Originally Posted by Snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Greseala mea. era stickul partitionat linux
probabil ai o problema cu stick, sau e incet stick-ul, eu am un hdd sata inauntru, si pusa enigma pe partitia 3 de pe hdd, face boot in ~45 secunde. ;)
vad ca nu pot da edit la un post prin proxy, mai sus raspundeam la mihaip :)
nu stiu de ce prin proxy mi-a pus postul ca si cum am raspuns inainte de a scrie mihai :-) masina timpului prin proxy :-))
Primele teste cu versiunea 031 flash ! facute pe 910 si 91 !
910) un start fara surprize pana la alegerea optiunii de output ...unde surpriza telecomanda moarta ! dupa un moment de panica am inteles ... era pe TV ...am pus-o pe STB si a fost OK ! nu merge DHCP dar se seteaza perfect IP-ul cu optiunea manuala ! timpul de boot ... sensibil mai mare ...peste 2 minute ! am lucrat cu skinul standard si cu cel HD ...nu simt mare diferenta de reactie !
91) aici eram dupa o zi de teste aiurea cu versiunea USB ! placerea cu atit mai mare ...a pornit dintr-un foc ! surpriza vine de la afisaj ...este cam criptic ...trebuie sa ai mare imaginatie ...si un pic de tupeu si treci peste momentul alegerii output ...de acolo in colo ...totul merge lin ... atentie la primul start ...lasati-o mai "moale" din telecomanda ! cat despre performante ... super incantat ...acelasi start in 2 minute ...suporta orice manevra ..ca la DM800 ...caruia ii cam clatina piedestalul ...cred ca "amicul" KB isi pune ghiara in gat ! cat este el de ofticos ...
La mine pe 910HD porneşte de pe HDD in mai puţin de un minut. (in afară de prima pornire, evident)
de unde ati luat emu sau plugins ptru img??
ca e cheala.
eu am 3 img enigma in usb si nlb in flash.
cea a lui zildan mere cel mai bine a doua este ultimul PKT si a treia este sifteam.
trebuie instalat ceva extra in sifteam???
Am facut un test Incubus 0.80 pe imaginea SIF 031 Flash ...m-a interesat aspectul Emu ...care este oricum in varianta test ...adica nu stie mare lucru ... in speta nimic despre n2 !
- am luat incubus 080 de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... contine o versiune pentru E2
- se instaleaza componentele in /var/bin iar fisierul softcam in /var/keys
- se editeaza fisierul incumbus.conf se declara decoder_type=0 (EMU) pentru ca implicit este 1 ( sharing ) si mai pun comment ( #) pe ici pe colo
- se face telnet la e2 passwd: root
- se lanseaza incubus /bin/sh /var/bin/incubusCamd.sh4_e2
si gata ! a pornit ! a pornit dar de decodat ...n-am prea vazut nimic ! asta pentru ca ceea ce se poate decoda ...fie nu este declarat in incubus.prio ... fie emulatorul nu stie ! daca doriti sa repetati istoria ...sau ati ajuns la alt rezultat ...sint numai ochi si urechi !!!
din cate stiu sunt probleme de rulare pe enigma. Mergi bine insa, pe imaginile clasice
daca te referi la incubuscamd, eu acum testez legat la cccam pe enigma PKT 3.3c, merge mai bine decat mbox. zapping-ul se face mult mai repede, nu crapa daca nu ai semnal, nu am pus inca in el liniile de Newcs. :)
Insfarsit am reusit sa pun o imagine 031 PKT USB pe un IPBOX91 ! multiboot-ul este cam ciudat ! a plecat de pe USB dar nu mai vrea inapoi de pe Flash ! imaginea merge bine ... cu mici "sughituri" can esti grbit cu telecomanda !
