Collegare Un Dreambox Senza Fili
Questa guida e' applicabile a tutti i modelli di dreambox escluso il DM5600.
Un dreambox in [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si puo' collegare in diversi modi. In questa guida e' descritto il collegamento utilizzando un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (con modem integrato) piu' un Access Point settato come Client [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Configurazioni [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- In questa guida come [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ho utilizzato un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Questo ha il modem integrato, switch con 4 porte lan e il wireless. Non entrero' in merito sui settaggi del router per il collegamento internet, visto che ogni provider ha i suoi settaggi, quindi do per scontato che il router e' gia' configurato e collegato a internet. Verra' spiegato rapidamente come settare la parte wireless del router.
- Segui le indicazioni del manuale di istruzioni ed entra sui settaggi del router.
- Dal menu' in alto scegli "Setup" e da quello a sinistra prendi "Wireless".
- Attiva "Enable AP", su "SSID" metti il nome che vuoi dare alla rete e clicca su "Apply":
Configurazioni Access Point
- Ogni marca di Access Point ha un menu' dei settaggi diverso quindi e' impossibile fare una guida universale. Comunque non badate tanto alla grafica, ma alla sostanza dei dai, quelli sono uguali per tutti. In questa guida ho utilizzato un glorioso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
- Controlla che il tuo router/wireless sia acceso e con il wireless attivo.
- Per prima cosa dobbiamo collegare temporaneamente l'Access Point direttamente al PC con il cavo di rete trovato in dotazione in modo da sistemare i settaggi. Appena collegato il cavo al PC lancia il browser e digita l'indirizzo: 192.168.0.50 (queto e' l'indirzzo standard, se hai un altro modello o marca vedi sul manuale di istruzione del tuo modello), ti chiedera' user e password, metti "admin" come user e lascia vuota la password. Se tutto va bene vedrai una pagina come questa:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Dal menu' in alto scegli "Adcanced" e da quello di sinistra "Mode", seleziona "Wireless Client" e clicca sul pulsante "Site Survey".
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Dopo qualche secondo apparira' una finestra simile a questa (ovviamente i dati che vedrai saranno diversi):
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Devi cliccare sulla casella accanto al mac address cosi' come vedi sull'immagine qui sopra e poi clicca su "Connect". Attendi qualche secondo e chiudi la finestra cliccando su "Close".
- Questo procedimento e' comodo perche' ti evita di andarti a cercare il mac address del router/wireless, ma funziona solo se quest'ultimo e' acceso in questo momento. Se invece per qualche motivo non puoi tenere acceso il router/wireless in questo momento allora devi scrivere direttamente a mano il mac address del tuo router/wireless sulla casella accanto al pulsante "Site Survey". Il mac address lo trovi scritto sui settaggi del tuo router (avvolte anche sul manuale).
- Adesso dobbiamo mettere l'IP che abbiamo scelto per il nostro Client Wireless. Dal menu' in alto vai su "Home" e su quello di sinistra scegli "LAN", sulla finestra che appare cambia "IP Address" in 192.168.0.20 e clicca su "Apply". Da adesso quando vuoi entrare sui settaggi di questo Client Wireless il suo indirizzo non e' piu' 192.168.0.50 ma 192.168.0.20.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Il Client Wireless e' configurato, ora puoi togliere il cavo dal PC.
Configurazioni sul dreambox
- Vai sul menu' "Impostazioni".
- Poi "Impostazioni Avanzate".
- Poi "Impostazioni di Comunicazione".
- E metti questi dati:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Seleziona "memorizzare" e premi "OK" per salvare le impostazioni!
Configurazioni sul PC
- Vai sul "Pannello di Controllo".
- Poi su "Connessioni di Rete".
- Tasto destro del mouse sopra "Connessione alla rete locale (LAN)" e prendi "Proprieta", ti deve apparire una finestra simile a questa:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Seleziona "Protocollo Internet (TCP/IP)" e clicca su "Proprieta".
- Sulla finestra che appare metti questi dati:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Su DNS primario e alternativo devi mettere i DNS primario e secondario del tuo provider internet. Se il tuo provider non te li ha comunicati assieme ai dati di configurazione, puoi vedere [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
- Conferma con "OK" le due finestre di proprieta'.
- Per provare se e' tutto ok prova ad accedere al web server del dream. Sul tuo browser digita l'indirizzo IP del dreambox che hai appena messo (192.168.0.10) e se tutto va bene dovresti vedere una pagina simile a questa:
Se hai eseguito correttamente le impostazioni indicate in questa guida, adesso il dreambox e' regolarmente connesso al PC in wireless e vede anche internet.
IMPORTANTE!! In questa guida ho utilizzato come IP del router 192.168.0.1 considerando che nella maggior parte dei router e' questo l'IP standard utilizzato. Se invece il tuo router usa un altro IP o un altra serie di numeri (tipo 192.168.1.x oppure 10.0.0.x) hai due possibili soluzioni, o cambi l'IP del router in 192.168.0.1 oppure adatti tutti gli IP indicati in questa guida secondo la serie usata dal tuo router.
Sui settaggi indicati in questa guida, volutamente per semplificare al massimo le impostazioni generali del wireless, non e' stata messa nessuna protezione. Se vuoi mettere una password sul tuo collegamento wireless ti basta andare sui settaggi del router sulla sezione dei settaggi wireless, attivare il "WEP" e assegnarli una password. Poi fai la stessa cosa sul Client Wireless, cioe' attivi il "WEP" e scrivi la stessa password che hai messo sul router.
Se la connessione "PC <> dreambox" funziona ma quest'ultimo non riesce ad uscire su internet, vuol dire che non sono settati i DNS sul router, quindi ho metti i [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] del tuo provider sui settaggi del tuo router (da qualche parte sulla sua configurazione ci deve essere un menu' dedicato ai DNS), oppure scrivi diretamente sul dreambox il [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] primario del tuo provider su "Nameserver":
