Alternative la NewCS+CS2Gbox+Gbox
Salutare,
Care ma poate ajuta si pe mine cu ceva, am configurat newcs+cs2gbox+gbox , problema e ca am card de focus si pe vista 64 nu pot folosi ioperm deci nu pot pune cardul direct in gbox.
Ok problema cea mai mare e ca eu primesc in distanta 1 de la cs2gbox dar cand dau mai departe ei primesc in 2...
Ce variante as avea , ma gandeam la newcs+mpcs+gbox si atunci e complicat fiindca pe mpcs trebuie la fiecare linie sa ii dau un alt port local ceea ce e o aiureala....Ce solutii aveti si va rog fara raspunsuri de genu , treci pe linux sau cumparati un dream....?
Re: Alternative la NewCS+CS2Gbox+Gbox
Nu stiu daca raspunsul meu e exact ce cauti,dar poti incerca cu newcs+mbox 0022 (sau 0023.3),astfel cardul v-a fi citi de newcs dar v-a apare ca local si iti poti pastra liniile din gbox.
Eu zic sa treci pe linux sau i-.... aaaa.....da,am uitat.:D
Hai ajutama te rog sa configurez mbox pe PC :D, numai ca mbox pe pc nu e prea stabil...si gbox mere cum merge...
Tocmai asta e problema,pe PC nu stiu.Normal trebuie inlocuit binul si scriptul de pornire si mai ai nevoie de mbox_cfg (echivalentul gbox_cfg).Folosesti acelasi cwshare de la gbox si vezi daca merge,apoi treci la newcs si setarile necesare,inafara de linia care trebuie pusa din newcs in cwshare se fac setarile normale pentru newcs,dar ca din nou nu ma intreba ca nu stiu.:)
Uite aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] citeste si Howto pentru DM si aplici echivalentul schimbarilor necesare pe PC.Vezi ca in arhivele mbox gasesti si explicatii pentru liniile din mbox_cfg si daca mai trebuie setat cate ceva special pentru SS2.
linia pe care o o dau acum la altii o sa o pot pastra? deci acelasi format?
cine mai are alte solutii?
Setarile pentru mbox pe pc sunt aceleasi ca si in cazul mbox pe orice receptor doar in mbox_cfg difera 2 linii si anume : D: { 0 } si B: { 1 } .
Mai ai nevoie de cwshare si ignore.list.
In cwshare pentru mbox se folosesc urmatoarele linii :
I: { 02 } # de preferat 02
X+: { 0100002F:30;01000080:30;01000081:30;....
N: { 200 100 }
O: { 2000 1000 }
M: { ....
D sau G
C: { ...
H: { ...
P: { ...
Dar linia D: ii ramane la aia pe care ii am deja nu?
Liniile D normal ca raman aceleasi.
Daca vrei sa instalezi online ioperm iti recomand pe cel de pe ftp.daum.net.
Daca vrei sa folosesti newcs-cs2gbox-gbox si vrei sa fie vazut cardul in dist 1 trebuie sa dai linie D direct din cs2gbox la peersi.
Oricum gboxul e mult mai stabil decat mboxul si se descurca mai bine cu cardul de conax, nemiafiind necesara maparea porturilor.
IOperm nu pot folosi oricum pe vista 64 fiimdca e driver de 32, iar cu cs2gbox e nasol fiindca persoanele care primesc de la mine trebuie sa ma aibe de 2 ori in lista lor
Tu nu intelegi ca te vad in dist 1 daca le dai linie D si din cs2gbox?
Eu spre exemplu am 3 servere pe fiecare cate un card local.
- pe dream gbox
- pe calc newcs-cs2gbox-gbox
- pe ipbox mbox
Toate merg fara probleme.
A inteles:
...e nasol fiindca persoanele care primesc de la mine trebuie sa ma aibe de 2 ori in lista lor
El asta nu vrea.
