USALS DM800+Opticum Dm3800
De curand am achizitionat un DM800
l-am pus pe antena_montura H-H Dm3800 care a functionat si functioneaza pe dm500, dar pe DM800 nu vrea deloc sa mishte antena, nici macar manual..am incercat toate variantele de la tuner confuguration: simple, advanced+diseq 1.2
are cineva idee ce ar putea fi?
Re: USALS DM800+Opticum Dm3800
Salut! am avut si eu aceeasi pb,daca inca nu ai rezolvat da-mi un mesaj pe pm.Trebuie verificate niste setari.Bafta!
Salutare
Am facut setarile ca in imagini:
Receiverul imi arata ca da comanda la motor dar nu il mishk deloc:
By [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] at 2009-02-25
Latitudinea mi se pare gresita...pt Romania.Trebuie sa fie ceva cu 40~
La mine a mers doar cu increased voltage - Yes
salutare, am incercat si cu voltage increase, dar tot nu merge!
Salutare
Totul s-a rez, am schimbat motorul, a fost o problema la motor, cu dm500 merge bine cu dm800 deloc
Multumiri baietilor de la Canad System care m-au rezolvat rapid cu inlocuirea motorului, Ii recomand
de ce ii multumesti ? ca si-au vandut marfa ?
trebuia re-setat motorul tau si atata tot.
:oops:
Am mai citit pe net, ca unele LNB-uri consuma cam mult, si nu mai ajunge curent suficient la motor. Ce LNB se recomanda ptr configuratia asta?
Eu am aceeasi configuratie, adica DM800 + H-H DM3800 si folosesc un LNB Inverto Single Black Ultra, imi merge perfect setand astfel:
Meniu > Setup > Service Searching > Tuner Configuration > Tuner A >
Configuration mode: Simple
Mode: Positioner
Si desigur am introdus coordonatele pt. locatia mea si merge super.
