problema cu camd3 si newcamd
Incerc sa leg un camd3 la un server newcamd (un mpcs de fapt) ca sa sharez o cartela nemteasca.
Serverul merge fara probleme (testat pe acelasi receiver cu mgcamd ca client).
Camd3 nu vrea si pace !
Clientul e un Kathi cu AAF2.0e (de fapt camd3 imi trebuie pentru Enigma, dar macar sa-l vad mergand sub AAF)
Singurul fisier folosit pentru camd3 e cel de configurare:
/data/keys/camd3.config
# Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500,
# 5-dm56xx/Triax, 7-elanvision, 9-server only, 10-relook, 11-dm600
# 12-ufs910, 13-dm800
# Default is 9 - server only
BOXTYPE=12
# UDP Port(optional); Defailt - 20248
#UDP_PORT=47113
# UDP Host(optional); Defailt - any
#UDP_HOST=192.168.0.1
# HTTP Port(optional); Defailt - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)
#HTTP_PORT=9080
# HOST Host(optional); Defailt - any
#HOST_HOST=192.168.0.1
# HTTP Login: Default - admin:camd3
#HTTP_ADMIN=admin
#HTTP_PASSWORD=camd3
# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2;
LOG=3
# descrambler delax in ms
#DESCR_DELAY=500
# Host f�r UDP-logging
#LOG_HOST=192.168.1.1
# Port f�r UDP-logging(optional); Default ist 514
#LOG_PORT=514
# DNS cache in sekunden; Default ist 60 sec
#DNS_CACHE=60
# Logfile
LOG_FILE=/tmp/camd3.log
# AU f�r original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus; Default ist 1
#DBOX2_AU=0
# Kartenslots (anzahl beliebig)
# je eine Zeile f�r Slot:
# SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password(carddetect):deskey
# deskey f�r normale Slots ist optional, aber port,username und password m�ssen immer angegeben werden!!!
# f�r die Kartenleser(aber nicht multicam f�r dbox2) statt password, CTS oder CAR eingeben (carddetect - default - CAR)
# devicename: Pfad (volst�ndig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) - /dev/ttyS0...9 f�r win32-version
# type: 1-serial, 2-intern(dreambox, elanvision, tripledragon), 4-cardserver(newcamd)
# au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# port: port
# username: loginname
# password: loginpassword
# deskey: cardserver deskey (14 byte)
#SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:com1:CAR
#SLOT=/dev/ttyS0:1:1:1:1:997:com1:CTS
#SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
#SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
#SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#SLOT=/dev/cardreader1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
SLOT=my.server.ip:4:1:1:1:47112:myuser:mypassword:2380921283057584903834647381
Log-ul de la camd3 e asta:
# cat /tmp/camd3.log
09.02.2009 22:33:04 camd3: BOXTYPE: ufs910
09.02.2009 22:33:04 camd3: LOG: 3
09.02.2009 22:33:04 camd3: UDP_PORT: 20248
09.02.2009 22:33:04 camd3: HTTP_PORT: 9080
09.02.2009 22:33:04 camd3: LOG_FILE: /tmp/camd3.log
09.02.2009 22:33:04 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
09.02.2009 22:33:04 camd3: camd3.map not found
09.02.2009 22:33:04 camd3: camd3.ignore not found
09.02.2009 22:33:04 camd3: Slot my.server.ip: initialisiere...
09.02.2009 22:33:04 camd3: Slot my.server.ip: starte Monitor...
09.02.2009 22:33:05 camd3: camd3.servers not found
09.02.2009 22:33:05 camd3: camd3.users not found
09.02.2009 22:33:05 camd3: camd3.keys not found
09.02.2009 22:33:05 camd3: KeyDB: started
09.02.2009 22:33:05 camd3: HTTP: started on port 9080
09.02.2009 22:33:05 camd3: camd v3.890 beta1 - erfolgreich gestartet
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1744 caid 1702 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1c45 caid 1722 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1a44 caid 1837 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1844 caid 1833 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1c44 caid 1834 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: start ecm pid 1b44 caid 09c4 ident 000000
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 1702:000000:000B:1744 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 1722:000000:000B:1C45 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 1837:00C56E:000B:1A44 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 1833:000052:000B:1844 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 1834:000017:000B:1C44 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:05 camd3: Slot my.server.ip: Karte erkannt
09.02.2009 22:33:05 camd3: Slot my.server.ip: CAID 1702
09.02.2009 22:33:05 camd3: CMD 02 -> 09C4:000000:000B:1B44 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:09 camd3: CMD 02 -> 09C4:000000:000B:1B44 from 127.0.0.1 ( camd3 )
09.02.2009 22:33:09 camd3: CMD 02 -> 1702:000000:000B:1744 from 127.0.0.1 ( camd3 )
Toate par bune si frumoase, numai ca n-am nici imagine nici sunet !!!
Are careva idee de ce ?
Mersi.
Re: problema cu camd3 si newcamd
Mdah, mi-am raspuns singur pe jumatate.
Problema sub AAF era de la versiunea de camd3.
Am facut update la 3.902 si totul merge brici, dar numai sub AAF, nu si sub Enigma.
Sub enigma cu aceleasi setari primesc asta:
09.02.2009 23:14:53 camd3: BOXTYPE: ufs910
09.02.2009 23:14:53 camd3: LOG: 3
09.02.2009 23:14:53 camd3: UDP_PORT: 20248
09.02.2009 23:14:53 camd3: HTTP_PORT: 9080
09.02.2009 23:14:53 camd3: LOG_FILE: /tmp/camd3.log
09.02.2009 23:14:53 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
09.02.2009 23:14:53 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
09.02.2009 23:14:53 camd3: camd3.map not found
09.02.2009 23:14:53 camd3: camd3.ignore not found
09.02.2009 23:14:53 camd3: camd3.servers not found
09.02.2009 23:14:53 camd3: camd3.users not found
09.02.2009 23:14:53 camd3: camd3.keys not found
09.02.2009 23:14:53 camd3: KeyDB: started
09.02.2009 23:14:53 camd3: HTTP: started on port 9080
09.02.2009 23:14:53 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
09.02.2009 23:14:55 camd3: slot my.server.ip:47112 -> init...
09.02.2009 23:14:55 camd3: slot my.server.ip:47112 monitor start...
09.02.2009 23:14:55 camd3: slot my.server.ip:47112 -> card in
09.02.2009 23:14:55 camd3: slot my.server.ip:47112 -> CAID 1702
09.02.2009 23:14:57 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1742 caid 1702 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1c43 caid 1722 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1a42 caid 1837 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1842 caid 1833 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1c42 caid 1834 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1843 caid 1836 ident 000000
09.02.2009 23:15:25 camd3: failed start ecm pid 1b42 caid 09c4 ident 000000
samd. :(
Nu prea folosim camd3 pt. share si in consecinta nu stim sa te ajutam.
Pune in mbox linie C, si vezi cum merge sau in incubus linie newcamd.
Mersi Zildan.
Am rezolvat partial si problema asta. Acum vad nemtii. Ce-i drept cand pun si key si server nu mai merge nimic.
Dar poate i-o folosi cuiva experienta mea.
Problema pleca de la versiunea de camd3.902 pe care o foloseam.
Am doua executabile:
- unul gasit pe net care merge sub AAF cu setarile de mai sus
- unul downloadat din blue panel in Enigma care bineinteles merge sub Enigma, tot cu setarile de mai sus
Initial incercam sa folosesc acelasi binary de la AAF sub Enigma - si asta nu merge, desi executabilul porneste.
Si am mai observat ceva, conteaza si BOXTYPE in camd3.config, incercati cu 12 si cu 13 (ultimul in special sub Enigma).
Eu vroiam sa impac si capra si varza, sa am si key pentru gigi si share pentru nemti - ca numai asta mai intereseaza.
Mbox sau incubus nu pot lucra cu key, sau ma insel ?
Momentan numai camd3 stie si key si linii.
Este posibil sa apara kbox care va sti si linii si key.
Am reusit sa-l fac sa mearga si cu chei si in share simultan.
Poate foloseste cuiva:
- problema e ca un fisier cu chei incorect iti da peste cap toata functionarea
- solutia a fost sa sterg aproape totul lasand numai cheile care ma intereseaza
