Probleme si defecte care are DM8000
Problemele si greseli care are DM8000...sunt luate de la VIP section.(pt cine cunoaste sunt luate cu vip cartela care ofera DM impreuna cu fiecare receptor dm8000.)
* Fertigungsprobleme mit mangelhafter Endkontrolle (schlechte Gehäuseverarbeitung, mangelhafte Endmontage, inakzeptable Spaltmaße, verbogene Pins im CF-Slot, defekter Toslink Anschluß, Teilweise lassen sich ausgelieferte Boxen garnicht erst einschalten)
* Ungenugende Fixierung der internen DVB-S2 Tuner (Einige User haben schon uber gebrochene Verbindungen zwischen Anschlußbuchsen und Hauptplatine berichtet)
* Der zweite SATA Port auf der Hauptplatine funktioniert nicht richtig, weshalb DMM eine USB-To-SATA-Krucke mitliefern muß um uberhaupt 2 SATA Ports bereitstellen zu konnen.
* OLED-Display zeigt relativ schnell Verschleißerscheinungen (Leuchtstärke der Pixel nimmt besonders in der Anfangsphase sehr schnell ab)
* Fernbedienung funktioniert in Kombination mit bestimmten LCDs/Plasmas nicht richtig, wenn die Box nahe am TV steht (Inteferenzen zwischen Abstrahlung des TV's und Signalen der Fernbedienung, wahrscheinlich wegen fehlendem Polarisationsfilter uber dem IR-Empfänger)
* TV-Wiedergabe mit aktiviertem AC3-Ton und deaktiviertem Down-Mix erzeugt beim Umschalten am optischen/koaxialen Ausgang unangenehme Knack-Geräusche und kann zur Beschädigung der Lautsprecher an einem angeschlossenen Verstärker fuhren, da sich die digitalen Ausgänge temporär in einem undefinierten Zustand befinden.
* Manchmal bootet die Box einfach garnicht (steht mit DHCP... im Display oder bleibt später im Bootvorgang hängen). Das fuhrt dazu, daß Timer-Aufnahmen aus dem Deep-Standby zum Glucksspiel geraten.
* Probleme mit den internen DVB-S2 Tunern und verschiedenen Sat-Konfigurationen (Diseq Schaltspannung bricht zusammen, Einige HD Services werden nicht erkannt, z.B. auf satpos 1w 12015H und 12130H, etc), obwohl dies am selben Kabel bei anderen Boxen des gleichen Herstellers und bei Konkurenzprodukten einwandfrei funktioniert.
* Ein großer Teil verfugbarer Hardware-Cams funktioniert nicht, bzw. nicht zuverlässig
* Zusätzlich erhältliche DVB-S/S2 Tuner sind nicht in der DM8000 einsetzbar. DMM hat dazu bis jetzt nicht offiziell Stellung genommen, sondern nur stillschweigend die Dokumente und die Website geändert (Zusätzliche DVB-S/S2 Tuner sind nun nicht mehr als Erweiterungsmoglichkeit aufgefuhrt).
Update 01.01.2009: Mittlerweile haben auch die meisten Händler die Artikelbeschreibung fur zusätzlich erhältliche DVB-S/S2 Tuner von Dream Multimedia dahingehend angepasst, daß diese nicht in der DM8000 einsetzbar sind.
Update 02.01.2009: Der fur die Treiber verantwortliche DMM Enwickler hat nun auch angekundigt, die Unterstutzung fur die momentan erhältlichen zusätzlichen DVB-S/S2 Tuner aus zukunftigen Firmwareversionen entfernen zu wollen.
* Das serielle DreamUp-Tool funktioniert auf einigen Rechnerkonfigurationen nicht (Fehlerhafte Prufsumme, Hängt bei Berechnung der Prufsumme, Keine Antwort von der Box, etc.)
* Rotor-Setup/Steuerung funktioniert nicht richtig
* SatFinder funktioniert nicht richtig
* Luftersteuerung in Abhängigkeit von der Gehäuseinnentemperatur nicht vorhanden
* Fehlende DTS-Unterstutzung - DTS-Ton bei DVD Wiedergabe kann weder dekodiert, noch uber den optischen Ausgang durchgeschliffen werden
* Fehlende DTS-Unterstutzung - DTS-Ton in Mediendateien (z.B. MKV) kann weder dekodiert, noch uber den optischen Ausgang durchgeschliffen werden.
* Ein großer Teil verfugbarer DivX/Xvid -Varianten lässt sich nicht abspielen (GMC mit Warppoint, DivX-HD, etc.)
* Audio-CD-Wiedergabe funktioniert nicht
* WMA-Audio Wiedergabe nicht moglich, obwohl dies ein Leistungsmerkmal des in der DM 8000 verbauten Broadcom 7400 Chips ist (Datenblatt).
* VC1-Videocodec Wiedergabe nicht moglich, obwohl dies ein Leistungsmerkmal des in der DM 8000 verbauten Broadcom 7400 Chips ist (Datenblatt).
* Hardware-beschleunigte OpenGL-Grafikausgabe nicht moglich, obwohl dies ein Leistungsmerkmal des in der DM 8000 verbauten Broadcom 7400 Chips ist (Datenblatt).
* Festplatte schaltet sich nach Timer-Aufnahme nicht ab - insbesondere nach Timeraufnahmen aus dem Stand-By (Tritt nicht immer und nicht bei allen Festplatten auf)
* Bei manchen HD Sendern (z.B. Premiere HD) läuft der Ton asynchron zum Bild - In der Regel läuft der Ton um mindestens 200ms dem Bild hinterher (Tritt nicht immer auf den gleichen Sendern und nur bei manchen Sendungen auf)
* Anzeige der DB/SNR/BER-Werte falsch, bzw. produziert unsinnige Werte
* Video-Einstellung "4:3 Inhalt einzeigen als: Nicht linear" hat keinerlei Funktion
* Spulen in Mediendateien (egal ob mit der Box aufgenommen aufgenommen oder externes Format) - insbesondere bei HD-Formaten - funktioniert nicht.
* DVD-Player funktioniert nicht richtig (Bedienung, Menus, Probleme mit einigen Kauf-DVDs trotz installierter libcss)
* Wenn ein Programm läuft (z.B. ZDF) und im Hintergrund läuft eine Aufnahme, dann funktioniert der Videotext, hier ZDF, nicht
* AC3-Ton bei DivX Wiedergabe wird bei aktiviertem Downmix nicht richtig dekodiert (Testdateien zur Veranschaulichung des Problems)
* Bei der Wiedergabe von Mediendateien (AVI, MPG, MKV, etc) wird das Seitenverhältnis (z.B. 16:9) nicht richtig dargestellt.
Ergänzung 07.01.2009: Eine korrekte Darstellung des Seitenverhältnisses läßt sich dadurch erreichen, dass in den A/V-Einstellungen der Punkt "4:3 Inhalt anzeigen als" auf Pillarbox gestellt wird. Die Einstellung wirkt sich - trotz der irrefuhrenden Benennung - auch auf Material aus, der nicht im 4:3 Format vorliegt und fuhr dazu, daß das Original-Seitenverhältnis dargestellt wird.
* Während der Wiedergabe von Mediendateien ist kein Zugriff auf das Plugin-Menu mehr moglich, somit lassen sich Plugins während der Wiedergabe von Mediendateien nicht mehr aktivieren.
* Bei der Wiedergabe von Mediendateien wird das Ende der Wiedergabe viel zu fruh signalisiert. (Mangelhafter Abgleich zwischen realer Abspielposition und internen Datenpuffern)
* PiP-Darstellung funktioniert nicht richtig (Seitenverhältnis wird nicht berucksichtigt, 4:3 Material wird trotz aktivierter Einstellung "4:3 Material anzeigen als Pillarbox" in full-size 16:9 ausgegeben, etc.)
* HD-Aufnahmen lassen sich uber die interne DVD-Brennfunktion nicht in eine standard-konforme Video-DVD konvertieren. Insofern ist ein eingebauter DVD-Brenner fur aufgenommenes HD-Material > 8.5 GB (Kapazität eines DVD-DL Rohlings) nutzlos.
* Bei Tuner-Mischbestuckung kommt es vor, daß nach einem erfolgten Sendersuchlauf der einen Tunervariante (z.B. DVB-S2) die schon gefundenen Sender der anderen Tunervariante (z.B. DVB-C, DVB-T) geloscht werden.
* Manche Boxen benotigen mehrere Flash-Vorgänge um ein neues Image lauffähig zu installieren. Bis jetzt ist nicht geklärt, ob die Ursache in einer fehlerhaften Flash-Programmierroutine oder in fehlerhaften/instabilen Flash-Roms liegt.
* 1080p24 Ausgabekonvertierung funktioniert nicht richtig und erzeugt auf manchen TV's unangenehme Zeilensprunge und Ruckeln, obwohl die gleichen TV's mit der grundsätzlichen 1080p24-Darstellung - beispielsweise von einem Upscaling DVD- oder Blu-Ray Player - keine Probleme haben. Anscheinend ist der BCM 7400 nicht in der Lage, verschiedenartige Interlaced/Progressiv Varianten (z.B. 576i50, 576p25) vernunftig in eine 1080p24 Darstellung zu uberfuhren.
* VCDs und SVCDs lassen sich von einem eingebauten DVD-Laufwerk nicht abspielen.
* Wiedergabe von SVCD MPEG-Dateien ruckelt, stockt, etc.
* Bei TV-Kanälen funktioniert die Audio-Umschaltung zwischen Stereo, Mono-Links und Mono-Rechts nicht. Es wird immer ein Stereo-Signal verwendet. Das fuhrt u.A. dazu, daß bei Sendern mit unterschiedlichen Sprachen in beiden Kanälen keine einzelne Sprache selektierbar ist.
* Videomode-Umschaltung bei Wiedergabe von Mediendateien in Kombination mit dem mitgelieferten Autoresolution-Plugin funktioniert nicht. War z.B. vor der Wiedergabe ein HD-Sender aktiv (z.B 1080i), wird bei folgender Wiedergabe einer Mediendatei (z.B. AVI im Format 576i) der Videomodus trotz aktivierter EInstellung "576i anzeigen als 576i" nicht umgeschalte
Re: Probleme si defecte care are DM8000
* Manufacturing problems with poor final (poor housing processing, incorrect assembly, an unacceptable gap dimensions, bent pins in the CF slot, broken Toslink connection, in part can be extradited only on boxing garnicht)
* Inadequate internal fixation of the DVB-S2 Tuner (Some users have already broken links between junction boxes and main board reports)
* The second SATA port on the motherboard is not working properly, why DMM USB To SATA crutch to the data must be on 2 SATA ports to be able to provide.
* OLED display shows relatively quickly wear (luminosity of the pixels is especially in the early stages very quickly)
* Remote control works in combination with certain LCD / plasma is not correct if the box is close to the TV (interference between radiation and the TV's remote control signals, probably due to lack of polarizing filter over the IR receiver)
* TV playback with AC3 sound activated and deactivated Down mix produced when switching on the optical / coaxial output unpleasant crackling noises and can damage the speaker amplifier connected to a lead, because the digital outputs temporarily in an undefined state.
* Sometimes the box will boot just garnicht (stands with DHCP ... and remains on display later in the boot process hang). This means that the timer recordings from the deep-standby to gambling advised.
* Problems with the internal DVB-S2 tuners and various satellite configurations (DiSEq switching voltage collapses, HD Some services are not recognized, eg satpos 1w 12015H and 12130H, etc), although this is on the same cable with other boxes of the same manufacturer and in competitive products are operating properly.
* A large proportion of available hardware cams will not work, or not reliable
* In addition DVB-S/S2 tuner available are not used in the DM8000. DMM until now has not officially taken place, but only implicitly, the documents and the site changed (Additional DVB-S/S2 tuners are now no longer listed as an extension option).
01.01.2009 Update: Meanwhile, the majority of traders on the item description also available DVB-S/S2 Dream Multimedia Tuner so adjusted that they are not in the DM8000 use.
02.01.2009 Update: The driver responsible for the DMM developer has also announced support for the currently available DVB-S/S2 additional tuner from future firmware versions to try to remove.
* The serial DreamUp tool works on some computer configurations not (Incorrect checksum Depends when calculating the checksum, No answer from the box, etc.)
* Rotor-Setup/Steuerung does not work properly
* SatFinder does not work properly
* Fan control depending on the internal housing is not available
* Lack of support DTS - DTS sound for DVD playback can not be decoded, or via the optical output durchgeschliffen be
* Lack of support DTS - DTS audio in media files (eg MKV) can not be decoded, nor via the optical output durchgeschliffen be.
* A large proportion of available DivX / Xvid variants can not play (with GMC Warppoint, DivX-HD, etc.)
* Audio CD playback does not work
* WMA audio playback is not possible, although this is a feature of the DM 8000 in the assembled chip is Broadcom 7400 (data sheet).
* VC1 video codec playback is not possible, although this is a feature of the DM 8000 in the assembled chip is Broadcom 7400 (data sheet).
* Hardware-accelerated OpenGL graphics output is not possible, although this is a feature of the DM 8000 in the assembled chip is Broadcom 7400 (data sheet).
* Hard Drive turns off after timer recording is not - especially after timer recordings from the Stand-By (If not always and not all disks on)
* On some HD channels (eg Premiere HD) runs asynchronously to the sound picture - In general the tone is at least 200ms after the image (If not always on the same channels and only some broadcasts)
* Display of DB / SNR / BER values are wrong, or produce nonsensical values
Video * Setting "4:3 content einzeigen as: non-linear" has no function
* Reels in media files (whether included with the box, or external format) - especially with HD formats - does not work.
* DVD player will not work properly (operation, menus, some problems with buying DVDs despite libcss installed)
* If a program is running (eg, ZDF) and in the background is a recording, then use the video, here ZDF, not
* AC3 audio in DivX playback is not activated properly decoded downmix (test files to illustrate the problem)
* During playback of media files (AVI, MPG, MKV, etc) is the aspect ratio (eg 16:9) is not displayed correctly.
Supplement 07.01.2009: A correct representation of the aspect ratio can be achieved that in the A / V settings for the item "Content show 4:3 as" Pillarbox is made. The setting has no effect - despite the misleading name - including material that is not in 4:3 format and lead to the original aspect ratio is presented.
* During playback of media files is no access to the plugin menu longer possible, therefore, can be plugins during playback of media files no longer activate.
* When playing media files, the end of playback too early signals. (Poor alignment between real and internal Playhead Datenpuffern)
* PiP display is not working properly (aspect ratio is not taken into account, 4:3 material will be activated despite setting "show 4:3 material as Pillarbox" in full-size 16:9 output, etc.)
* HD recording can be set via the internal DVD-burning capabilities in a standards-compliant video-DVD format. There is therefore a built-in DVD burner for recorded HD material> 8.5 GB (capacity of a blank DVD-DL) are useless.
* When blending component tuner, it happens that after a scan has been the one tuner variant (eg, DVB-S2) have already found other channels of the tuner variant (eg, DVB-C, DVB-T) will be deleted.
* Some boxes require multiple flash operations to a new executable image to install. Until now it is unclear whether the cause is a faulty flash programming routine or faulty / unstable flash Rome.
* 1080p24 output conversion will not work properly and produces some of TV's unpleasant line jumps and shakes, although the same TV's with the fundamental 1080p24 display - for example, by an upscaling DVD or Blu-Ray player - no problems. Apparently the BCM 7400 not in a position different Interlaced / Progressive variants (eg, 576i50, 576p25) in a reasonable 1080p24 display to lead.
* VCDs and SVCDs can be built from a DVD drive does not play.
* Playback of SVCD MPEG files shakes, falters, etc.
* For TV channels does the audio switch between stereo, mono left and mono right not. There will always be a stereo signal. This leads, among other things means that when stations with different languages in two channels, no single language is selected.
* Video Mode Switching to play media files in combination with the included car plug-resolution does not work. Was e.g. before playing an HD transmitter active (eg, 1080i), the following will play a media file (eg AVI format 576i) video mode activated despite setting "576i as 576i show" not umgeschalte
Acuma a terminat si harababura ca DM8000 e cel mai bun receptor si nu are absolut nici unu defect si ca functioneaza super ok.Cine vrea poate sa il traduce il limba romana.Eu am gasit traducere pt limba greaca.Problemele care are sunt mari si importante (pt un receptor care costa 1000 euro).Asta sunt:
-* Fertigungsprobleme mit mangelhafter Endkontrolle (schlechte Gehäuseverarbeitung, mangelhafte Endmontage, inakzeptable Spaltmaße, verbogene Pins im CF-Slot, defekter Toslink Anschluß, Teilweise lassen sich ausgelieferte Boxen garnicht erst einschalten)
**Traducere nu e cuvint de cuvint.Cine cunoaste mai bine pe limba Germana sa ajuta si el pe traducere.
Productia cu multe probleme.Si prost control de calitate lui produs inainte sa iese din fabrica.(proasta asamblarea lui produs,pini stricate la CF slot,defect la Toslink conectiunea,multi receptoare nu booteze deloc.)
-* Ungenugende Fixierung der internen DVB-S2 Tuner (Einige User haben schon uber gebrochene Verbindungen zwischen Anschlußbuchsen und Hauptplatine berichtet)
Nu sta bine DVB-S2 tuner la motherboard.(niste users au declarat stricate
conectiuni intre sloturi si motherboard)Adica nu se adapteze bine tuner la motherboard (e plug in) si strica pe conectiunea cu motherboard.
Al doila poarta SATA la motherboard nu functioneaza bine.Asa DMM ofera un adaptor usb-sata ca sa functioneaza 2 aparate sata impreuna.
-*OLED-Display zeigt relativ schnell Verschleißerscheinungen (Leuchtstärke der Pixel nimmt besonders in der Anfangsphase sehr schnell ab)
Ecran OLED se strica usor (la luminarea de pixel...si asta chiar din primele ore de functionare)
-* Fernbedienung funktioniert in Kombination mit bestimmten LCDs/Plasmas nicht richtig, wenn die Box nahe am TV steht (Inteferenzen zwischen Abstrahlung des TV's und Signalen der Fernbedienung, wahrscheinlich wegen fehlendem Polarisations filter uber dem IR-Empfänger)
Telecomanda nu functioneaza bine cu anumite ecrane LCD/plasma.Daca receptor e linga la tv.(posibil din cauza de lipsa unui filtru la IR lui receptor)
-* Manchmal bootet die Box einfach garnicht (steht mit DHCP... im Display oder bleibt später im Bootvorgang hängen). Das fuhrt dazu, daß Timer-Aufnahmen aus dem Deep-Standby zum Glucksspiel geraten.
Niste ori receptor nu vrea sa booteze deloc.(opreste la DHCP asta inseamna ca anumite inregistrari (ime recording de la depp standby poate sa nu porneste)
Un mare numar de module CI (diferite tipuri ) nu functioneaza sau functioneaza dar nu cum trebuie.
Problema cu intern DVB-S2 tuner.Cu diferite configurati anumite canale HD nu se recunoaste de exemplu 1w 12015H si 12130H sau facut cu aceas instalatie testuri cu alte receptoare din concurenta si ele au vazut pe frecvente asta fara probleme.
asta le am semnat pt ca spune ca de la 2/1/09 opreste suport pt al doila tuner..
Asta sunt niste din probleme care are si sunt direct de la DMM.
Pe cine intereseaza tradus cu Google.
* Produse probleme cu afectare final (săraci locuinţe de prelucrare, montaj incorect, un decalaj inacceptabil dimensiuni, aplecat PINS in CF slot, repartizate Toslink legătură, in parte, pot fi extradati numai pe box garnicht)
* Inadecvate interne de fixare a Tuner DVB-S2 (Unii utilizatori au deja legături intre intersecţia cutii şi principalele rapoarte de bord)
* Cea de-a doua SATA port pe placa de bază nu funcţionează corect, de ce DMM USB la SATA carjă de date trebuie să fie la 2 porturi SATA să fie in măsură să ofere.
* OLED ecran se afişează relativ rapid purta (luminozitate de pixeli este mai ales in stadiile iniţiale foarte repede)
* Remote control funcţionează in combinaţie cu anumite LCD / plasma nu este corectă in cazul in care caseta este aproape de postul de televiziune (interferenţă intre radiaţiilor şi TV de control la distanţă de semnale, probabil din cauza lipsei de filtru polarizant peste receptor IR)
* TV redarea cu sunet AC3 activată şi dezactivată Down se amestecă produs atunci cand comută de pe optic / coaxial ieşire neplăcut trosnituri zgomote şi poate deteriora difuzor amplificator conectat la o conduce, deoarece digital outputs temporar intr-un stat nedefinit.
* Uneori, caseta va boot doar garnicht (standuri cu DHCP ... şi rămane pe ecran mai tarziu, in procesul de boot se blocheze). Aceasta inseamnă că, in timp inregistrari din adanc de aşteptare pentru a sfătuit jocuri de noroc.
* Probleme cu interne DVB-S2 tunere si diverse configuratii de satelit (DiSEq trecerea de tensiune prăbuşeşte, HD Unele servicii nu sunt recunoscute, de exemplu, satpos 1W 12015H şi 12130H, etc), deşi acest lucru este pe acelaşi cablu cu alte cutii de la acelaşi producător şi in produse competitive de operare sunt in mod corespunzător.
* O mare parte din hardware-ul disponibil cams nu va funcţiona, de incredere sau nu
* In plus DVB-S/S2 tuner disponibile nu sunt utilizate in DM8000. DMM pană acum nu a avut loc oficial, dar numai implicit, documentele şi site-ul schimbat (suplimentare DVB-S/S2 tunere sunt acum, nu mai figurează ca o extensie opţiune).
01-01-2009 Update: In acelaşi timp, majoritatea operatorilor de pe element descriere de asemenea, disponibile DVB-S/S2 Dream Multimedia Tuner ajustate astfel că nu se află in DM8000 utilizare.
02.01.2009 Update: Şoferul responsabil pentru DMM de dezvoltator, de asemenea, a anunţat sprijinul pentru DVB-S/S2 suplimentare disponibile in prezent, de la un tuner viitoare versiuni de firmware pentru a incerca să eliminaţi.
* Serial DreamUp instrument funcţionează pe computer unele configuraţii nu (Incorectă Depinde de control, atunci cand se calculează de control, Nici un răspuns de la cutie, etc)
* Rotor-Setup/Steuerung nu funcţionează corect
* SatFinder nu funcţionează corect
* Ventilator de control in funcţie de interne de locuinţe nu este disponibil
* Lipsa de sprijin DTS - sunet DTS pentru redarea DVD-ului nu poate fi decodificate, sau prin intermediul optice de ieşire durchgeschliffen fi
* Lipsa de sprijin DTS - DTS audio in fişiere media (de exemplu, MKV) nu pot fi decodificate, nici prin intermediul optice ieşire durchgeschliffen fi.
* O mare parte din disponibil DivX / Xvid variante nu poate juca (cu GMC Warppoint, DivX-HD, etc)
* Audio CD playback-ul nu funcţionează
* WMA redarea audio nu este posibil, cu toate că aceasta este o caracteristică a DM 8000 in chip este asamblat Broadcom 7400 (foaie de date).
* VC1 codec de redare video nu este posibil, cu toate că aceasta este o caracteristică a DM 8000 in chip este asamblat Broadcom 7400 (foaie de date).
* Hardware-accelerat grafice OpenGL ieşire nu este posibil, cu toate că aceasta este o caracteristică a DM 8000 in chip este asamblat Broadcom 7400 (foaie de date).
* Hard-disk se stinge după ce timp de inregistrare nu este - mai ales după ce timp de inregistrări de la stand-by (Dacă nu intotdeauna, şi nu de pe toate discurile)
* Pe anumite canale HD (de exemplu, Premiere HD) ruleaza asynchronously pentru buna imagine - In general, tonul este de cel puţin 200ms după imagine (Dacă nu intotdeauna in aceleaşi canale şi numai unele emisiuni)
* Afisaj de DB / SNR / REC valori sunt greşit, sau a produce valori de inţeles
Video * Setarea "4:3 conţinutul einzeigen ca: non-linear" nu are nici o funcţie
* Suluri in fişiere media (fie incluse in cutie, sau externe, format) - in special cu HD formate - nu funcţionează.
* DVD player nu va funcţiona corect (operaţie, meniuri, unele probleme cu DVD-uri de cumpărare in ciuda libcss instalat)
* In cazul in care un program se execută (de exemplu, ZDF), precum şi in fundal este o inregistrare, apoi utilizaţi video, aici ZDF, nu
* AC3 audio in Redare DivX nu este activat in mod corespunzător decodificate downmix (test de fisiere pentru a ilustra problema)
* In timpul redării fişierelor media (avi, mpg, MKV, etc) este in raport de aspect (de exemplu, 16:9), nu se afişează corect.
Supliment 07.01.2009: O reprezentare corectă a raport de aspect poate fi realizat că, in A / V de setări pentru element "Content arată 4:3 ca" Pillarbox se face. Stabilirea nu are nici un efect - in ciuda numelui inşelătoare - inclusiv material care nu este in format 4:3 şi să conducă la original raport de aspect este prezentat.
* In timpul redării fişierelor media nu au acces la plug-in meniu mai este posibilă, prin urmare, poate fi plugin-uri in timpul redării fişierelor media nu mai activa.
* La redarea fişierelor media, la sfarşitul anului de redare prea devreme semnale. (Poor aliniere intre real şi interne Playhead Datenpuffern)
* PIP afişare nu funcţionează corect (raport de aspect nu este luată in considerare, 4:3 material va fi activat in ciuda setarea "arată 4:3 material ca Pillarbox" in full-size 16:9 ieşire, etc)
* HD inregistrare poate fi setată prin ardere internă DVD-capacităţile intr-o standardele compatibil format DVD-video. Există, prin urmare, un built-in pentru DVD arzător inregistrate HD material> 8.5 GB (capacitate de un gol DVD-DL) sunt inutile.
* Cand amestecul componentă tuner, se intamplă că, după o scanare a fost de un tuner varianta (de exemplu, DVB-S2) au găsit deja alte canale de tuner varianta (de exemplu, DVB-C, DVB-T) va fi şters.
* Unele cutii flash necesită mai multe operaţii intr-o nouă imagine pentru a instala executabil. Pană in prezent nu este clar dacă in cauza este un defect de programare flash de rutină sau defecte / unstable flash Roma.
* 1080p24 ieşire de conversie nu vor funcţiona corespunzător şi produce unele TV de neplăcut linie salturi şi malarie, deşi la fel de TV cu fundamentale 1080p24 afişa - de exemplu, de către un upscaling DVD sau Blu-ray player - fără probleme. Aparent de BCM 7400 nu ar fi in măsură diferită Interlaced / progresivă variante (de exemplu, 576i50, 576p25) la un nivel rezonabil 1080p24 afişa pentru a conduce.
* VCDs şi SVCDs poate fi construit dintr-un DVD nu joacă.
* Redare SVCD MPEG fişierelor de malarie, falters, etc
* Pentru a canalelor TV nu a comuta intre audio stereo, mono mono la stanga şi la dreapta, nu. Nu va fi intotdeauna un semnal stereo. Aceasta conduce, printre altele, inseamnă că, atunci cand statii cu diferite limbi in două canale, nici o singură limbă este selectat.
* Trecerea modul video pentru a reda fişiere media in combinaţie cu maşina incluse plug-rezoluţie nu funcţionează. De exemplu, a fost inainte de un joc HD transmiţător activ (de exemplu, 1080i), următoarele se va reda un fişier media (de exemplu, AVI format 576i) modul video activat in ciuda setarea "576i ca 576i Show", nu umgeschalte
Acuma sunt singur cine cumpara asta receptor o sa trage linia dupa el....asa cum spune si vecinii!
Si dovada.....Cine are curaj poate sa apeleze si sa cumpara un FERARI
:comp:
respectivul crede ca va avea "succes" cum a facut si cu dm800 cand la vandut la "suprapret" (tot din seria receiverelor pt. teste cu condesatori lipiti pe selector)
"boxul are aproape 2 luni si bineinteles ca are si garantie"
"De vinzare DB8000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] este din productia octombrie"
Cum naiba e din productia octombrie si e veche de 2 luni????
Sau eu nu cunosc matematica sau el merge cu calendar veche....Nasol ca nu pot sa il intreb ca post e inchis.Intrebarile de gen asta doare cam mult.
Dar asta e treaba lui ce vinde si citi cere....Sper sa gaseste pe cineva dar greu cu criza economica asta sa da cineva atit de banii pt un receptor BETA....
:cheers:
Aici sunt restul de probleme care are....Cel mai important problema e asta care am pus primul.....pt ca pica teoria ca DM8000 are cel mai buna imagina fata de restul de receptoare HD.Daca are curaj cineva poate sa il traduce eu o sa il traduc in google.
****** 1080p24 Ausgabekonvertierung funktioniert nicht richtig und erzeugt auf manchen TV's unangenehme Zeilensprunge und Ruckeln, obwohl die gleichen TV's mit der grundsätzlichen 1080p24-Darstellung - beispielsweise von einem Upscaling DVD- oder Blu-Ray Player - keine Probleme haben. Anscheinend ist der BCM 7400 nicht in der Lage, verschiedenartige Interlaced/Progressiv Varianten (z.B. 576i50, 576p25) vernunftig in eine 1080p24 Darstellung zu uberfuhren.
* * DVD-Player funktioniert nicht richtig (Bedienung, Menus, Probleme mit einigen Kauf-DVDs trotz installierter libcss)
* Ergänzung 07.01.2009: Eine korrekte Darstellung des Seitenverhältnisses läßt sich dadurch erreichen, dass in den A/V-Einstellungen der Punkt "4:3 Inhalt anzeigen als" auf Pillarbox gestellt wird. Die Einstellung wirkt sich - trotz der irrefuhrenden Benennung - auch auf Material aus, der nicht im 4:3 Format vorliegt und fuhr dazu, daß das Original-Seitenverhältnis dargestellt wird.
* * Manche Boxen benotigen mehrere Flash-Vorgänge um ein neues Image lauffähig zu installieren. Bis jetzt ist nicht geklärt, ob die Ursache in einer fehlerhaften Flash-Programmierroutine oder in fehlerhaften/instabilen Flash-Roms liegt.
* * Videomode-Umschaltung bei Wiedergabe von Mediendateien in Kombination mit dem mitgelieferten Autoresolution-Plugin funktioniert nicht. War z.B. vor der Wiedergabe ein HD-Sender aktiv (z.B 1080i), wird bei folgender Wiedergabe einer Mediendatei (z.B. AVI im Format 576i) der Videomodus trotz aktivierter EInstellung "576i anzeigen als 576i" nicht umgeschalte
* *Mit ein Samsung SN-T083A DVD Laufwerk habe ich heute meinen ersten aufgenommenen Film (Länge 110 Minuten) gebrannt.
Dies dauerte knapp 3 Stunden!
Ist das normal?
****** De iesire 1080p24 de conversie nu vor funcţiona corespunzător şi produce unele TV de neplăcut linie salturi şi malarie, deşi la fel de TV cu fundamentale 1080p24 afişa - de exemplu, de către un upscaling DVD sau Blu-ray player - fără probleme. Aparent de BCM 7400 nu ar fi in măsură diferită Interlaced / progresivă variante (de exemplu, 576i50, 576p25) la un nivel rezonabil 1080p24 afişa pentru a conduce.
* Supliment 07.01.2009: O reprezentare corectă a raport de aspect poate fi realizat că, in A / V de setări pentru element "Content arată 4:3 ca" Pillarbox se face. Stabilirea nu are nici un efect - in ciuda numelui inşelătoare - inclusiv material care nu este in format 4:3 şi să conducă la original raport de aspect este prezentat.
* * Unele cutii flash necesită mai multe operaţii intr-o nouă imagine pentru a instala executabil. Pană in prezent nu este clar dacă in cauza este un defect de programare flash de rutină sau defecte / unstable flash Roma.
* VCDs şi SVCDs poate fi construit dintr-un DVD nu se joacă
* * Cu o Samsung SN-T083A DVD Am inregistrat acum primul meu film (lungime 110 de minute) este ars.
Acest lucru a durat aproape 3 ore!
Este normal acest lucru?
****** Output 1080p24 conversion will not work properly and produces some of TV's unpleasant line jumps and shakes, although the same TV's with the fundamental 1080p24 display - for example, by an upscaling DVD or Blu-Ray player - no problems. Apparently the BCM 7400 not in a position different Interlaced / Progressive variants (eg, 576i50, 576p25) in a reasonable 1080p24 display to lead.
* Supplement 07.01.2009: A correct representation of the aspect ratio can be achieved that in the A / V settings for the item "Content show 4:3 as" Pillarbox is made. The setting has no effect - despite the misleading name - including material that is not in 4:3 format and lead to the original aspect ratio is presented.
* * Some boxes require multiple flash operations to a new executable image to install. Until now it is unclear whether the cause is a faulty flash programming routine or faulty / unstable flash Rome.
* * With a Samsung SN-T083A DVD drive I have now recorded my first movie (length 110 minutes) is burned.
This lasted almost 3 hours!
Is this normal?
Salut,
sunt de ceva vreme in germania asa ca o sa incerc sa imi aduc aportul la acest site macar prin traducerea textului de mai sus.
Pe parteea de Dreambox sunt inca la genunchiul broastei .. :lol:
Lectura placuta:
Conversia la redarea 1080p24 nu functioneaza corect si produce la unele TV-uri sarituri peste linii si tremuraturi neplacute, desi aceleasi receptoare TV cu redarea de baza 1080p24 – de exemplu la upscaling a playerului DVD sau BlueRay – nu au nici o problema. Se pare ca BCM 7400 nu este in stare sa redea diferite variante Interlaced/Progresiv (de ex. 576i50, 576p25) in mod corect in 1080p24.
Derularea in fisierul multimedia (indiferent daca a fost inregistrat cu Box-ul sau este un format extern) mai ales la formatele HD – nu functioneaza
Playerul DVD nu functioneaza corect (Operare, meniuri, probleme cu unele DVD cumparate (originale) in ciuda lui libcss instalat)
Cand merge un program ( de ex ZDF) si in fundal merge o alta inregistrare, atunci nu mai functioneaza videotextul(teletextul) , aici ZDF.
Tonul AC3 la redarea DivX nu va fi decodat corespunzator la downmix activat (Fisiere de test pentru exemplificarea problemei)
La redarea fisierelor multimedia (AVI, MPG, MKV) proportia ecranului (16:9) nu va fi prezentata correct.
Completare 07.01.2009: O redare corecta a proportie este atinsa, cand in setarile A/V punctul „4:3 Afiseaza continut ca” va fi pus pe Pillarbox. Setarea are efect - in ciuda denumirii care te duce in eroare – chiar si pe materiale, care nu sunt in format 4:3 si conduce la redare in proportie originala.
In timpul redarii de materiale multimedia nu mai este posibil accesul la meniul de plugins, in consecinta pluginurile nu mai pot fi activate in timpul redarii de date multimedia.
La redare datelor multimedia se semnalizeaza sfarsitul redarii mult prea devreme. (Sincronizare defectuasa intre pozitia de redare reala si buferul de date intern)
Redarea PiP nu functioneaza corect (proportia ecranului nu este luata in considerare, materialul 4:3 in ciuda setarii active “4:3 Material prezentat ca Pillarbox” va fi redat in full-size 16:9, etc)
Inregistrarile HD nu pot fi convertite prin funtia interna de ardere intr-un standard conform video DVD. In felul acesta un DVD-writer incorporat este pentru materialul HD inregistrat >8.5GB (capacitatea unui disc DVD-DL) inutilizabil.
La modelul cu mai multe tunere se intampla ca dupa o cautare de programe cu succes pe una din variant de tuner (de ex. DVB-S2) programul deja gasit de celelalte variante (de ex. DVB-C, DVB-T) este sters.
Anumite Box-uri au nevoie de mai multe operatiuni de flash-are pentru ca noua imagine sa fie instalata. Pana acum nu este clarificat, daca motivul este rutina eronate de programare a flash-ului sau Flash-rom-ul defect /instabil.
VCD si SVCD nu pot fi redate de drive –ul DVD montat.
Redare de datelor SVCD MPEG tremura, se blocheza, etc.
La canalele TV nu functioneaza comutarea audio intre Stereo, Mono-stanga si Mono-dreapta. Este folosit mereu un semnal stereo. Asta conduce la aceea ca la programe cu limbi diferite pe fiecare canal nu este posibila selectare doar unei limbi.
Comutarea modului video la redarea de fisiere multimedia in combinatie cu plugin-ul Autoresolution livrat nu functioneaza. Daca inaintea redarii a fost active de exemplu un program HD (de ex 1080i). la prima redare a unui fisier multimedia ( de ex AVI in format 576i) nu va comuda modul video in ciuda setarii active “576i arata ca 576i”
Cu un Samsung DVD drive SN-T083A am scris primul meu film inregistrat (Lungime 110 minute).
Asta a durat aproape 3 ore!
Ist das normal?
E normal asta?
