Configuratie multireceptor
Salutare!
Care ar trebui sa fie caracteristicile unui comutator pentru a putea functiona in configuratia de mai jos?
4 LNB-uri dintre care unul twin, pe aceeasi antena. Cel dublu (LNB1) este pozitionat pentru un anumit DTH. Ideea este ca acel DTH sa mearga la doua receptoare. Celelalte trei LNB-uri trebuie sa mearga doar la REC2.
Ce comutator ar trebui sa iau? Cateva sugestii? Marca/model.....
Multumesc!
Re: Configuratie multireceptor
Salut
Ai putea lua un diseq cum sant acelea de la Max tv, EMP Centauri S.164-G ,am de 5 ani unul si nu am avut o problema ,dar merg si alte modele.
intra aici .[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si vezi ce modele au .
OK. Am prins ideea. Din ce m-am mai uitat prin documentatiile multiswitch-urilor, producatorii spun ca LNB-urile ar trebui sa fie cu 4 iesiri:
- High polarizare verticala
- High polarizare orizontala
- Low polarizare verticala
- Low polarizare orizontala
In acest caz, cu un multiswitch 8 sat +1 terestru as avea 2 sateliti, ca aici:
Este corect? Nu functioneaza si cu LNB-uri universale?
Pai trebuie sa te hotarasti legat de configuratia care o doresti.In prima varianta merge cu un diseq 4/1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu LNB Twin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] fara probleme,pe al doilea receptor setarile se fac exact ca in cazul in care ar fi 4 LNB-uri simple.
Pentru a doua varianta vei avea 2 sateliti pe ambele receptoare si trebuie sa folosesti neaparat LNB-uri Quatro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .Nu poti folosi LNB Universal.Daca vrei neaparat iti pot expune o explicatie mai detaliata cand am timp,dar cred ca intelegi de ce.
Got it! D-le Zmeura, mi-ai confirmat ceea ce banuiam deja. Am inteles. Multumesc pentru amabilitate. :drinks:
