pentru cei care sunt profesionisti!
Respecte!
Am o sugestie daca se poate sa se deschida un capitol de cei care au cunostinte bogate in a lucra cu calculatorul legate de unele "secrete" ale acestuia!
Ma refer la comenzile de gen "trucuri" ale P.C.-ului!
Asta daca se doreste de cei care pot s-o faca,operatori si programatori in calculatoare.
Asta asa ca si cei mai putini initiati in calculatoare sa mai invatam ceva de la cei ce stiu!
As putea sa-l numesc "Curs de calculatoare"!
Sper ca ideea sa prinda!
Multumesc!
Re: pentru cei care sunt profesionisti!
Ideia ar fi ca tu sa intebi,iar cine este in dominiu sa ti raspunda. Dar cine are cunostinte despre secretele PCului este bine venit sa le impartaseaca si celor mai putin avizati.
asta un pic mai greu.probleme de pc da dar trucuri nu
Ideea nu e rea... problema e ca nu poti sa stii exact de ce tweak-uri are omul nevoie... daca vreti sa stiti cum se face ceva anume si sunt in cunostinta de cauza va ajut cu cea mai mare placere...
Ideea de baza e sa stapanesti serviciile si registrii sistemului de operare.
Pt inceput postez cateva modificari minore care duc la o mai buna functionare a Windows-ului XP:
Modificari in registrii (Start/Run/regedit): HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop:
Registru - Valoare
AutoEndTasks - 1
HungAppTimeout - 200
MenuShowDelay - 0
WaitToKillAppTimeout - 5000
Memoria virtuala: click dreapta pe My Computer/Properties/Advanced la Performance dati click pe Settings apoi mergeti la Advanced si aveti jos Virtual Memory. Dati click pe Change pt a face modificari. Setati valorile dorite si dati Set. Ideal este sa setati si memoria initiala si cea maximala la aceeasi valoare si anume cea pe care o seteaza automat Windows-ul la memoria initiala. Aceste valori se seteaza in functie de memoria ram. Deex daca am 2 giga ram, setarile standard au fost 2046 cu 4000 si ceva... eu am setat 2046 la amandoua valorile.
Modificari de boot (Start/Run/msconfig):
La sectiunea Startup gasiti aplicatiile care sunt setate sa porneasca automat odata cu pornirea Windows-ului. Debifati cele care considerati ca nu sunt necesare.
Pt a dezactiva/modifica serviciile Windows-ului: Start/Run/services.msc - deex aici puteti dezactiva "Help and Support" pt ca mananca destule resurse si nu tare foloseste nimeni "Help"-ul. Alte modificari de configurare sau securitate se pot face din Group Policy: Start/Run/gpedit.msc
Desi majoritatea tweak-urilor de Windows sunt centralizate in programele gen TweakUI, TweakIT, FixIT Utilities, StartupCPL, etc... (gasiti o groaza de astfel de aplicatii) eu sunt pe principiul ca ce e modificat de mana mea e lege... alegerea va apartine...
Faceti modificarile necesare cu mare atentie! Nu faceti modificari la ce nu stiti, doar ca sunteti curiosi... "oare asta ce face"... NU raspund pentru posibilele probleme aparute dupa o proasta manevrare a celor mentinate de mine!
Daca vreti ceva anume sau nu ati inteles ceva intrebati inainte de a face modificari...
Succes!
As vrea sa scriu si eu cateva trucuri doar ca problema este ca ma-s descurca cam greu cu tradusul in limba romana.Pentru cei care au cunostinte in limba italiana sant dispus sa le dau cateva trucuri si secrete ale pc-ului.
Sau daca se poate face un Thread si in alte limbi ex: engleza ,spaniola,italiana,germana etc.
Pot sa le traduc eu ca stiu destul de bine italiana... problema mai nou la mine este timpul... trimite-mi pe mess sau intr-un pm link-urile sau ce ai si incerc sa le postez cat de repede pot... asta daca nu cumva le stiu eu si le tot postez direct...
/le: apropo, modifica-ti semnatura... taie un 1,8GHz si mai pune un 4 la memorie... banuiesc ca nu ai doar 102 rami :) scuze de remarca dar nu m-am putut abtine :)
multimess:start-run-regedit-hkey_curent_user-software-yahoo-pager-test.acum dati clic dreapta-new-dword value.apare new value.in casuta tastati-plural.dati clic dreapta pe plural si apare -modify si apare o casuta unde scrie -data value iar acolo tastati nr de mess cite vreti sa aveti pina la 10.succes
Foarte frumos... aveti grija ca pe unele platforme AMD (64) apar probleme de la 3 multimess-uri in sus...
Va dau cateva combinatii ale tastei WINDOWS care va poate simplifica utilizare pc-ului.
1. Tasta WIN+L > schimbarea userului
2. ----- WIN+E > dechide windows explorer
3. ----- WIN+M > minimalizarea tuturor ferestrelor deschise
4. ----- WIN+F > deschide Search
5. ----- WIN+F1 > deschide Help si Suport Center
PS. Va sfatuiesc sa nu umblati in registry, decat daca stiti ce faceti. Modificare anumitori parametrii pot duce chiar la distrugerea unor componente hardware.
