Re: imagine cu probleme...
imaginea pusa din nou pe serial si nu uita sa dai erase flash de 3 ori inainte sa pui imaginea si sigur o sa mearga
Ai incercat si metoda clasica cu DreamUp si cablu null modem ?
@stargate - imi poti spune si mie, te rog, de ce trebuie dat de 3 (trei) ori erase?
@shadowman - nu ai spus cum ai incercat sa instalezi. Probabil flashwizard.
asa am invatat si eu de la alti ( imagine instalata pe serial si erase flash de trei ori inainte ) ca trebuie procedat pentru a "curata" bine flashul , acum nu stiu daca este bine sau nu dar personal nu am avut niciodata probleme . acum fiecare procedeaza cum crede de cuvinta .
E doar folclor. Gandeste-te ca ai un stick de memorie si dai quick format o singura data. Mai este nevoie sa mai dai a 2a oara ca sa se stearga tot? Sau un card de memorie la aparatul foto. O singura data e suficient.
Eu cred ca la o scriere cu dreamup se face stergerea de 2 ori , o data cu comanda ERASE si a doua oara cu FLASH ce pregateste flashul ptr scriere in prima faza . E asa sau ma insel ?
Respecte!
Imaginea am incercat sa o instalez cu cablul null modem.De altfel singurul cablu conectat la DreamBox.
Am dat de vreo 4,5 ori "erase"si am incercat incarcarea imaginii.Fara succes.
Alte imagini pot sa le instalez fara probleme.
Acum am GP 4.50.Sincer habar n-am ce sa fie,cum de nu pot sa instalez 4.20????
Acelasi mesaj de eroare spre sfarsitul instalarii.
Acum...asta e!Va multumesc oricum ptr ajutor.Am sa las imaginea asta instalata.Poate trec la 4.60.
Bafta!
Incearca cu alt PC. Poate ai instalat ceva programe care "bruiaza" transferul catre COM.
Ia verifica daca ai imaginea descarcata bine . Ia si din alta sursa . Si nu uita ... clonele fara mac bun sant distruse de de img gp aparute dupa 4.2
Respecte!
Clona mea are MAC-ul cu: 00:09:34:xx:xx:xx....
Asa cum am spus,alte imagini nu sunt problema.Acum am 4.50.E posibil sa fie din cauza download-ului de imagine.Am sa incerc sa vad daca iau din alta sursa imaginea.
Bafta!
Incearca sa descarci imaginea de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau dupa IHAD. Sigur fisierul descarcat are o eroare, in rest nu vad de ce nu ar merge. Totusi 4.2 in afara de faptul ca nu are bomba nu mi se pare prea reusita in comparatie cu ce a aparut mai nou, dar asta este doar parerea mea.
@maximus - poti sa ii dai sau nu comanda erase inainte. Am spus ca e suficient o singura comanda erase. Nu "omorati" inutil dreamul.
asa cum am mai zis ma repet fiecare face cum crede de cuvinta ... procedand asa nu am avut niciodata probleme si nici nu instalez 10 imagini pe zi sa omor dreamul , daca instalez o imagine la 2-3 luni :drinks:
