ClonaDM500-probleme alimentare lnc
La 5 min dela pornire ii cade alimentarea lnb-ului la 3v. Nu face intotdeauna figura si citeodata merge normal dar acuma a inceput sa o faca aproape tot timpul . Are cineva schema partii de alimentare si ceva indicatii ? Aventual , ( am cunostinte de electronica reduse spre medi ) stiti pe cineva din zona Brasov care sa-l repare ?
Re: ClonaDM500-probleme alimentare lnc
Citeste aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si poate rezolvi singur.
Atentie ca dupa aceasta actiune nu vei mai avea protectie la scurt pe tensiunea pentru LNB,asa ca va fi bine sa eviti scurturile pe viitor.Verifica si izoleaza bine mufa de la LNB.
punte pe F70; daca nu merge asa, schimba tunerul; daca nici asa nu merge, schimba placa de baza.
din experienta iti spun ca e tunerul de vina
Multumesc !
Am gasit schema pe net . Intradevar cea mai mare probabilitate de defectare o prezinta Q70 , Q72 si mai putin U70 ( conform cunostintelor mele ) . O sa incerc sa-i schimb Q70 si Q72 . Problema e Q72 indicativ FDN358 care e tranzistor cu efect de cimp cu canal p . Sa vad daca-l gasesc sau ce echivalent are . Stiti cumva ce echivalent are ?
Inca o data multe multumiri pentru amabilitatea de a-i raspunde !
Treci peste el (cum e prezentat in cele doua scheme,cu scurt intre drena si sursa) pentru moment ca nu e nici o problema.Al lui @guzy asa merge si acum,parca,si nu are nimic.Daca gasesti tranzistor il schimbi dupa aceea.
nu-i nevoie sa schimbi Q72; faci punte intre piciorusul care formeaza Y cel din stanga, si piciorusul de jos; la fel, fa punte la F70. daca nu merg astea 2 solutii, schimba tunerul.
Problema se pare ca-i mai complicata : ii cade tensiunea pe dren la Q72 la 2,4v , deci dupa stiinta mea nu-i problema de Q70 sau Q72 . Oricum am scurtcircuitat Q72 fara efect . O sa incerc si cu Q70 dar cred ca degeaba .
Informativ : in afara de ELSTAR care schimba placa de baza cu 150 RON si da si garantie cine se mai ocupa cu asa ceva si la ce pret ?
MULTE MULTUMIRI !
si al meu a mers asa..
Merci nenea cu zmeura!
PS: daca gasiti tranzistor sa mi ziceti si mie va rog unde..
