se poate?
Respecte!
De cand am o montura polara H-H 2100 SRT,nu fac altceva decat sa ma injur
eu pe mine!
Asa..,despre ce e vorba:Am cumparat-o in urma cu vreo 3 anu si nu a fost folosita nici de 50 de ori,ma refer sa mearga dela un capat la altul.
Acum spre exemplu daca setez din dream functia multi satelit via diseqC Rotor si schimb programul dupa un satelit pe altul se duce spre satelit si ori trece de el,ori se opreste la cateva secunde(2,3 sec)si "moare".LED-ul care imi arata"starea lui de sanatate"e stins!
Trebuie sa dau reboot la dream scotindu-l din priza.Apoi la repornire se aprinde LED-ul verde,si daca am noroc sa uce la pozitia ceruta sau prin comanda data din receiver sau daca merg eu sa-l mut "manual".uneori reusesc sa-l ajustez din dream(est-vest)alteori nu,se tot intrerupe sursa cara sa pozitioneze montura si totul reincepe dela zero.
Mentionez ca daca leg montura la unul din receiverele Dolce sau Digi.ptr a-l pozitiona manual nu am probleme,pe cand daca vreau sa-l pozitionez manual din dream(adica sa fie legat la dream si de afara sa-l pozitionez) spre est merge in proporitie de 40%(60%-se opreste) iar daca vreau sa-l pozitionez spre vest,tot alimentat din dream sa-i dau mutarea manual(de afara)se opreste 100%,adica nu resesc sa-l pozitionez nicicum.Se tot intrerupe alimentarea.
Din alimentarea din celelalte receivere nu am probleme,se pozitioneaza est-vest fara vreo intrerupere.
Acuma inainte sa-l sparg si sa-l arunc,as vrea sa stiu daca se poate cumva sa fie legata montura dintr-ul din receiverele dela Dolce sau Digi(ma refer la alimentare)si sa se poata pozitiona cu comenzile din Dream(manual sau automat)pe satelitul ales?
Totodata doresc sa stiu dece daca e alimentat din rec Digi,chiar daca sa zic e pe satelitul Intelsat,antena se duce spre vest mult si bine!
Mentionez ca:comanda din Dream care mareste tensiunea la motor e bifata,
am pus montura polara de vreo 100 de ori la puncul "ZERO" si am resetat-o,
i-am dat si satelit de referinta ca punct"zero"si nimic(cel dela 21.6*E),i-am mai dat si cateva chei reglabile in "cap"si nimic!:comp:
Totusi o rezolvare este sau nu?Daca cineva ma poate ajuta e ok!Daca nu...asta e!
In eventualitatea ca trebuie sa o inlocuiesc,va rog cateva sfaturi ce sa achizitionez.O alta montura sau o alta antena?Ma refer la una toroidala.Si in eventualitatea ca voi fi nevoit sa achizitionez o antena toroidala se poate achizitiona suporti ptr LNB-uri,separat?Pana la cati sateliti se pot receptiona cu ea?
Va multumesc anticipat!
P.S.Antena care e acum montata pe montura e una de FE de 1.20m.(am si inlocuit-o cu una de 0,60 m in speranta ca e mai usoara si poate "am noroc").Dar n-am avut!
Bafta!
