Dolce sau Boom si programele fta!
Salve! Va rog frumos sa-mi spuneti daca pe receptorul Dolce sau Boom , Kaon parca, se poate pune un patch, doar pt. a debloca accesul la programele FTA!?
Sau cu JTAG!?
Mentionez ca receptia sa ramana legala cu abonament si cartele, doresc doar adaugarea programelor FTA de pe Hotbird prin antena suplimentara cu diseq.
Eventual un link sau how to please!
Multumesc mult!
Re: Dolce sau Boom si programele fta!
De putut se poate pe receptoarele lor,dar...pierzi altele,apoi iar tre' sa revii pt rescanare...:D
dolce=coship;boom coship(mai da boom ?) si kaon;au soft-uri nds specifice operatorului...
-smartcard-ul dolce merge si-n alte receptoare,cam-uri mai anvasate;la cel de la boom ne mai trebuie putina rabdare...:D(cat,nu stiu...=pt asteptare)
-la receptoarele acestea nu am auzit sa stie diseq;
-sa le pui patch?you can not patch'em ,'cause then you can not see their programs!!:sorry:
-receptoare au softuri dedicate operatorului respectiv!
solutia e numai la dolce unde poti folosi imperecherea cardului cu alt receptor care sa nu aiba softul lor
gen dream sau echosmart
daca ai un card (o cartela) care este " imperecheata "cu receptorul (adica nu o poti folosi fara receptorul lor ...) atunci o poti "imperechea "cu echolite daca urmezi niste pasi : trebuie sa afli care e nr receptorului (boxkey) iar acest numar ....trebuie convertit in sistem hex (operatie care o poti face si cu un calculator din windows dar trebuie setat pe forma " scientific "
: " nds box key find
serial nr of original box= adcdef1234567890
please use 123456789 in hex=75BCD15
from obtain use windows default scientific calculator put in decimal
and push hex to convert box key in hex,
add one 0 first digit= 075BCD15 this is the ready hex box key u can update by remote control "
adica pe romaneste din Identitatea receptorului (la dolce este in contract) care are mai multe cifre trebuie sa iei ultimele 10 cifre ,"scazi" (tai) ultima cifra deci numai "123456789 " (vezi ce e cu bold) si iti raman numai 9 cifre care trebuie convertite din sistem decimal in sistem hex cu windows calculator format scientific rezultand doar 7 caractere la care adaugi un zero " 0 " in fata ca sa fie 8 caractere pe care le pui in receptor cu telecomanda la BOX KEY ID
Exista si unele dezavantaje legate de actualizare softului si se poate bloca cartela daca nu e in receptorul de la dolce , cei de la Dolce fac actualizare de soft si pt ca nu e receptorul original nu nereuseste sa faca update-ul respectiv si iti poate bloca cartela ,rezolvarea e ca din cand in cand sa pui cartela in receptor si nu mai apare problema
La echosmart s-a rezolvat cu problema Updatullui cardului nu stiu la alte receptoare
Am si eu receptor boom-kaon si sunt interesat daca exista soft si se poate schimba deoarece nu are iesire com rs232
Doar cu JTAG (conectare directa cu un dispozitiv la placa de baza a receptorului) dar acesta nu prea se poate la nivelul nostru de amator acasa. :sorry:
m-as risca sa incerc jtag daca as avea schema si softul necesar ca am doua receptoare si nu le pot folosi deloc
din pacate este sti5519 cam greu sa pui jtag pe el dar nu imposibil.
ar mai fii o problema care e mai grava si anume flashul care pare a fi inexistent un database
