A aparut un nou pachet de la AAF. Din pacate nu pot sa intru sa-l iau. Probleme cu serverul.....
AAF NEW YEAR PACKAGE 2009
Nun ist es endlich soweit, wir wunschen allen E2 Fans ein gesundes Jahr 2009.
Das AAF Team + TDT begrußt alle Member zum Jahreswechsel mit einer neuen rev 644 Betaversion in gewohnter Weise als Komplett-Paket.
Das AAF NEW YEAR PACKAGE 2009
liegt fur euch zum Download in der Database.
Danke fur euer Vertrauen 2008 in das AAF Team und fur eure Spenden zum Serverupdate 2009.
TDT + AAF MOD fur USB und Flash
Unser gemeinsames NEW YEAR 2009 Image.
Image Info:
Enigma2 Team Ducktales Build rev644 AAF Neujahrsimage
Basis Team Ducktales Build rev644 vom 29.12.2008
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Aenderungen seit E2 rev600 Weihnachtsimage:
Team Ducktales:
+ Alle Scart Funktionen verfugbar
+ HDMI PC Aufloesungen
+ Farbformat auswaehlbar
+ Downmix oder Passthrough bei Digital Ton
+ Pictureplayer Fix
+ Fix fur Alphacrypt Module
+ MKV (Xvid/H264) Unterstutzung
+ M2TS und TRP Urterstutzung
+ AVI Index fur bessere AVI Erkennung
+ Fortschritsbalken im Mediaplayer (m2ts/vob/trp)
+ Spulen bei m2ts/vob/trp mit 1/3, 4/6 und 7/9 Tasten
+ Tuxtxt fix
+ 14W Standby Fix
+ HDMI Audio Quelle umschaltbar
AAF Modifikationen USB/NFS
+ Neue AAF Panel Version
+ Samba Fix (USB Version)
+ UPNP Fix (USB Version)
+ Neue mme_host.ko mit debuginfo bei Loading Moduls Bug
+ Mediaplayer Startverzeichnis /media
Flash
+ Neue Devices eingepflegt (Commen Interface sollte nun funktionieren)
+ Stickerweiterung (settings,keys,skin,etc,emus)
+ FatLabel Support
+ Telnet Passwort nun änderbar
+ Mediaplayer Startverzeichnis /media [/QUOTE]
Danke an Team Ducktales fur das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
KCC- Das Schweizer Taschenmesser
3.1
- Neue Addon-Server URL
- Dateiname fur Flashbackup wird jetzt verwendet
- Flash-Install (Kill emu bei E2)
- Notfallwiederherstellung: Netzwerkprufung (Ping zum PC)
- Notfallwiederherstellung: Vollständiges Image 1.06 wird geflashed (inkl. korrekter Bootloaderkonfiguration). Kein USB Stick mehr notwendig!
VisMan
barry-allen-UFS-910-E2_Packet (experimental)
BA installieren:
1. jungfraeulichen Stick nehmen und anstecken
2. angehangene Datei nach /tmp kopieren
3. cd /tmp
4. tar -xzf barry-allen-UFS-910-E2-*.tar.gz
5. cd ba
6. ./ba.sh install
7. Anweisungen auf dem Schirm folgen
BA updaten:
1. angehangene Datei nach /tmp kopieren
2. cd /tmp
3. tar -xzf barry-allen-UFS-910-E2-*.tar.gz
4. cd ba
5. ./ba.sh update
Image installieren:
1. image nach /var/baroot/UFS_Images kopieren
2. sync
3. cd /var/baroot/ba
4. ./ba.sh extract <Dateiname ohne tar.gz> <Image Name>
Image in Partition installieren:
1. Image nach /var/baroot/UFS_Images kopieren
2. sync
4. ./ba.sh part_extract <Dateiname ohne tar.gz> <Image Name>
5. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Device Partitionieren:
1. cd /var/baroot/ba
2. ./ba.sh part
3. Anweisungen auf dem Schirm folgen.
ab Packet9 Flash patchen:
2. ./ba.sh patch
Image umbenennen:
2. ./ba.sh rename <alter Name> <neuer Name>
Image loschen:
2. ./ba.sh delete <Image Name>
Info:
1. /var/baroot/ba
2. ./ba.sh info
GOst4711
+ Überraschungstool fur BA
megasat4000
HowTo´s im Packet erhalten
+ fur KCC
+ fur Flashimage
+ fur Usbimage
Erstellt von Sofatester und JanoJano
Wichtige Information
Man kann sich das Enigma2 Image ins Flash installieren
und auch wieder das AAF2.0e Image mit dem KCC3.1 zurueckflashen ohne Probleme.
Es gibt nun eine Notfallwiederherstellung im KCC unter Experten.
Wer nicht mit dem E2 Flashimage zufrieden ist, kann sich das AAF2.0e Image problemlos zurueckflashen.
cu ce soft ar merge pe aceasta imagine sa adaug sateliti , nu are decat 4-5 sateliti , fata de versiunea anterioara "xmas" unde am putut seta de la 45E la 45W si pe aceasta versiune merge instalat incubus , dar nu citeste "cardurile locale"
a si ce-am mai observat (cel putin la mine) sta prost cu restartul , fata de editia "xmas"
trebuie sa-l opresc din buton si sa-i dau drumul din nou , am instalat aceasta versiune prin flash
Daca instalez direct pe Katy, flash, aceasta imagine cum procedez daca doresc sa revin la o imagine AAF 2?
Mai exista vechile probleme de compatibilitate?
Imaginile de flah se pun cu KCC 3.1. Revii tot scriind cu KCC alta in flash, vezi ca sunt postate mai multe in topicul de le prim e2 flah.
Exista DVDPlayer plugin pt. flash (pus in swap)?
Am gasit plugin-ul MediaCenter dar nu are DVDPlayer-ul instalat (apare doar in meniu).
Salut la toti,
Mi-am pus imaginea in flash si merge f bine.
Timp de boot 1 minut. Cam diablo excelent
nu se blochaeaza, imagine hd superba pe 720p
si 1080i. Testat pe 1w tot ce se poate cu diablo
pe un lcd toshiba si o plasma panasonic de 50 inch
Au fost cateva ecrane verzi vreo 2.
Ce ma observat pt cam diablo - dati off la auto pmt
si merge super zapping intre sd si hd fara probleme.
In rest nu am testat alte facilitati. Ramane sa vedem
ce mai apare.Merg dvb subtitles pe 1w tot.
Nu am testat pe alti sateliti ca am receiverul conectat la
antena fixa pt 1w.
Regards.
Salut satlex,
am instalat si eu imaginea in flash si toate-s bune, imaginea se misca repede dar am acuma problema cu emu-rile. Unde vin puse ca nu gasesc nici un director emu. Am facut rost de camd3.864b dar stau si ma uit ca nu stiu unde sa-l pun. Keile presupun ca vin puse in var/keys.
In /var am ceva de genul emu-> /var/bin dar asta pare a fi ceva legatura si in /var/bin nu e nici un director emu.
Si satelitul Thor/Intelsat 1w nu e inclus. Cum pot sa-l introduc ?
Pui in var/bin, dar de ce nu-l instalezi din "panel", online?
In general, emulatoarele se pun in var/bin sau in var/emu, iar keys in var/keys.
Camd3.902 e cel actual !
Ca sa introduci alti sateliti, in special Thor, trebuie sa pui alta lista de canale.
