Add a record button to a DM500s remote
There is no "record" button on a DB500s remote control so you can only record using the timer function. But a record button can be "added" by modifying the rcdmxxx5.xml file (and as I recently flashed my DB I lost the record button and had to remember how to do it... hence this post).
Anyway, copy the rcdmxxx5.xml file from /share/tuxbox/enigma/resources/rcdm5xxx.xml and save it to your PC.
Make a backup of it.
Use the "edit > find" facility to search for RECORD and make the following change:
change:
<action name="record" key="record" flags="m" />
to:
<action name="record" key="mute" flags="m" />
After editing it save it to /var/tuxbox/config/enigma/resources/ as the original file is read-only () and can't be chmod'd with an FTP program.
You can now use the mute button when in DVR mode (the yellow button) to as a record button on a DM500s remote.
lb romana ( google translate ) :
Adăugaţi un buton de inregistrare la o distanţă DM500s
Nu este nici o "inregistrare" pe un buton DB500s control de la distanţă, astfel incat să puteţi inregistra numai folosind funcţia de timp. Dar o inregistrare poate fi butonul "adaugă" prin modificarea rcdmxxx5.xml fişier (şi după cum am recent a străfulgerat DB-mi-am pierdut pe butonul de inregistrare şi a trebuit să-mi aduc aminte cum se face ..., prin urmare, acest post).
Oricum, copiaţi fişierul de la rcdmxxx5.xml / share/tuxbox/enigma/resources/rcdm5xxx.xml şi salvaţi-o pe PC.
Faceţi o copie de siguranţă a acestuia.
Utilizaţi "edita> găsi" Facilitatea de căutare pentru a inregistra şi faceţi următoarele modificări:
schimbare:
pentru a:
După editarea ei salvaţi-l in / var / tuxbox / config / enigma / resurse / ca fişierul original este doar in citire () şi nu poate fi chmod'd cu un client de FTP.
Acum puteţi utiliza butonul de mut, atunci cand in mod DVR (butonul galben) pentru a inregistra ca un buton pe o distanţă DM500s.
