dm 800Hd tune failed (problema rezolvata)
Am descoperit 1 diseqc 1.1 defect (conform lui Murphy era pe cascada de la DM 800) la celalalte functiona perfect. Am schimbat acel diseqc si am anulat si cascada pe ramura respectiva (am pus 8x1) si merge perfect. Merge si in cascada dar dupa un zapping de 30 min (la 5sec schimbare program incepe sa se incalzeasca ceva mai mult si a dat cateva gherle (adica mai dispare semnalul si iar apare).Acum fara cascada dar cu diseqc 8x1 merge belea-temperatura este OK si dupa un zapping de 1 ora printre canale. Daca il las pe un HD temperatura este ca la un DM500 sau 600.Concluzie : daca sunt probleme cu temperatura inseamna ca nu-i place ceva (ori diseqc, ori motor).Mai facea ceva diseqc-ul ala bolnav , amesteca canalele (aveam Protv pe 5 sateliti cel putin asa a gasit el).
Va doresc la toti un Craciun Fericit!
