TELESYSTEM ts3.1f – ts4.1f
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Attenzione in alcuni casi potrebbe essere necessaria un’interfaccia jtag se non va tutto a buon fine. Leggere attentamente tutta la guida prima di procedere con l’aggiornamento. Prima dell’uso della jtag, o se il firmware non piace, si può sempre provare a re-inserire il firmware originale.
ISTRUZIONI PER “Tyran-Smart Upgrade” (come caricare il firmware completo, solo la lista o soltanto il firmware)
Abbiamo 4 possibilità per utilizzare il tool “Tyran-Smart Upgrade”:
1) Se non avete ancora modificato il vostro Telesystem caricate il firmware con l'opzione dal menu' “TIPO DI UPGRADE” con “ALLCODE+BOOTLOADER”;
2)Se avete già modificato il vostro Telesystem con un firmware “Tyran” modificato e vi interessa soltanto la lista presente all’interno di un altro firmware (anche solo per curiosità) caricate il firmware con l'opzione “ALLCODE”;
3)Se invece avete già modificato il vostro Telesystem con un firmware “Tyran” modificato e non vi interessa la lista che è dentro al nuovo firmware, ma preferite tenervi la vostra, caricate il firmware con l'opzione “MAINCODE”.
4)Se, infine, avete già modificato il vostro Telesystem con un firmware “Tyran” modificato e non vi interessa nè la lista che è dentro al nuovo firmware né il firmware stesso, ma vi interessano soltanto le key presenti al suo interno caricatele con l'opzione “KEYDATA”.
P.S.: Per caricare i settings sul decoder si può anche usare il programma “SetEditEdision1600”…
ISTRUZIONI PER MONTARE IL FIRMWARE
-Collegare pc e decoder con cavo null modem chiaramente ad apparecchi spenti;
-Dare tensione al pc, far partire il programma “Tyran-Smart Upgrade”;
-Cliccare su “CERCA” scegliere il file da inviare;
-Scegliere l'opzione allcode+bootloader in TIPO DI UPGRADE (su INVIO o RICEZIONE lasciare SCRIVI);
-Cliccare su next;
-Alimentare il decoder;
-Quando arriva al 100% premere di nuovo next;
-Dopo premere finished;
(Tempo stimato max 5 o 6 minuti)
INSERIRE UNA SOFTCAM AL VOSTRO DECODER
Per inserire una softcam al vostro decoder vi occorrono tre cose:
una softcam aggiornata,
il programma “CasLink_1.16B4” ed il tool “keylogo”.
1)Aprire il programma “CasLink_1.16B4”;
2)cliccare su “File” e dopo su “Import SoftCam.key…”;
3)scegliere la softcam da voi precedentemente salvata sul PC e cliccare su “Apri”;
4)cliccare su “Factory”, poi su “Export PatchData.bin” ed infine cliccare su “Version 8”;
5)adesso si sarà creato il file “PatchData.bin” da inviare al decoder;
6)adesso aprite il programma “keylogo”;
7)cliccare su “Browse”;
8)selezionare il file “PatchData.bin” precedentemente creato e cliccare su “Apri”;
9)scegliere come “Upgrade Type” l’opzione “KEYDATA”;
10)scegliere la porta COM da voi utilizzata;
11)cliccare su “Next” e così invierete la softcam di partenza al vostro tele system.
PICCOLI ACCORGIMENTI
___________________________________________________________________________
Mettere la scart sull'ingresso vcr del decoder, poiché il firmware non gestisce la 0-6-12 volts della tv 4:3 o 16:9 in automatico, e la tv l’AU.
E’ probabile che i led del display non funzionino, ma questo non impedisce il funzionamento del decoder.
Per modificare o aggiungere il condimento premere: menu -> configurazione sistema TV -> ok -> tasto Audio e via a scegliere le varie codifiche con i tasti cursore sx (vol-), dx (vol+), alto (ch^) e giù (ch v); selezionato il provider premere ok e digitare i caratteri alfanumerici come quelli del cellulare (è più semplice a farsi che a dirsi).
Per la gestione dei canali premere: menu -> modifica canale [verrà chiesta la password che è (0000)], si entra, così, nella configurazione.
Per risolvere il problema, su firmware tyran, della mamma Rai codificata in secca dovete entrare nel pannello secca 2, creare nuovo ident provider 000000 ed in seguito inserire tutte le 3 righe con i relativi index 0c-0d-0e ed ovviamente le relative fragoline fresche.
L'aggiornamento manuale per Polsat va fatto secondo la seguente procedura di inserimento:
ipotizziamo che la nuova k*y (di 32 cifre) sia:
0123456789ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUV
Ebbene dividetela a metà ed inserite queste due metà, a coppie, partendo dalla fine ... in questo modo:
EF CD AB 89 67 45 23 01 UV ST QR OP MN KL IJ GH
Per il telecomando: I tasti vanno tutti bene… L’unica differenza sta in 5 tasti che per motivi di forza maggiore hanno dovuto avere questo abbinamento:
TEXT -> PAL/NTSC
AUDIO -> FAV
SUB -> UHF
BROWSE -> SAT
FREEZE -> <--PR
Per l’audio: non dimenticare che per avere il volume dell'audio corretto si deve selezionare nelle impostazioni video l'opzione RGB [menu -> configurazione sistema -> sistema tv -> uscita video -> modificarla in qualunque modo (consigliato RGB) -> uscire] sul modello ts3.1f, mentre sul modello ts4.1f non serve perché è già ok così com'è. L’unico inconveniente per il modello ts 3.1f è che quando il decoder si spegne e si riaccende bisogna rifare la procedura su scritta.
Se durante il cambio canale si avverte un rumore è normale… Appena sarà possibile eliminare il problema lo si farà subito.
PER IL FIRMWARE PER TELESYSTEM A PARTIRE DA UN FIRMWARE “TYRAN”, “MICROX” E “SMART”
1)Copiatevi la cartella del vostro “Ali universal fixer” in un' altro posto del PC e magari chiamala “Aliunix tele system” (così non potete sbagliare);
2)Nella cartella INIs sostituite il file “Fixes”
3)Nella cartella principale cancellate il file CONFIG (se presente), così poi si andrà a ricreare automaticamente con i nuovi indirizzi del vostro PC;
4)Adesso prendete il file “Tyran” da [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
5)Aprite il tool “ali universal fixer” che avete copiato e a cui avete fatto le modifiche sovrastanti (se vi da errore andate prima nella cartella “Drivers” e selezionate il file “registrar_OCX”; dopo aver fatto questo passaggio il tool vi partirà…);
6)Selezionate il firmware “Tyran” che avete appena scaricato;
7)Nella finestra “PARCHES” in “RC-FIX” mettete la spunta su TRUMAN 1;
8)In “Tuner-Fix” mettete la spunta su “TRUMAN”;
9)Nella finestra “OTHERS” mettete la spunta su “Imperial DB1 "NEW"”;
10)Dopo aver fatto i passaggi 7-8-9 cliccate sotto su “PARCHEAR”.
Download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
L’autore della guida non si assume la responsabilità di eventuali malfunzionamenti del decoder e comunque il tutto è finalizzato al puro studio teorico.
