Inetbox Dvb 300
INETBOX DVB 300
100% COMPATIBILE CON TUTTE LE IMMAGINI DEL DM 500S
Fa tutto quello che fa DreamBox 500/500s
Caratteristiche Tecniche
- Processore IBM Power PC da 252 MHz (350 Mips)
- Software Interno Linux Open Source
- 1 Slot Smartcard-Reader
- Decodifica Mpeg2
- Supporto NIMs (DVB-S, DVB-C)
- Porta Seriale RS-232
- Porta Ethernet 100 Mbit Full Duplex per il Download
- Display grafico LCD (riprogrammabile)
- Memoria RAM 64 MB
- Nessun limite per i canali Tv e Radio
- Cambio canale in meno di 1 secondo
- Ricerca e classificazione automatica
- supporto elenchi preferiti, liberamente creabili
- supporto EPG
- supporto multiple LNB-Switching control (supporto DiSEqC)
- Guida elettronica dei programmi (skin-support)
- Uscita audio ottica digitale (AC3)
- 1 Uscita RCA Audio/Video
- 1 Scart ( TV e VCR )
DVB-S-Tuner:
- Frequency Range 950 .... 2150 MHz
- Signal Level - 65 dBm .... - 25 dBm
- Signal-to-Noise Level 12 dB max.
- DBS-Tuner Input Connector F-Type female
- Input Impedance 75 Ohm
- AFC +/- 3 MHz
- Demodulation Shaped QPSK
- FEC Viterbi and Reed-Solomon
- Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation
- Roll-off Factor 35 %
- Demultiplexing according ISO 13818-1
Video decoder:
- Video Compressione MPEG-2 and MPEG-1 compatibile
- Video Standard PAL G/ 25 Hz
- Formato Video 4:3 / 16:9
- Formato 16:9, automatico
- Letterbox 4:3 TV-Device
Audio decoder:
- MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II
- Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
- Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Audio Analogico:
- Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
- THD > 60 dB (1 kHz)
- Crosstalk < -65 dB
Audio digitale:
- Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
- Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- S/PDIF Uscita ottica (AC3)
Parametri Video:
- Ingresso video composito 1 Vpp +/- 0.3 dB on 75 Ohm
- Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
- Uscita: Video composito, RGB e S-Video
Seriale RS 232:
- Typ RS232 bi-direzionale
- Bitrate 115,2 kBit/s max.
- Connettore Pin SUB-D-9
- Funzioni: aggiornamento Firmware
Ethernet:
- 10/100 MBit
- Funzione: Aggiornamento del software e interfaccia al Pc
Count of active satellite position:
- DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
- DiSEqC - Rotor Control
Consumi:
- < 15W / 12V
Ingresso alimentazione esterno:
- DC12V
Alimentazione:
- Input: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
- Output: 12V = / 2,5A
Dimensioni e peso:
- Dimensioni: (A x L x P): 195 mm x 130 mm x 40 mm
- Peso: 0,5 kg
Non perde occasione grande:
Offerta € 69.90
