M Vision St-5 Usb
Siete alla ricerca di un decoder "all in one", che vi permetta di vedere canali satellitari free e codificati e anche canali del digitale terrestre sia free che codificati, che vi permetta di registrare su una periferica Usb, e rivedere quando volete tutti gli eventi che desiderate, che abbia la funzione di ricerca canali blind scan, che abbia un card reader capace di leggere tutti i tipi di smart card, che abbia la possibilità di essere connesso in rete tramite porta Ethernet e, cosa molto importante, che abbia un prezzo contenuto? Se la risposta è si allora il ricevitore oggetto di questa recensione è quello che fa per voi.
Stiamo parlando dell'MVision ST-5 USB, un ricevitore davvero interessante e dalle prestazioni superiori alla media della sua fascia. Il decoder è costruito in Corea dalla HSMD, proprietaria del marchio M Vision ed è distribuito in Italia dalla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], che ci ha gentilmente fornito il campione che utilizzeremo per questa prova.
ASPETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE
L'estetica è davvero accattivante, il ricevitore ha un design molto moderno e piacevole ed è disponibile in due versioni, bianco e nero. Le dimensioni sono abbastanza contenute, misura infatti 290x235x55 mm.
Al centro del frontalino troviamo un display rotondo con led di colore verde, attorno al quale sono disposti i comandi principali del decoder
sul lato sinistro abbiamo il tasto di accensione e sulla destra invece troviamo il classico sportellino, aprendo il quale abbiamo accesso al card reader e allo slot per cam CI.
Il card reader è di tipo Conax ma ci basterà installare sul ricevitore uno dei firmware alternativi non ufficiali presenti in rete e il cas sarà in grado di leggere smart card di tutte le codifiche più utilizzate. In rete sono inoltre reperibili firmware non ufficiali che permettono di utilizzare senza problemi anche le smart card ufficiali di Sky Italia. Naturalmente ricordiamo che installare firmware alternativi a quello fornito dal costruttore, è un'operazione illegale.
Il ricevitore funziona egregiamente con tutte le cam CI più note, inclusa la cam per il digitale terrestre ( SmarCam Italia o Samsung Cam); questo è un punto a favore di questo decoder, in quanto ci permette di vedere canali digitali terrestri a pagamento, tipo Mediaset Premium, La 7 Cartapiù ecc.,( naturalmente utilizzando regolari smart card ufficiali) e registrarli sul nostro supporto Usb preferito.
Una rapida occhiata all'interno dove notiamo la grande scheda madre con al centro il processore ARM946 coperto da un dissipatore di calore; in basso a sinistra si possono vedere i due tuner satellitare DVB-S e terrestre DVB-T, mentre in alto a sinistra vediamo il card reader. Il ricevitore dispone di 32 Mb di memoria SDRam e di 2 Mb di Flash, che gli garantiscono velocità e ottime prestazioni.
Le connessioni presenti sul retro sono veramente tante. Da sinistra a destra troviamo l'ingresso e uscita loop del tuner terrestre, ingresso e uscita loop del tuner satellitare, un'uscita audio digitale SPDIF, uscite audio/video stereo RCA, due prese Scart per TV e VCR , ingresso/ uscita RF del modulatore, una porta seriale RS232 per collegamento al pc, una porta di rete Ethernet, un'uscita video composito, una porta Usb2 e infine un comodo interruttore di rete per l'accensione e spegnimento senza staccare la spina.
Il telecomando è di dimensioni più o meno nella media e naturalmente contiene naturalmente tutti i comandi necessari al ricevitore
Nella parte alta troviamo i tasti power, Fn e Mute seguiti dai soliti dieci tasti numerici.
Al centro abbiamo i classici 4 tasti freccia per muoversi tra i vari menù e il tasto Ok, mentre nella parte bassa del telecomando abbiamo invece i comandi per le funzioni PVR, ovvero i tasti Rec, Play, Stop, Pause, Sleep, List ecc.
UTILIZZO DEL RICEVITORE
Per motivi da mancanza spazio da scrivere tutti dettagli li potresti guardare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
SOFTWARE
La dotazione software per l'ST-5 è abbastanza completa e sarà sicuramente potenziata entro breve tempo.
La MVision ha reso disponibile un interessante software che si chiama Home Streaming, scaricabile gratuitamente dal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]; tramite questo software è possibile sfruttare la connessione di rete per riprodurre filmati video residenti sul nostro pc. L'utilizzo è molto semplice, ci basta configurare sul decoder nel menù Rete i dati necessari in automatico o manuale ( indirizzo IP, subnet mask, gateway e Dns), quindi lanciare il programma sul pc e dal decoder premere il tasto Fn e scegliere la funzione Network File Manager, funzione di cui abbiamo già parlato in precedenza. Ci appariarà una videata in cui saranno elencati tutti i file video presenti nella cartella di download che abbiamo scelto sul pc; ci basterà selezionare il file desiderato e confermare perché la riproduzione abbia inizio. Purtroppo è possibile solo riprodurre filmati in formato mpeg-2 ( mpg) e non Divx, TS o altro.
Il software Home Streaming permette inoltre di scaricare gratuitamente dal server del sito ufficiale molti film, anche se abbastanza datati, che possono poi essere riprodotti tramite il decoder.
Per quanto riguarda le utility, la dotazione al momento è limitata al minimo indispensabile anche perchè le funzioni di caricamento software e settings avvengono prevalentemente via Usb, rendendo presochè inutile la porta seriale. Esiste comuqnue un software, l'MVision Tools, che si utilizza per caricare firmware ed altro via seriale, il quale include anche un settings editor piuttosto rudimentale, ma comunque funzionante.
Lo potresti visionare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tutti impostazioni dal menu
*Ingressi antenna IF: 1
*Uscite antenna IF: 1 (passante)
*Ingressi antenna RF: 2
*Uscite antenna RF: 2 (passanti)
*Frequenza di ingresso SAT: 950÷2150 MHz
*Frequenza di ingresso DTT: 177,5÷226,5 MHz (VHF III - ch 6÷12)
e 474÷858 MHz (UHF IV/V - ch 21÷69)
*Canali memorizzabili: 5000
*Modulazione: DVB-S, DVB-T (COFDM 2k/8k)
*Decodifica video: Mpeg2 - profilo MP@ML
*Symbol Rate: 2÷45 Msym/s
*Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
*Memoria SDRam/Flash: 32/2 MB
*CPU: ARM946
*Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB Out, S-Video Out, Component Out, CVBS Out; VCR: CVBS In/Out, RGB In/Out), 3 Cinch (Component Out), 1 Cinch (CVBS Out)
*Connessioni Audio: 2 Cinch/2 Scart (analogico stereo Out), 1 Cinch (digitale elettrico Out compatibile PCM/Dolby AC3)
*Presa RS232: D-Sub 9
*Altre prese: USB 2.0, RJ45 (Ethernet)
*Modulatore RF: PLL ch 21÷69
*Teletext: Integrato e disponibile su uscita video (VBI)
*Altre funzioni: PVR Ready (registrazione e riproduzione video su supporti di memoria USB, Time Shifting), upgrade firmware/settings via USB/Internet/RS-232/decoder, Media Player Jpeg/MP3/MPEG via USB, Home Stream (streaming video via PC), ricerca Blind Scan,
mosaico multischermo, giochi, timer VCR
*Slot CAM C.I.: 1
*CAM integrata: Conax (programmabile) con lettore smart card
*Alimentazione: 90÷250 Vac – 50/60 Hz
*Consumo: 40 watt max
*Dimensioni (LxAxP): 290x50x220 mm
*Peso: 2 kg
Re: M Vision St-5 Usb
sal. Oare la receptorul meu Starbox 2 ar merge acel pach N3.Telecomanda din poza se pare ca este 99% cu receptoru neu.Ultimele 4 butoane nu le am [Stop,Play,Pauza] in rest parca sunt gemeni.Nu cunosc Receptoarele dar intreb Mvision si VN sunt acelasi receptor? SI VN are aceasi telecomanda si meniu din el ca Starbox 2
