SCT con Strong Guida
COME FUNZIONA SCT
1. Collegare il decoder attraverso la porta seriale al pc.
2. Avviare SCT.exe
3. Selezionare su SCT la porta COM di collegamento.
4. Accendere il decoder su un canale FREE To Air oppure posizionarsi su uno
di questi
5. Premere su SCT il Pulsante ConnecT, vedrete nella finestra in basso il log
di comunicazione
6. Abilitate il Plugins che volete usare utilizzando il monitor (qualora non
doveste vedere il monitor nel menù |Options selezionate + Show Plugins Area
7. Potete cambiare canale utilizzando sia il telecomando reale del decoder che
quello virtuale creato.
Funzionamento Tecnico di SCT
Il decoder è abilitato per inviare a SCT una serie di dati, tra questi abbiamo il
flusso ECM ed EMM.
Per quanto riguarda gli ECM vengono inviati automaticamente ad ogni cambio
di canale e vengono gestiti da SCT in ogni modalità (ricordarsi nei setting del
decoder in impostare nel pannello |IMPOSTAZIONI RS232 ---> ECM OUT)
Per quanto riguarda gli EMM invece, visto che il flusso di dati è enorme ed è
impossibile trasmettere in real time tutto, abbiamo deciso :
1. di filtrare il flusso EMM in base ai provider e basandoci sui setting del vplug
(vedi v_emm.ini)
2. di abilitare manualmente la trasmissione del flusso attraverso l'ozione nel
tab |REMOTE | Remote Option ---> Emm Out (abilita il flusso)
Consigliamo di disabilitare questa funzione appena il flusso viene utilizzato dal
vplug per evitare impallinamento del decoder o del sistema.
Impostazioni sul decoder
Queste impostazioni sono valide solo sui firmware della serie Revolution SCT.
Andare nel menù principale e nel pannello |Impostazioni RS232 mettere le
seguenti opzioni:
- Dly1 = 5
- Dly2 = 2
- ECM Out Tis (per gli utenti che hanno altri deco ECM out Philips o ECM out
Pioneer)
- Rs232 = ON
- RS baud rate = 4800 bps
- Apid = No
Ed ancora, attivare il bandeau (tasto + sul canale) entrare in opzioni (tasto B
e 3) e mettere AutoPid = SI e AeS CHK = NO
Impostazioni su SCT
--- Pannello MAIN -------
Ricordarsi di selezionare nel check Box l'ECM PID corretto del canale. Di solito
questo viene identificato dal sistema automaticamente, ma se così non fosse
allora selezionatelo manualmente.
Usate il tasto RESTART se notate che al cambio del canale non viene scritto
nel log le informazioni relative al nuovo canale
--- Pannello REMOTE ------
In REMOTE DECODER OPTION selezionate INTERNAL AU. Selezionate EMM
OUT solo gli consentire l'invio degli EMM al plugins.
In ECM OUT OPTION lasciate AutoPid = One Time
In WAIT DWs mettete First ECM = 5 e Next ECM = 2
--- Pannello OPTION -----
--> Communication
Selezionate TIS - Mode (chi usa il pioneer/philips deve usare gli altri sistemi)
Input Buffer = 2536
Timeout = -1
Wait ECM (solo x philips mode) = 135
--> Log
Settate come meglio credete per le vostre esigenze.
--> Plugins
Packet Size = 184
Fake ECM on FTA = send
Send DWs = odd or even e selezionate DWs checksum (anche se usando
vplug non c'è bisogno)
Emm (vplug) = selezionato
Set to 00 via Prov = selezionato
Add 00 to prefix = selezionato --> if necessary = selezionato
Packet Filter = FF
TDT = selezionato
GMT Offset = -2
Delay = EN 300 468 --> nello slide = 300 sec.
--> Decoder
Selezionate tutti i campi
Per quanto riguarda AutoChange to Channel with AU data se lo selezionate
dovete inserire il numero del canale corrispondete alla Vostra lista canali che
contiene il canale che invia dati per l'AU
--> Other
