probleme pozitioner
Am un sistem de receptie instalat, parabola prime focus cu actuator si pozitioner. Din eroare cel care a facut montajul nu mi-a lasat numerotarea pozitiilor satelitilor memorati in pozitioner si "nu mai dau de el". In ce mod pot afla acesta numerotare, care mi-ar fi utila pentru setarea diseqc-ului din receptor? Find incepator nu stiu daca m-am exprimat suficient de clar, pentru a fi inteles! Multumesc pentru ajutor.
Re: probleme pozitioner
Ce receptor ai?
E posibil sa afli cum sunt memorati daca receptorul are optiune de satfinder. (ex. Dreambox)
Muti antena manual din pozitioner incepand cu pozitia 1 care cred ca este setata pentru un satelit din vest. Pornesti satfinderul receptorului si selectezi un sateliti din vest si o frecvanta cu semnal maxim pe acel satelit. Dupa ce ai gasit primul satelit, treci la urmatorul... facand aceeasi pasi.
Mai intai cauta pe kingofsat sau lyngsat care sunt frecventele cu beam bun pentru zona ta!
Am un receptor Kathrein ufs910, in flash 1.06 dualbootloader, iar pe stick E2 rev439AAF MOD 4.0. La setarile tunnerului in E2 este necesara introducerea pozitiilor satelitilor asa cum sunt salvate in pozitioner. Ori eu aceste pozitii nu le stiu, si as fi vrut sa stiu daca le pot afla cumva, ori sa chem din nou un instalator care sa reseteze pozitionerul, ocazie cu care sa-mi retin si eu pozitiile memorate in pozitioner.
Zona de interes pentru mine este Timisoara. E2 are optiunea satfinder, dar recunosc ca nu stiu cum sa o folosesc pentru a-mi rezolva problema. Multumesc mult pentru ajutor.
Daca receptorul are satfinder si in pozitioner ai deja stabiliti satelitii iti va fi usor. Trebuie rabdare si luata fiecare pozitie de pe pozitoner sa vezi carui satelit ii corespunde.
Chiar daca nu ai fi avut setate pozitiile in pozitioner si tot ai reusi sa gasesti daca antena e corect instalata, pornind de la satelitul sudic pentru pozitia ta.
ce marca e pozitionerul?
daca e strong V50 are la telecomanda o mica gaura unde daca bagi o mina de pix sau un ac se reseteaza toate pozitile satelitilor si limita de est si de vest
desi cred ca poti reseta pozitia si din meniul receptorului , undeva la instalare trebuie sa ai setare motor .....diseq...usals ....etc si acolo trebuie sa existe reset , limita est si limita vest
LNB +Actuatorul+pozitonerul+receptorul trebuie puse in seria (una dupa alta )
ai grija la firele care alimenteaza pozitonerul
il poti arde daca nu pui dupa schema din cutia actuatorului
Pozitionerul este Moteck V50 si poate fi resetat din telecomanda lui. N-am indraznit pana acum, pt ca nu stiu ce sa fac dupa resetare.
LNB-ul,actuatorul, pozitionerul si receptorul sunt deja instalate de un instalator, fiind folosite doar pentru diseqc 1.0, si eu as fi vrut in E2 setarea pe diseqc 1.2, pentru mai multi sateliti, decat cei patru, dar nu cunosc satelitii si pozitiile satelitilor care au fost memorati in pozitioner. Instalatorul nu mi le-a lasat la instalare, iar acum alerg dupa el.....in zadar... ca sa nu zic mai multe. Multumesc pt ajutor.
pai reseteaza cand esti pe un satelit
apoi setezi primul satelit acolo unde te afli si apoi din aproape in aproape mergi unde vrei tu si salvezi satelit dupa satelit
dupa nume cred ca se pot pune 50 de sateliti in memorie nu numai 4
Tu ai deja salvate pozitiile satelitilor in pozitioner! Nu trebuie sa resetezi pentru ca le vei pierde!
Trebuie doar sa iti setezi receptorul pentru pozitiile respective!
Intreaba si pe sectiunea Kathrein, ca nu stiu cum se seteaza in E2 receptorul!
E un topic special [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la sectiunea kathy.
Daca nici acum nu ai rezolvat postezi acolo si te ajutam.
