Re: Boot rapid cu fatload
80 secunde pe un post codat!!
se pleaca de la ideea ca ati pierdut zeci de nopti si stiti cum se instaleaza e2 si doar aveti probleme cu durata de bootare
KCC->Experts clic dreapta pe /dev/sda Create partitions...
pt. un stick de 1G am ales sa creez 3 partitii 2 ext2 si un fat16
reboot
/dev/sda1 39.2 MB ext2
/dev/sda2 909,9 MB ext2
/dev/sda3 31.4 MB fat
install BA
reboot
install Bootmenu
reboot
install E2_PKT_b15_474_zil.tar.gz
reboot
la reboot se alege E2_PKT_b15_474_zil
se lasa sa isi faca dev dupa ce a pornit se reporneste in flash
ftp ip kathrein
se copiaza directorul boot pe calculator din:
/tmp/usb/XSYS2 (1-2)/
si apoi de pe calculator in kathrein:
/tmp/usb/XSYS3 (1-3)/
telnet ip kathrein
vi /tmp/usb/XBA\ \(1-1\)/ba/ba/E2_PKT_b15_474_zil/bootp.conf
se modifica:
BADEVID=0:2 in BADEVID=0:3 (unde 3 reprezinta numarul partitiei unde am pus directorul boot)
ext2load in fatload
comenzi vi:
se apasa tasta:
"insert" pt. a edita
"esc" pt. a iesi din modul edit
":wq" pt. a salva si a iesi din vi
si asa avem boot in 1:45 in loc de 5 minute :)
Am un HDD de 500GB USB si am creat 4 partitii:
sda1 (ext2 - 500 MB) - pt BA, BA Menu
sda2 (ext2 - 500 MB) - pt enigma2 PKT 3.0
sda3 - (fat16 - 500 MB) - pt fatload
sda4 - (ext3 - restul) - montat sub /hdd/movie pentru inregistrari
NU reusesc sa fac treaba asta cu fatload de niciun fel... Fac exact cum se descrie mai sus, editez si fisierul bootp.conf, dar nu mai porneste enigma dupa aia, ajunge la BA Menu, apoi intra intr-o bucla si se tot reseteaza.
Unde gresesc? Am incercat si cu sda3 formatata ca FAT32 sub Windows pt ca zildan vb de FAT32, iar gineala despre fat16.
pls help! Chiar nu-mi place ideea ca rebooteaza kathi in 4-5 minute, mai ales ca solutia cand se mai blocheaza pe diverse canale HD din cauza de emu este chiar reboot.
merci,
ionutz
Ai pus fatload in loc de ext2load in boot conf?
da, eu zic ca da, spuneam mai sus ca am editat fisierul bootp.conf... merci oricum..
A propos de fatload: nu mai este nevoie.
O descoperire intimplatoare a revolutionat boot-time, care scade cam la jumatate.
Singurul lucru ce trebuie facut e sa formatati stick-ul cu clustere mari.
Daca aveti deja un sistem cu tot ce trebuie instalat si nu vreti sa instalati totul de la zero,
porniti enigma si formatati din telnet una sau toate partilile libere.
Apoi instalati un image in una din aceste partiti formatate si veti constata ca
boot-eaza in mai putin de 2 minute.
Aceasta metoda creste enorm stabilitatea sistemului si se poate aplica chiar si la stick-uri care nu au functionat niciodata cu enigma.
Comenzile de formatare sint urmatoarele in functie de partitia care doriti sa o formatati si tinind cont ca stickul e Device 0.
Daca aveti un HDD extern legat, inlocuiti sda cu sdb
mkfs.ext2 -b 4096 /dev/sda3
mkfs.ext2 -b 4096 /dev/sda4
Exemplul pt partitia sda2 nu l-am pus ca sa nu-si taie unii craca de sub picioare si sa formateze partitia unde e instalat image.
