Cum modific IP -ul la enigma 2: prin telnet sau ce fisier trebuie modificat prin FTP?
cel mai bine cand o instalezi pe stick cu kcc
Nu as vrea sa instalez E2 din nou. Altfel nu se poate?
Receptorul nu poate sa intre pe net.
In ifconfig din KCC imi arata:
Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:EC:00:00:00
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2712 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2869 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:435990 (425.7 KiB) TX bytes:1194277 (1.1 MiB)
Bcast:192.168.1.255 cred ca este gateway-ul. Eu stiu ca l-am setat ca si cel al routeru-ului 192.168.1.1
I-am dat un pingtest. Cele 5 pachete sunt trimise si primite 0.
Ip-ul se modifica exact din locul din care se modifica si mac-ul.
Vezi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In prima partitie in /ba/ba/ sunt directoare cu numele fiecarei imagini e2 instalata intr-o partitie.
Acolo gasesti fisierele.
Mersi!!Am gasit fisierele si trebuie sa pun mac-ul real editand hwaddr:XX:XX:XX:XX:XX:XX
Cum vad macul real???
In imagine bazata pe original dai comanda:
ifconfig | grep HWaddr
Tot nu reusesc!!!!La imaginea din BA aaf 20c3 14W in ifconfig imi spune ca:
HWaddr 00:00:00:00:00:00 Adica mac-ul receptorului e 00........?:comp:
Mai exact:
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1824 (1.7 KiB) TX bytes:86026 (84.0 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
# ifconfig | grep HWaddr
Ia de pe cutia receptorului sau de pe ambalaj MAC-ul. :)
Am intalnit de curand o problema noua legata de ip si am rezolvat-o functional, negasind cauza.
Deci se instaleaza e2 in partitie, pui ip-urile bine, porneste si ai alte ip-uri.
In cazul de fata aveam 192.168.1.118 adresa pusa in fisierul de boot e2, si imaginea pornea cu 192.168.5.1.
Daca nu vedeam pe terminalul serial ip-ul credeam ca nu merge netul pe receptor.
Am rezolvat punand ip-uri printr-un script.
Culmea e ca a mai instalat si in alta partitie tot fara mare success.
Nu am gasit cauza inca, initial a mers bine e2 acolo.
Vreau sa stiu daca v-ati lovit de aceasta problema.
M-am izbit si eu de aceasta problema!!
La instalare ii dadeam un IP si apoi in setari gaseam alte IP-uri.
pana la urma cum se rezolva schimbarea ip-ului pt. imaginiile e2 la kathy ?
sant interesat sa schimb ip-urile la ultima vers. e2 rsp 2.01 , eu avand cu xxx.xxx.0.1 si imag. are cu xxx.xxx.1.1 si degeaba scriu eu ip-urile la instalarea pe partitie ca imaginea tot cu ip-urile ei ramane , in acest caz neputand activa dhcp-ul
multumesc anticipat de info
Cel mai important e sa pui mac bun in e2.
Faci asta din fisierul de bootconfig, un loc de variabila de mac pui chiar mac-ul.
