Re: Kaon KSF-100SCO (focus)
Buna
Un amic de-al meu are un Kaon KSF-100SCO (are si o sigla Focus in dreapta sus). Ce stiu de la el este ca incepe sa se incarce si face restart (posibil sa fi zapacit softul).
Eu personal nu am lucrat niciodata cu Kaon-ul, dar avand in vedere ca are port RS232 si din ce am citit pe aici , ar fi ceva sanse de rezolvare.
Din ce am inteles , el a fost patch-uit sa vad si alt provider (se intelege la cine ma refer) si a functionat ceva vreme.
Cu ce soft si ce versiune de flash sa folosesc pentru a-l readuce la viata ?.
Multumesc.
Completare :
La conectare pe displayul receptorului apare :
L21.9
IniE (un fel de E)
oFF
F
si se repeta.
cauama pe mes lasa un mesaj in legatura cu kaonul adam_gobi2000
Multumesc pentru ajutor , gobi2000.
In acest moment apar doua situatii:
1. Daca pun R_KAON-TEAM _HW-FF.0C.FF_Fech-071217_SW-03.00.00_EMU-5.8.194_CA-2.2.3_WWW.SAT.US.PN.bin
, porneste , se face ecranul alb la un moment dat si apoi moare de tot ; nu mai face absolut nimic
2. Daca pun pusKSF100SCO_HW-12.C0.A5_SW-02.00.02 FOCUSSAT ORIGINAL.bin , porneste , dar imi apare :
Din telecomanda pot intra in meniuri , dar nu-mi apare nici o litera / font
La conectarea cu Upgrade Tool :
[ Upgrade mode. ]
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> Old version binary.
Engineer Mode
-. Target loader version :L 219
-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
-----------> Target 2M Flash.
-----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).
Connect Success
// FileInfo: KSF-100 STA2, H/W(12.C0.A5), S/W(02.00.02)
// Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], KSF-100SCONV, H/W(12.C0.A5), S/W(03.00.10)
Target Model Mismatch : KSF-100SCONV
03.00.10: Software Version is High
-. STB Model : KSF-100 STA2
-. STB H/W Ver : 12.C0.A5
-. STB S/W Ver : 03.00.10
DownLoad Start
DownLoad Success
DownLoad CRC Check OK
Flash Write Start
Flash CRC Check OK
Upgrade End
COM1 Off !!! ("Enter" key to reconnect.)
Ce mai pot face ?
L.E. intre timp am aflat ca receptorul a picat dupa ce amicul meu a pus coduri noi si a dat OK
Master reset!!!
3x Chanell UP in front panel, No 1 the remote control .
Multumesc , grantec.
Ia comanda de master reset , reboot-eaza , dar apare din nou meniul fara litere , ca in foto de mai sus. Am pus si celalalt bin , dar si acolo se comporta identic.
Alte solutii ?
First, update BL219v4 and Universal Post-R_KAON TEAM _HW-FF.0C.FF_ ......
Firmware is loaded application KUP V3.1XP the engineer mode (press PAUSE on the keyboard of a PC and then upload fw)
se poate rezolva . contacteaza-ma pe mes
Am rezolvat , multumesc pentru ajutor.
Spune si tu cum poate are si altul o astfel de problema ,e bine sa invatam de la altii
Am dat master reset si am pus bootloader din nou. A pornit in cele din urma.
O sa-l mai testez zilele astea sa vad cum se comporta in timp.
A incercat cineva multifeed pe acest receiver ?
Cu 4 LNB -uri merge.
Am reusit sa-i pun multifeed. Problema cea mai mare este ca nu am gasit in lista satelitii de pe 1W si 13E. Am modificat 2 sateliti din lista originala si acum e OK.
Cum se poate face un backup macar la lista de sateliti ?
Daca nu se poate backup , o actualizare a listei este posbilia ?
Ce imagine din seria 12.Cx.A5 functioneza stabil cu key si are si subtitrare (doar pe emu , nu e nevoie de card) ?
Multumesc
Multumesc
te poate ajuta pentru upgrade sateliti
sau daca nu foloseste Chanel Editor si iei de pe kingofsat sateliti.ini
OK , multumesc. O sa testez mai pe seara , cand ajung acasa.
Din ce am citit si am testat , doar cu SetEditKaon 1.12 as putea face ceva.
Are cineva o versiune full ? Eventual un link pe PM
Multumesc.
