Sisteme comunitare de receptie SAT
CEA MAI BUNA SOLUTIE PENTRU RECEPTIE SATELIT: PESTE 300 CANALE TV SI RADIO TRANSMISE PRINTR-UN SINGUR CABLU TV
INTRODUCERE
Banda de frecventa folosita pentru frecventa intermediara la receptia din satelit este 950 - 2150Mhz. Receptorul de satelit proceseaza semnalul din aceasta banda. De asemenea, reamintim faptul ca in transmisiile actuale se utilizeaza aproape preponderent benzile 10,700 - 11,750Ghz si 11,700 - 12,750Ghz folosind polaritatile liniare H (orizontal) si V (vertical). In acest fel se definesc 4 subbenzi pe care LNB-ul le converteste in banda 950 - 2150Mhz cunoscuta sub numele de banda FI de satelit. Pentru a putea selecta una din aceste subbenzi, receptorul de satelit transmite semnale de comanda catre LNB astfel:
• pentru tensiunea 14Vcc este selectata polaritatea V, respectiv 18Vcc pentru polaritatea H;
• prezenta unui semnal de 22Khz comuta receptia in subbanda 11,700 - 12,750Ghz; in cazul lipsei acestui semnal se receptioneaza subbanda 10,700 - 11,750Mhz.
Ce este de facut daca fiecare abonat doreste sa urmareasca programe independent de ceilalti utilizatori, iar canalele TV sau radio dorite sunt in subbenzi diferite ale aceluiasi satelit sau pe sateliti diferiti? In acest caz solutia posibila este cu comutatoare multiswitch care permit transmiterea printr-un singur cablu coaxial catre utilizator o singura subbanda 950 - 2150Mhz permitand receptia canalelor TV si radio din aceasta. De asemenea, comutatorului multiswitch i se pot transmite comenzi dinspre utilizator de la receptorul de satelit care poate comanda selectia satelitilor si a subbenzilor. Acest sistem are dezavantajul ca numarul de utilizatori este limitat la maximum 16 sau 32, iar reteaua este construita in asa fel incat fiecarui abonat ii revine un cablu care pleaca doar spre el. Deci practic din punctul in care se afla statia multiswitch porneste in stea reteaua de distributie. Din cauza faptului ca este foarte dificil de realizat o astfel de retea numarul maxim de utilizatori este limitat.
Re: Sisteme comunitare de receptie SAT
Sunt foarte interesat si eu de asa ceva. M-ar scuti de prezenta mai multor antene... Curios insa este faptul ca nu ai pus si imaginile desi acolo se mentioneaza... "figura 1, 2 etc..."
Eu construiesc si implementez statii comunitare si/sau dedicate unitatilor de cazare, daca exista ceva interes pentru domeniul asta, va ajut cu cea mai mare placere. :tv:
INSTALATII COMUNITARE DE RECEPTIE TV PRIN SATELIT - MULTISWITCHES
Se stie faptul ca banda de frecventa folosita pentru frecventa intermediara la receptia din satelit este 950-2150Mhz. Receptorul de satelit proceseaza semnalul din aceasta banda. De asemenea, reamintim faptul ca in transmisiile actuale se utilizeaza aproape preponderent benzile 10,700-11,750Ghz si 11,700-12,750Ghz folosind polaritatile liniare H (orizontal) si V (vertical). In acest fel se definesc 4 subbenzi pe care LNB-ul le converteste in banda 950-2150Mhz cunoscuta sub numele de banda FI de satelit. Pentru a putea selecta una din aceste subbenzi, receptorul de satelit transmite semnale de comanda catre LNB astfel:
• prezenta unui semnal de 22Khz comuta receptia in subbanda 11,700-12,750Ghz, in cazul lipsei acestui semnal se receptioneaza subbanda 10,700-11,750Mhz.
Se remarca faptul ca statia de semnal transmite atat semnal TV din benzile FIF, UIF si FM precum si banda FI satelit. In acest caz fiecare utilizator poate conecta la prizele din apartamente televizorul, receptorul radio sau receptorul satelit.
MULTISWITCHES
Acest tip de instalatie comunitara se bazeaza pe amplificatoare care permit si schimbarea subbenzii, de aici vine denumirea de multiswitches (multi comutatoare). Acest tip de instalatie permite ca fiecare utilizator sa poata receptiona oricare din cele patru subbenzi deci toate programele care sunt emise de un satelit.
Trebuie mentionat ca un astfel de sistem este folosit in instalatii comunitare de mici dimensiuni, de pana la 48 utilizatori din cauza unor limitari de ordin tehnic. De asemenea, precizam ca acest fel de distributie este de doua feluri: arborescenta, adica de la statie pentru fiecare abonat pleaca cate un cablu sau cascadabila, caz in care din statie pot pleca 4 sau 8 cabluri coaxiale (4 pentru in cazul in care se receptioneaza 1 satelit, 8 pentru receptia a 2 sateliti) existand cate un amplificator intermediar pe fiecare nivel de la care pleaca semnalul spre cate 4 utilizatori. Acest tip de distributie cascadabila se preteaza foarte bine pentru blocuri de locuinte de pana la 6 nivele deci un total de 48 utilizatori.
SISTEMUL DiSEqC
A fost conceput de catre compania EUTELSAT pentru a controla o gama larga de accesorii conectate la receptoarele de satelit. Abrevierea DiSEqC inseamna Digital Satellite Equipment Control. Un semnal avand frecventa de 22Khz modulat in amplitudine este folosit pentru a forma bitii de date si mesaje. In principiu, valoarea logica "1" este reprezentata de un burst de 0,5ms al unui semnal de 22Khz (avand amplitudinea aproximativa de 0,6V) urmat de o pauza de 1ms, iar valoarea logica "0" este reprezentata de un burst de 1ms urmata de o pauza de 0,5ms. Bitii sunt grupati in bytes, fiecare byte fiind format din 8 biti si un bit de paritate. O comanda DiSEqC este formata din 3 sau 4 bytes. Primul byte este asa numitul "Framing byte", urmatorul este byte de adresa urmat de byte de comanda si daca este necesar byte de date. Sfarsitul fiecarei comenzi este detectata de pauza in purtatoarea de 22Khz. Comenzile DiSEqC pot coexista pe acelasi cablu cu comenzile de tensiune 13/17V sau 22Khz sau cu comenzile "Tone Burst". Aceasta inseamna ca receptorul de satelit poate controla atat vechile LNB-uri si comutatoare cat si noile accesorii DiSEqC in acelasi timp. Comenzile de tip "Tone Burst" au fost proiectate pentru a fi detectate de circuite analogice simple ca o extensie la setul de comenzi DiSEqC. Exista mai multe nivele de implementare pentru sistemul DiSEqC. Pentru accesorii la receptoarele de satelit a fost propus nivelul 2.0 care permite comunicarea bidirectionala intre receptorul de satelit si accesoriile conectate la acesta.
APLICATII IN SISTEME ARBORESCENTE
In sistemele arborescente semnalul este distribuit din statie catre fiecare utilizator. Fiecare receptor are cablul sau de semnal. Modelul MU-810 nu utilizeaza comenzi DiSEqC deoarece are doar 4 intrari, selectia cailor de intrare facandu-se cu comenzile 14/18V si 0/22Khz. In acest caz la statie pot fi conectate o antena terestra si o antena de satelit avand un LNB cu 4 iesiri (cate o iesire pentru fiecare subbanda). Pot fi conectati pana la maxim 8 utilizatori. Fiecare din acestia dispune de o priza de abonat special proiectata pentru receptie TV si SATELIT. Aceasta priza permite separarea iesirii pentru TV, radio FM respectiv pentru SATELIT. La iesirea satelit se conecteaza receptorul de satelit care genereaza comenzile pentru selectarea subbenzii dorite respectiv a canalului din aceasta subbanda. Daca de exemplu antena de satelit este orientata pentru receptia unuia din satelitii ASTRA sau EUTELSAT HOTBIRD se pot receptiona sute de programe TV si radio. Daca se doreste receptia simultana a doi sateliti se poate utiliza modelul MU-430 . Acest aparat permite distributia semnalului la maximum 4 utilizatori. Daca se doreste distributia semnalului la 8 receptoare se utilizeaza modelul MU-830 . Dupa cum se observa din desenele de mai sus, producatorul indica o serie de parametrii foarte importanti pentru buna functionare a sistemului. Astfel sunt indicate: valoarea nivelului de semnal la intrarea in Multiswitch, lungimi de cablu coaxial si atenuarile admise.
===va urma===
Salut.
Am o intrebare de incepator pentru rzbvro. La penultima foto, la ce folosesc acele punti din partea dreapta de la RF OUT al primului receiver catre RF IN de la urmatorul receiver s.a.m.d.
Multumesc.
Salut!
Prin acele punti se da semnal (banda UIF) in lantul de receptoare iar la sfarsit avem 5 frecvente UIF fiecare frecventa cu cate un canal propriu de la Boom... mai exact am setat canal 67 pe primul rec, 65 pe al doilea, 63 pe rec trei, etc. iar apoi am cuplat totul la reteaua existenta (mai avea inca 12 canale)
Sistemul merge perfect si nu apar interferente... sunt in total 17 canale
Asa cum am mai spus, este genul de instalatie low cost si are limitarile sale
Am inteles. Deci acel aranjament insumeaza semnalele de la cele 5 stb-uri si din ultimul stb ies 5 canale pe frecvente diferite.
Exact... este foarte important ca pe receptoare sa nu fie memorate canale UIF ''vecine'' (ex. 24-25, 51-52) caci e posibil sa apara interferente
In banda UIF, ch 21-69, se pot introduce prin sistemul mentionat mai sus aprox. 22-24 canale insa exista pericolul sa apara interferente chiar din exteriorul cladirii (receptionarea unei televiziuni terestre locale)
Daca se doreste o astfel de instalatie, se verifica inainte de toate ce anume se receptioneaza terestru in zona respectiva si in functie de asta se aleg canalele UIF cu semnal de la receptoare... asta pentru a se evita eventuale interferente
Se poate face desigur si o instalatie ''combinata''... se prind canalele terestre iar apoi se adauga canale din receptoare de satelit
