Stie cineva unde putem gasii soft pentru optibox FTA ma refer la ultima versiune, daca o fi aparut.... merci
azi am sa postez mai multe despre acest receptor, sper sa nu te superi daca voi uni topicurile
nu ma supar deloc de asta traim in romania sa ne ajutam unii pe altii, multumesc.:drinks:
Sal! Am cumparat un receptor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nu gasesc niciun soft pt digi! Poate ma ajuta cineva! Multumesc!
editat de Snow:
-invata sa postezi unde trebuie
-invata sa foloseti functia search
e primul post si treaca-mearga, alta data primesti avertisment
cu ultimul soft, k 00 care ar trebui trecuta la 00 si 01 nu merge, insa daca e trecuta la 10 si 11, functioneaza perfect:drinks:
Am un FTA si am bagat ultimul soft si ultimele key, nu se schimba keyle dar tot imi vede programul codat, aveti idee ce poate avea?
Multumesc anticipat
Daca ai 1.17.23 dai un factory reset si-l opresti din spate pe urma ;sau uitate in softcam (wordpad/notepad) si vezi sa fie id xxxxxx (eu am pus un softcam si era la jiji xxxxxx)
am rezolvat problema, mai era un set de key pe slotul xx Provider xxxx(xxxxxx) cu niste key mai vechi pe langa slotul xxx cu noile key, daia imi arata program codat. Am bagat keyle in slotul xx si a mers, sau se poate sterge si poti baga keyle pe slotul xxx. :)
Cum se baga key DCW pt. Ahtha(16grd. est)si de unde le gasesc?
Daca puteti explicati-mi si pt usb stick si manual daca se poate!
New soft:
Sunt un pic noob la chestia asta.
Am pus key...totul ok...numai ca le vede tot codate.
De unde pot vedea eu sloturile alea (70 - 118)?
...(ma simt ca soarecele prin pian...:oops:)
merci pt ajutor ..
PS: am pus ultima versiune de soft...
pai cu un receptor fta, nu poti vedea decat programele free to air, adica necriptate.
Ii bagi soft si vezi ce vad si restul receptoarelor cu patch.Quote:
Originally Posted by bcj2284 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Are scris mai sus tot ce-i trebuie, dar e greu....
